- 3044
- 9190 小时
- 2025-7-12
- 100
- 1775
- 3639
- 3044 点
- 1018 ¥
- 2004-10-7
楼主 |
发表于 2005-10-7 21:28
显示全部楼层
装机汇报。
第一次装机,大家不要笑话,看管座就能看出来,标准的菜鸟一个。
本次装机是在一台报废电泳仪的基础上改装的,当时就看中了机箱附带的两个表头。电源变压器也是原配的,初级220V0.8MM,次级6.3V1MM*2,高压145V+145V+210V0.5MM,应该在300W左右. 输出牛是宝尔真的,带超线性抽头,次级0,4,8欧姆,2.5K,3.3K,4K可调.
由于机箱已经固定,底盘已经开好孔,摆起位来就有一定难度.只能把输出牛同电牛相差90度,不能卧式安装.
为了高保真,并不是一味追求胆味,最后采取了SRPP+34SE超线性接法,简单稳定,力求一次成功.元件的采用也是力求现有的和苏密送的,比如整流桥就是10A600V的,原本就是电动骨钻控制台部分.所有的接插件就来源于电泳仪和骨钻控制台.滤波电容取得比较变态,就怕滤波不好,阴极电容没有很合适的,就用了400V68微法.
两个表头的应用费了一番脑筋,最后电流表扩流20倍,指示总电流.电压表指示后级电压,和两个前级电压.这样,前级的电流可以算出来,后级的电流并不太好算.本来想分别指示后级电流,怕引起噪声而作罢.后来再改也是很容易的事情.
结果是可想而知的,一次开声,没有负反馈,没有灯丝接地,电流声刚好1.5M听见.灯丝一侧接地,就达到了开机死寂状态.
装机感悟:普通机器都使用UV表,好看并不实用,有点花拳绣腿的感觉.远不如电压表和电流表来得实在,工作状态一目了然.
