[经验心得] 300B单端输出牛的设计(基本完成)
[复制链接] 查看: 44587|回复: 48
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:08 | 显示全部楼层
以这个正准备做的输出牛为例,它的直流磁场强度为H=(2304匝*0.065安)/19.2厘米=7.8A/CM(19.2为磁路长度)、磁感应强度为{e·[(10)^(4)]}/(4.44 F S N)=0.0028时的实际导磁率。导磁率随磁感应强度增加而增加,磁感应强度与电动势成正比,所以导磁率随电动势的增加而增加,但其不成比例关系。我喜欢导磁率变化小的铁心。
253 点
251 ¥
发表于 2008-9-16 22:49 | 显示全部楼层
改好了,蓝色区域为输入(已填的数可以根据需要自己修改),黄颜色区域为自动计算出的。烦请咪版再审查一下。
300B输出变压器设计.rar (147.62 KB, 下载次数: 1374)
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-16 23:03 | 显示全部楼层
回复 #23 jsgcc 的帖子
差不多了,有的可能选阻抗与感抗比值为80%,所以增加η的选择,把η改一个字母,为了和导磁率分开,我也改一下。
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2008-9-16 23:07 | 显示全部楼层
强帖要顶,学习学习!
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-9-17 15:21 | 显示全部楼层
这个要顶
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-18 14:27 | 显示全部楼层
回复 #27 gugar 的帖子
MMI的绕法不需要屏蔽层,它的结构已经把初级次级之间分布电容的影响减到很低的水平。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-9-23 17:54 | 显示全部楼层
好贴!支持!
36 点
36 ¥
发表于 2008-9-27 01:14 | 显示全部楼层
西电1048B铁芯,尺寸105*35*88(长宽高)舌宽35MM,叠厚35MM,单片厚0.35MM
36 点
36 ¥
发表于 2008-9-27 01:16 | 显示全部楼层
要点样绕,用MMI?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-30 19:20 | 显示全部楼层
今天累,绕了一个牛,自动排线绕线机还不如我手工绕,初步测 一下,-3db:100KHz,-1db:95KHz,谐振频率120KHz(信号发生器串800欧姆电阻直测)。又是一个谐振频率略高于-3db带宽的牛。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-30 19:25 | 显示全部楼层
从这个结果来看,35X60的铁心做300B输出牛最合适,-1db的带宽已经超过电路的带宽了,属于性能浪费,这样就允许分布参数大一点,可以使用大一号的铁心获得平直的阻抗曲线。这个时候频响曲线已经不重要了。
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-10-1 11:25 | 显示全部楼层
继续充电ING。
609 点
323 ¥
发表于 2008-10-7 12:09 | 显示全部楼层
再学习一次
请问咪版,关于铁心最小面积如何计算,还有气隙计算公式看不懂,能否解释一下,谢谢!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:10 | 显示全部楼层
回复 #35 dida 的帖子
最小截面积我没有找到很有说服力的经验公式,准确的是《电子变压器手册》里的计算方式,但它必须查铁心的结构参数,或自己推算结构参数,业余很难做到。
气隙的计算公式是比较常见的计算公式,电流X匝数X0.0013,实际这个也是参考,根据铁心不同以及设计者的意图稍有不同。
609 点
323 ¥
发表于 2008-10-7 16:11 | 显示全部楼层
谢谢!
31
221 点
150 ¥
发表于 2008-10-7 19:42 | 显示全部楼层
下载后解不开,怎么回事
62 点
62 ¥
发表于 2008-10-9 10:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,有进步嘛。用阻抗变化率是对的,还有可以用谐波失真来求L和T及整个铁芯体积。再想想为什么不能用频响来求L.我不是牛商。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:03 | 显示全部楼层
这个帖子的制作实例在:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=167972
548 点
233 ¥
发表于 2008-10-9 18:09 | 显示全部楼层
学习
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-11-19 15:52 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-9-16 11:08 发表
以这个正准备做的输出牛为例,它的直流磁场强度为H=(2304匝*0.065安)/19.2厘米=7.8A/CM(19.2为磁路长度)、磁感应强度为{e·[(10)^(4)]}/(4.44 F S N)=0.0028时的实际导磁率。导磁率随磁感应强度增加而增加, ...
咪版,直流磁场强度是一定匝数和通电电流的情况下为准的,如果匝数和电流变化了,直流磁场强度也会变化,对吗?
公式中的E是指线圈的电动势还是电压?
GMT+8, 2025-12-18 21:42 , Processed in 1.195634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
