292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 22:37 | 显示全部楼层
回复 #20 忘记咪咪 的帖子
为何会自激?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-29 22:45 | 显示全部楼层
回复 #21 Julien 的帖子
15K的负反馈电阻是下面的E88CC的正反馈。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 22:48 | 显示全部楼层
回复 #22 忘记咪咪 的帖子
下管激动不了,双端输入两管共同的阴极只能是等效接地,单端输入是各分一半信号。当然这里是负反馈。
想一下差分电路就明白。下管在这里只是为第二级提供直流工作点和作为上管阴极的一个负载。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-29 22:51 | 显示全部楼层
回复 #23 Julien 的帖子
下管输入电压是39欧姆电阻和300欧姆电阻分压得到的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 22:54 | 显示全部楼层
回复 #24 忘记咪咪 的帖子
还有下管阴极的输入阻抗必须考虑。一般电路下管的输入电压总是小于上管的,除非采用恒流源替代300欧姆。这里会不平衡加大
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-29 22:57 | 显示全部楼层
回复 #25 Julien 的帖子
不加负反馈是这样的,加负反馈后就有了微妙的改变。
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2008-9-29 23:00 | 显示全部楼层
J版和M版的专贴
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 23:01 | 显示全部楼层
回复 #26 忘记咪咪 的帖子
也不会的,最多是不对称而已。况且反馈可以加到下管。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 23:15 | 显示全部楼层
第二级的阴极旁路其实不必要,短接就ok,就是一个差分电路了。刚才查了下,12AZ7也是,不过那东西不比12AT7好到哪里。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-29 23:24 | 显示全部楼层
回复 #29 Julien 的帖子
稍微有点担心管子有差异,有电容方便调整12AT7的屏压,如果没有问题就短接,电容位置还是先留着。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 23:27 | 显示全部楼层
回复 #30 忘记咪咪 的帖子
大概E88CC高跨导管更容易不配对
不知道这个机器什么时候做出来?咪版机箱搞定了?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-29 23:31 | 显示全部楼层
机箱还没有到,快了半年,慢了也是半年。漆包线找不到。达林顿管我也找不到合适的,J版看2SD1410能信任吗?其他就没有什么了。还有帘栅极电压要不要降一点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-29 23:35 | 显示全部楼层
回复 #32 忘记咪咪 的帖子
http://pdf1.alldatasheet.net/dat ... SHIBA/2SD1410A.html
在这里找到的参数,看起来一般。
我的机箱不知道哪里找。我觉得国产KT88就一定要降一些。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-9-30 07:48 | 显示全部楼层
ECC85做第一级如何?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-30 18:20 | 显示全部楼层
回复 #34 万健 的帖子
谢谢。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-30 19:36 | 显示全部楼层
咪版主好! 好听的 12AT7, 在我所知的只有两种, GEC的A2900 及  Philips Miniwatt 的金脚 6201 Special Quality ! A2900, 我没有, 是老朋友, 玩 VTL 前级时买下的! 价格超贵 ! Philips Miniwatt 则是, 整30年前买下的, 现在只剩下一只, 对比之下, Mullard, 的 CV4024, Philips 的 军用 M8162, 都能送给 J版 “打玻璃”
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-30 20:21 | 显示全部楼层
回复 #36 红山老猫 的帖子
超贵的买不起,羡慕有管打玻璃。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-30 22:25 | 显示全部楼层
回复 #37 忘记咪咪 的帖子
哇,咪版换头像啦。
593 点
593 ¥
发表于 2008-9-30 22:29 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-9-30 22:25 发表
哇,咪版换头像啦。
咪版的女儿吧.
这台又是送她的生日礼物?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-10-5 23:28 | 显示全部楼层
电子管不熟悉,对q3-q6觉得不妥,不知道用什么管?
耐压400v的管子线性好的不好找,而且这样达林顿温度特性很差,b-e应该有电阻。
是不是有栅流了?ab2类功放?
GMT+8, 2026-3-22 04:57 , Processed in 0.146110 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
