[胆机基础] 6P1的输出牛!
[复制链接] 查看: 10812|回复: 30
128
3106 点
2742 ¥
发表于 2008-9-15 23:20 | 显示全部楼层
原帖由 沈阳胆艺 于 2008-9-15 23:02 发表
然后又串个电容
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 13:13 | 显示全部楼层
这个电路应该不错的....原先用的输出牛是 南平无线电四厂 CB-3.5-80型 声还是不错的后来被我钻坏了一个...只能再去买对了...对了..不好意思电路我有小改了一下...不知道有没有影响..是电源部份...4007改用6Z4  一级电容改成47U/400V
101 点
20 ¥
发表于 2008-9-16 13:30 | 显示全部楼层
建议,阴极电阻用1.8K,屏极电阻用100K.甚至150K.
725 点
637 ¥
发表于 2008-9-16 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 啊灰 于 2008-9-16 13:13 发表
这个电路应该不错的....原先用的输出牛是 南平无线电四厂 CB-3.5-80型 声还是不错的后来被我钻坏了一个...只能再去买对了...对了..不好意思电路我有小改了一下...不知道有没有影响..是电源部份...4007改用6Z4   ...
一级电容容量太大,严重影响整流管6Z4寿命,用8~12微法就可以了,过扼流圈后可以用大些的。
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-18 01:04 | 显示全部楼层
好的谢谢....马上改小..
1191 点
1018 ¥
发表于 2008-9-18 03:08 | 显示全部楼层
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2008-9-18 09:13 | 显示全部楼层
如果用CB-3.5或CB-4低频就好很多,建议一定要找8欧输出的,常见是4欧
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-9-18 13:26 | 显示全部楼层
有好牛,不用,讨论这些收音机牛。多花几十元买对好的不完了吗。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2008-9-30 18:08 | 显示全部楼层
请教楼上牛专家,多花几十元能买到什么好牛?
1132 点
525 ¥
发表于 2008-9-30 22:34 | 显示全部楼层
回复 #1 啊灰 的帖子
这个反馈系统与频率有关,低频大,高频小。还不知道220U的自谐振点在什么频率。
这样有可能会使声音变好,也有可能使声音变坏。取决于电路的其他部分。建议把
100欧姆和1k/220u换一个位置。把反馈接到100欧和1k之间。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2008-10-1 18:39 | 显示全部楼层
220U电容是消除负反馈,干脆点不要这个电容可以了。
如果不接负反馈时我们还可以在五极管的屏极和地间接入个RC校正网络来改善一下频率畸变,R=(1.5-2)Ra  C=La/(Ra平方)。还有按咪版说的去试试。
但CB-2输出经过测试真的没指望,但不指望“化芋头为陈皮”为兴趣折腾一下其乐无穷。
用过这里几位大虾的小输出都还可以的,也很想了解雨滴的输出牛怎么个十层楼,期望给个指标和测试数据好吗?
GMT+8, 2026-3-22 04:57 , Processed in 0.129785 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
