1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-16 18:59 | 显示全部楼层
不如直接在一个管座上配,把电流表串在阳极上
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-16 18:59 发表
我试试。。。谢谢。。
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-17 00:46 | 显示全部楼层
恢复成全桥稳压。变压器的温度下去了。但屏压最高只能去到100V多点。像是达不到要求。
而且当免强达到声音要求时,电位器已经打到尽头。打到尽头的时候电流声就起来了。电流声下去的时候,就会出现削波,这时,声音冷硬沙哑。
管子已经一个一个量电流做了简单配对。看来就原电路来说。在这个电压下是调不出来了。只能上倍压再想办法了。
现在我还有些想法:
1、把罩极上的2欧电阻全部拆除。这样会不会对电压要求有所降低?
2、把栅极上的电阻换成1K或1.5K。这样会不会使栅极控制力增强?这会修改会不会有负面影响?
对电子管的脾气还不了解,请各位多指教。。。
调这家伙需要四只万用表,目观四面,耳听八方。今天调试干脆就不用假负载,直接上音箱调。对电流声的调整比较直观。再说中点电压最大的时候也就1点几伏,音箱没什么危险。
调机到深夜,LP强制关灯。YY一下吧。。。
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-17 23:26 | 显示全部楼层
终于解决了。倍压整流。拨掉两对管子。
两边两两配对。终于OK了。。。。。
功率10W+10W。足够了。牛也不热了。牛做错了的最好解决办法了。
8 点
8 ¥
发表于 2008-9-19 20:05 | 显示全部楼层
这个电路不是说能达到20W吗?楼主怎么才10W呢。能详细的介绍一下经验不俺也想做一台
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-19 20:44 | 显示全部楼层
如果四个管子能输出20W的话,两个管子不能输出10W,因为输出阻抗增加,肯定要小于10W,如果只要两个管子的话,最好增加一个阻抗变换器
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:47 | 显示全部楼层
原帖由 hongdeng88 于 2008-9-19 20:05 发表
电源有问题,130V 1A是不够的。只用了四只6N5P。所以只有10W。还有屏极电压-/+180V也不是最好的电压,太高,容易红屏。我外接电源测试了下。个人认为这组交流电压为160V左右为宜,电流2A。
图中的四只可调电阻的调整,可以让机器从偏硬到偏软,从碥冷到偏暧的变化。可以根据个人听音喜好来调整。
829 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:49 | 显示全部楼层
原帖由 曾新文china 于 2008-9-19 20:44 发表
有道理。我正想把它改成OCL呢。要不就浪费一只电牛了。加两只阻抗,就可以做成OCL了吧?
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-19 21:09 | 显示全部楼层
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-9-19 21:25 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid3053530,里面有个无输出变压器的图,用了一个阻抗匹配器
3193 点
3081 ¥
发表于 2008-10-5 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-9-16 09:52 发表
1.27v?不小了。
保护千万要加上,胆机正常工作到没什么,万一有情况,喇叭就。。。。
没什么大不了的 ,我有台功放正负35V供电,测试时不小心把负极电源搞掉了,
这时相当于只有正35V和地线,好强大 直流啊
喇叭振膜简直缩到贴着磁钢了,结果,
接好再试,
没坏
569 点
569 ¥
发表于 2008-11-12 12:50 | 显示全部楼层
130V那组可以用双电源吗?  呵呵,这机最好装个保护电路,怕怕
407 点
307 ¥
发表于 2008-11-25 20:48 | 显示全部楼层
不能不顶的6N5啊
138 点
158 ¥
发表于 2010-12-10 16:40 | 显示全部楼层
太漂亮了
42 点
42 ¥
发表于 2010-12-10 17:15 | 显示全部楼层
发一张清晰的肚肚内的照片学习学习
GMT+8, 2025-12-19 22:49 , Processed in 1.315353 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
