- 19692
- 17781 小时
- 2026-3-21
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
回复 #26 k134 的帖子
忙了两天,今天才回复。
18楼的削波,主要是由于推动级工作电流较小引起的。
当采用并联电压负反馈的时候,要注意推动级面对的实际负载值。
采用浅负反馈的时候,推动级的实际负载也较轻。
采用深负反馈的时候,注意一个结论,增益大致等于推动级跨导*负反馈电阻。这表明,推动级的电流变化量是关键,因为负反馈电阻值固定。也就是推动级必须工作在较大的电流下,才能拥有较高的跨导,较大的动态电流余量。从一方面来说,造成这个因素的关键是,推动级面临的等效负载非常重。仅负反馈导致的等效负载而言,其值等于负反馈电阻/功率级增益。6P9P增益十分高,而反馈电阻只有90K,实际上晶体管面临的是仅有几K的负载,必须有较大的电流才能有足够的电压。现在很容易求得,输出最大电压峰峰值大约是 1.174mA*2*90K=211Vpp,折算到次级8欧姆端,是8.44Vpp,则8欧姆端最大输出功率是 8.44平方/8/8 = 1.11W。
当然,推动级电流的增大还要面临着反馈电阻的限制,因为直流工作电同时也是反馈电阻提供的,还要防止正向饱和。 |
