4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 00:27 | 显示全部楼层
当初级BP反接时C点和D点两个谐振点基本保持不变,B点下移至A点,E点下移至F点,以往的实验证明C点和D点是漏感和初级B-P之间的分布电容谐振造成的,A、B、E、F是漏感与初级对地的分布电容造成的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 00:53 | 显示全部楼层
明天继续输入阻抗的测试,希望可以找到有用的数据。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-10-2 01:01 | 显示全部楼层
精彩!
92 点
92 ¥
发表于 2008-10-2 02:36 | 显示全部楼层
期待下文~~
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 11:11 | 显示全部楼层
这个是10KHz以上的输入阻抗特性与频率特性图,有没有大侠根据这个画出等效网络图。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 11:32 | 显示全部楼层
100Hz以下的输入阻抗与负载阻抗比值曲线,100Hz---10KHz平直。指标比设计的要高,原设计30Hz输入阻抗为负载的70%。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-10-2 11:35 | 显示全部楼层
咪咪兄有无闲置的3.5K输出牛? 手头一对6P3P无输出牛,功率小点无所谓,如有的话,可否转让?很想听听你的牛声
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 11:59 | 显示全部楼层
回复 #27 蓝色DIY 的帖子
没有,实验牛都拆了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 15:21 | 显示全部楼层
当初级BP对调时的频响曲线与输入阻抗曲线图。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 15:23 | 显示全部楼层
这个是BP正常连接与对换时的输入阻抗曲线。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 15:50 | 显示全部楼层
次级与屏蔽层不接地的输入阻抗曲线。这个曲线好理解也容易分析。
758 点
713 ¥
发表于 2008-10-2 17:14 | 显示全部楼层
真是产牛专家
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2008-10-2 19:51 | 显示全部楼层
输出变也有屏蔽层吗?
接地与不接地对分布电容的影响如何?
请指点一下。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-2 20:21 | 显示全部楼层
回复 #33 kenny 的帖子
这对牛有屏蔽层,目的是使初级对次级的分布电容的另一端为地,这样初级对地的分布电容参与谐振的部分较少,只是体现对P端的衰减。分布电容与负载并联,漏感与负载串联,下图是屏蔽层接地与不接地的阻抗特性曲线,可以看出来屏蔽层不接地时,相当于分布电容一端悬空,输入阻抗是电感与负载串联,呈上升趋势,但上升到一点频率时,由于分布电容的旁路作用,阻抗开始下降。当接地时分布电容较大,约2000PF,这时分布电容与负载并联,使阻抗下降,直到第一个谐振点的出现。(以上内容不保证完全正确)
999 点
897 ¥
发表于 2008-10-3 22:12 | 显示全部楼层
等待咪版的绕法
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-10-3 22:48 | 显示全部楼层
等待咪版的继续测试,支持你!
31
221 点
150 ¥
发表于 2008-10-4 07:44 | 显示全部楼层
咪版好,我没看明白您说的等距和不等距的问题,我理解是不是线包在绕的时候层与层的间隔厚度是不一样的,也就是说加的绝缘厚度不一样,
再有,我在看线包图示的时候,一层中分左右两半绕, 那中间是怎样隔开的?谢谢
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-4 09:23 | 显示全部楼层
回复 #37 ls60 的帖子
不等距对性能的提升不大,你的理解是正确的,这对线包不是采用不等距的方法,但两者减少分布电容的思路差不多。
我采用的是人们常说的无骨架的线包,中间不用隔开,空着就行 。
761 点
761 ¥
发表于 2008-10-4 13:35 | 显示全部楼层
学习了~
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-5 19:45 | 显示全部楼层
补充20KHz相移。
GMT+8, 2026-3-22 07:36 , Processed in 0.148700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
