[心得经验] 代号---"嫦娥X号"整装待发!!(多图连载)
[复制链接] 查看: 117832|回复: 466
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 13:09 | 显示全部楼层
2、呈飞行状态的嫦娥X号
      既然立着安装行不通,那就来个横着的吧!!其间参考了许多名机的外观设计(包括胆机),从先锋名机M22K中得到启示,也受到大名鼎鼎之土匪的做法及某名人率先引入的新材料"菠罗隔"的启发....终于一天,呈飞行状态的"嫦娥X号"应运而生了!!!!(可惜模仿得不是很到位)
      新构思的这个呈飞行状态的"嫦娥X号"其实非常简单!由两个大小恰到好处的盒子分别把左右声道两块电路板及喇叭保护电路封装(保护)起来,固定在风筒的两旁,这样一来还大大地加强了风筒的结构强度.由于整个风筒组合需要这两个盒子来支承,盒子需有足够的硬度,所以确定选用比较厚的不锈钢板冲压成型.刚好有个熟朋友做不锈钢金属加工的,三下五落二按尺寸画好图纸交其代为加工...两天后通知取货,OK!!临走时当然得放下材料款及工时费啦....
      组合起来的"嫦娥X号",形如遨游于苍穹之中的飞船,两边用于固定电路板的盒子就如展开的太阳能叶板...................呵呵想象有D丰富有D离题了,上图
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 13:34 | 显示全部楼层
谢谢HIFIDIY授予精华!!!
下来将是很多人普遍关心的调试过程,没到上传上限的话将会继续发表.
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 15:22 | 显示全部楼层
第三章:充满惊喜的调试过程
      这部 KSA100MKII的调试可以用非常简单顺利来形容!是我安装调试过的众多机器中最为顺利的一台.静态电流、中点电压你想调到多少就到多少,轻而易举,而且是相当的稳定,比调试HOOD1969还要来得简单!!这跟过去经常碰到的那些调整完这边另一边工作点又起变化了的医得头来脚抽筋式的完全是天壤之别!!这应该归功于管子精密的配对和对元件严格的筛选.不单止这样,整个调试过程还带给我不少的惊喜...
      惊喜1、电路的热稳定性比想象的好:
      由于温补管没有像习惯的那样安装在功率管散热器上而是跟推动管安装在一起,之前一直有些担心可能出现的温漂问题.昨天通过四个多小时的连续试验,两声道没有出现温漂电流大范围波动的情况,在每个功率管400MA电流下总电流维持在20MA范围内变化.这可能跟推动散热器的大小有关,我所使用的推动散热器比原机的要小许多,推动散热器温度大概在35度左右...
      惊喜2、功率管一致性超乎自己想象:
      这次使用的12对功率管是自己搭电路进行配对的,由于手上有20多个2SD551,从节约角度考虑,专门去广州买了14个拆机的2SB681回来与之配对,只买14个的原因一是想先用小量来测试一下这些拆机管误差的大小;二是因为这些虽然是拆机管但单买还是比较贵的..... 想不到回来一测试,在1A电流下这14个管竟然可以配出四组同极性误差小于5%的管子.... 昨天在400MA电流下,不论同极异极,管子的电流的高低误差都在10MA内.反而有一个2SD551在电流误差超过30MA....
       惊喜3、自绕牛的表现无可挑剔:
       为KSA100MKII专门绕制的大环牛昨天第一次大负荷工作,在每声道5A(每臂2.5A)的负载下,这头自家牛不叫不抖,连续工作4个多小时只有若有若无的微热.......哈哈真不错!!!!
       KSA100MKII的调试进行了两次,头一次是不带功率管的调试,已经是今年五一假期时候的事情了.中点电压轻松地到达0.几MV的目的地......将推动管的射极电阻换为1R/5W并将电流调高,竟然可以输出几W的功率.....
       第二次调试是昨天进行的带功率管的完全调试,按照自己的习惯先将电流表串接在电源回路上以监控其中一路电源的电流.因为我的万用表有20A的电流档,为图方便直接串接算了.....一切妥当,开机!瞬间电流显示6A....马上关机!!原因是偏置电路的可调电阻之前用推动管输出的时候调高了电流事隔太久忘记调回来了... 把可调电阻调下来接着再开机,电流表显示其中一路电源的电流约1.2A,OK了.....
       下来的调试分三步走:
       第一步:将总电流(其中一路)调整至1.6A,每管大概260MA,调整中点电压至最小(可以到1MV以下).在这状态下工作1个小时,其间要做的只是注意观察电流的变化,结果是整个时段电流相当稳定.....
       第二步:将总电流(其中一路)调整至2A,此时每管电流大概330MA,重复第一步的做法,在这状态下工作1个小时....呵呵没有任何状况出现可以进行第三步了...
       第三步:将总电流(其中一路)调整至2.5A,此时每管电流大概400MA,重复第一步的做法,在这状态下工作2个小时......调试初步完成!!!待安装整理好之后再将电流调至每管500MA以上,并进行长时间的老化
       再说明一下:每管电流在400MA左右的时候,测得散热器表面温度为46度,足见风筒散热器的威力!!此时推动管的电流为13MA......:victory: :victory:
不带功率管的调试
不带功率管的调试
连线组装...
连线组装...
电路板装箱....
电路板装箱....
连接完成后的整机...
连接完成后的整机...
整体对接...
整体对接...
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 18:17 | 显示全部楼层
呵呵24小时内已到上传上限了.......迟些再续!!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-10-1 18:52 | 显示全部楼层
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1....点火!!!!!起飞!!!!!
飞行正常......进入预定轨道!!!!
恭喜恭喜!!!!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-10-1 18:56 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-10-1 15:22 发表
第三章:充满惊喜的调试过程
      这部 KSA100MKII的调试可以用非常简单顺利来形容!是我安装调试过的众多机器中最为顺利的一台.中点电压、静态电流你想调到多少就到多少,而且是相当的稳定,比调试HOOD1969还要来 ...
具有很强的诱惑力 只是我退烧了,诱惑不了我<其实是口袋米不多了,一般人我不告诉他>
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-10-1 18:52 发表
恭喜恭喜!!!!
还只是整装待发阶段而已啦!下来还要装个电源软启动电路、控制开关等.这些都做妥了才能进入倒数victory:
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:18 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-10-1 18:56 发表
退烧??才带病刚做好那套模块功放那么快病就好了??? 嗯估计过不了多久病又会犯的了!!!!
2739 点
2675 ¥
发表于 2008-10-1 19:29 | 显示全部楼层
我想我终于是看到嫦娥了
牛啊
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:36 | 显示全部楼层
原帖由 niuxiuhua 于 2008-10-1 19:29 发表
我想我终于是看到嫦娥了
牛啊
呵呵你姓牛所以说你才牛呢!!!! 这个是跨年度工程了,还好到现在终于完成90%了!!!!
1592 点
1589 ¥
发表于 2008-10-1 20:42 | 显示全部楼层
看了,为了不用那个散热器上面的原装管可惜!!(K176J56)
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 aaoc 于 2008-10-1 20:42 发表
呵呵散热器上的原装管已经用了,就是上面的2SD551噢...
我玩音响,还是音响玩我
1442 点
1414 ¥
发表于 2008-10-1 21:00 | 显示全部楼层
请问楼主,板在哪进的,不知还有无,很有兴趣
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 21:08 | 显示全部楼层
原帖由 午影 于 2008-10-1 21:00 发表
找广西的张驹吧,估计还有的...论坛搜索 xtcqk
我玩音响,还是音响玩我
1442 点
1414 ¥
发表于 2008-10-1 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-10-1 21:08 发表
谢谢,赞一下,楼主的机-靓,无线电上有楼主的佳作
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 午影 于 2008-10-1 21:14 发表
谢谢赞赏!! 只是些难登大堂的杂作,希望可以起到抛砖引玉之作用....
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 22:19 | 显示全部楼层
继续上图......
带功率管的调试
调整左声道
调整左声道
调整中点电压
调整中点电压
监测之下长时间老化试验
监测之下长时间老化试验
调整右声道
调整右声道
右声道长时间老化试验
右声道长时间老化试验
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2008-10-1 22:37 | 显示全部楼层
.木嘴终于搞掂部机了。并且受精(成功), 恭喜恭喜,
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-10-1 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 长贵 于 2008-10-1 22:37 发表
多谢长老贵!!!!呢D系碎料来喈....
部JJ要搞足甘耐无办法啦,装这台机牵涉到的金工活不是我等业余者可以做得了的!!!就像在不锈钢上钻一个小孔,看似小事,做起来半日都搞唔掂呢
大头贵呢排好少蒲头去佐边度威啊???
1530 点
1152 ¥
发表于 2008-10-1 23:25 | 显示全部楼层
我在看鸟语!懂2分之一!听说00!
GMT+8, 2026-5-19 21:52 , Processed in 0.148040 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
