[胆机制作] 我的一个推挽输出牛的工作笔记
[复制链接] 查看: 9695|回复: 36
402 点
402 ¥
发表于 2008-9-21 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-9-20 17:46 发表
最后核算一下20Hz时的输入阻抗为1019欧姆,下降了7%,频率特性就不核算了,麦景图的后级接近阴极输出的特性,频响很好。(谁可以帮我代购0.38的高耐压漆包线)
请说线的型号及重量,我去问问。邮局不给发怎么办?
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2008-9-23 07:49 | 显示全部楼层
听课
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:29 | 显示全部楼层
做最后的调整,明天开始造牛。漆包线就用普通的,今天把漆包线绕到铁棒上用摇表试了一下,可以耐1000V的电压,如果是两根线之间耐压更高。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-4 17:10 | 显示全部楼层
绕这个牛最累了,手工一匝一匝地绕,上来休息一下。次级又变动了一点,靠铁心数起1、2、3、4、5层分别绕66匝、66匝、并绕33匝、66匝、66匝,然后1、5串联,2、4串联,然后并联做为4欧姆绕组,再与3串联为8欧姆。靠铁心为0端,目的使初级P端靠近次级0端、初级B端靠近次级8欧姆端。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-5 19:22 | 显示全部楼层
两天才绕好一个,感觉还行。漏感2.04MH。谐振频率90KHz。6夹6绕法。最外面加了一组16欧姆。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-5 19:31 | 显示全部楼层
波形,依次是100Hz、1KHz、10KHz、20KHz。推挽牛的低频真强悍,但感觉振铃烧大了一点。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-5 19:37 | 显示全部楼层
相位失真比较大。这个是20KHz。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-5 19:42 | 显示全部楼层
这个是300B的,也是20KHz。看来用单端牛的思路做推挽也可以。
153 点
130 ¥
发表于 2008-10-5 22:04 | 显示全部楼层
学习了!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-10-5 23:04 | 显示全部楼层
介绍一下B-H测量方法。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-6 12:10 | 显示全部楼层
回复 #30 av-rgb 的帖子
和你的方法差不多,你的方法比我的要精确,你的方法剔除了铁损消耗的电流,我的磁化电流包含铁损产生的电流,对于老铁心我的方法误差大。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-10-6 12:20 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-10-6 12:10 发表
你的测量比我的要好,我的起始点太高了,u是在下降区域;而且你的测量点比较多。
255 点
253 ¥
发表于 2008-10-6 21:41 | 显示全部楼层
听课学习中..
着迷
546 点
493 ¥
发表于 2008-10-7 09:01 | 显示全部楼层
学习学习,眯版的确定可学一学。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-10-31 02:19 | 显示全部楼层
仔细看了你的铁芯U-H曲线,感觉和Z11这类的dq系列铁芯类似,测量低频小信号输出幅度看看是不是失真比较大?
三角波也可以,不带反馈的。
567 点
30 ¥
发表于 2008-10-31 12:50 | 显示全部楼层
咪版:请介绍B-H曲线的测试方法好吗?
谢谢!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-31 13:27 | 显示全部楼层
回复 #36 漓江船夫 的帖子
过几天吧,我重新开一个帖,我要测西电1048B的B-H曲线,到时候把过程记录下来。
GMT+8, 2026-3-22 07:43 , Processed in 0.130085 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
