[胆机基础] 一个中庸的输出牛绕法实例
[复制链接] 查看: 26991|回复: 50
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:08 | 显示全部楼层
回复 #10 binphy 的帖子
不加绝缘分布电容大。
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-10-15 20:11 | 显示全部楼层
MM版主的新作不断,祝贺!
138 点
138 ¥
发表于 2008-10-15 23:28 | 显示全部楼层
咪咪兄您好;次级其它层的头尾还是搞不清啊,是这样吗:1层头至尾接3层头至尾接2层头至尾接4层头至尾出16欧?
电感量达多少,用在J版纯真之源6550够好吗?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-16 05:05 | 显示全部楼层
回复 #23 华盖子 的帖子
是这样的接的,电感视铁心不同大约在17H-25H之间,用在J版纯真之源6550不太好,铁心小了一点,振铃频率低了一点。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2008-10-16 09:52 | 显示全部楼层
咪咪版主:能不能上输出牛的方波图(信号从300B栅极输入),谢谢!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-16 10:32 | 显示全部楼层
波形来了,这个是今天早晨5点完成的输出牛。不是一楼绕法,一楼绕法牛已经拆了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-16 10:44 | 显示全部楼层
测试条件300B自给偏压,阴极电容200微发,屏流70MA,栅极输入信号,次级0端接地,示波器5V/格。
电感量:加70MA偏流100HZ电感量19.3H,100MA---17.7H,频响:-1db--72KHz,-3db--90KHz,第一谐振点120KHz、第二谐振点160-170KHz(均共地)。
103 点
43 ¥
发表于 2008-10-16 11:23 | 显示全部楼层
谢谢咪咪版主!
真是好牛!学习了!谢谢!
153 点
130 ¥
发表于 2008-10-16 18:27 | 显示全部楼层
咪版,要是专门绕个专推中高音的牛是不是可以好绕点呢?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-16 18:49 | 显示全部楼层
回复 #29 asdf@ 的帖子
可以啊,可以用小铁心,较少的匝数,很好绕的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:29 | 显示全部楼层
小改一下
铁心EI96,叠厚50MM或55MM,初级用0.29漆包线,每一层绕128匝,共绕18层,合计2304匝,分4组,靠铁心起分别绕4层、6层、5层、3层,起绕头为P-3.5K端,每一层之间为0.08电缆纸。次级用0.9MM漆包线每层绕42匝,方向与初级相反,起头为0欧姆,第84匝处为4欧姆,第118匝处为8欧姆,稀绕,或稍加大线径。初级次级之间0.3MM的绝缘厚度。(这样的绕法没有实做,振铃频率可能会升高,但4欧姆性能比8欧姆差,谁做小白鼠实做一下)
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-11-6 20:38 | 显示全部楼层
请眯版推荐个PP牛绕法
1474 点
1389 ¥
发表于 2008-11-6 20:41 | 显示全部楼层
咪版的牛今天上机试过,声音好过某个牛,超出预料啊!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:48 | 显示全部楼层
回复 #33 DIY99 的帖子
千万别试4欧姆。
1474 点
1389 ¥
发表于 2008-11-6 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-6 20:48 发表
千万别试4欧姆。
现在连接在8欧姆,还没有试4欧姆输出。初次线圈改后,阻抗比仍然是3K/8?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:59 | 显示全部楼层
是3K/8
1474 点
1389 ¥
发表于 2008-11-6 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-6 20:59 发表
是3K/8
在2A3单端机上换接上咪版的牛,哈哈~~爽极了!
还要拜托咪版,重新要一对新版输出牛~~
267 点
245 ¥
发表于 2008-11-6 21:51 | 显示全部楼层
请教咪咪老师,中庸绕法的初级或次级需要采用Z型绕法吗?
等待验证会员 当前离线
政务院总理
92 点
92 ¥
发表于 2008-11-6 23:00 | 显示全部楼层
秘密版主真好,发烧友的贴心人。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-7 09:44 | 显示全部楼层
回复 #38 PEN0229 的帖子
不需要,Z字绕法理论分析和实践结果都标明没有实际意义。
GMT+8, 2025-12-4 09:20 , Processed in 0.123862 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
