[胆机制作] 6p9p几种工作状态模拟分析
[复制链接] 查看: 15883|回复: 37
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:00 | 显示全部楼层
6、频率特性
(, 下载次数: 8)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:09 | 显示全部楼层
8、产生栅流后的削波情况
(, 下载次数: 8)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:19 | 显示全部楼层
9.9、帘栅极电流
(, 下载次数: 6)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:06 | 显示全部楼层
四、标准接法甲2类 + 变压器次级反馈
1、电路
(, 下载次数: 9)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:10 | 显示全部楼层
4、削波波形
(, 下载次数: 6)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-10 20:13 | 显示全部楼层
回复 #25 k134 的帖子
提高帘栅极电压看看,也可以摆脱A2标准接法
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 21:41 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-9-10 20:13 发表
老大说的是那一张图提高帘栅极电压?
另外,帘栅极功耗只允许1.5瓦,提高帘压立马帘流大幅上升、超限了
补充一下,第一节中已经把帘栅压提高到190v以使负载配合5k,再提高就要超限了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-10 21:51 | 显示全部楼层
回复 #27 k134 的帖子
先天不足就没办法啦。
看来这管子只有三极管接法的命了
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-10 22:06 | 显示全部楼层
五、两面派登场
五、两面派登场
在前面的几种标准接法中,一个问题就是帘栅电流太大,很不爽
与j版的建议相反,突发奇想的是:
反正已经甲2类了,干脆降低帘栅电压,使p9工作于0负压处!
这样就省掉了阴极电阻和电容,等于阴极接地,交流声首先被杀掉!
正半周右派、负半周左派,这是个典型的两面派!
1、帘栅电压降到100v,两面派特性暴露无遗
(, 下载次数: 9)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 20:55 | 显示全部楼层
六、两面派+变压器次级反馈到功率管阴极
电路、效果与第四节基本相同,失真在0.39%
发现这个是模拟软件的一个后门:只要加了负反馈,失真就减小,与教科书完全一致。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 22:00 | 显示全部楼层
请教j版
您好,请教
用三极管接法失真略小于1%
用五极管接法失真在1.6%
如果把变压器次级接到输出管阴极,可使失真减为三分之一
这两种方式,您认为哪一种更合适些?
由于运放内部已经有多级放大,故不打算把输出端接入大环,所以想在输出级引入局部反馈。
谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-11 22:03 | 显示全部楼层
三极管接法总是更好的。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-11 23:47 | 显示全部楼层
电源计算,准备开工了
几种状态特意选取了接近的工作点:屏压200-220v,阴极电流40ma左右——功耗8瓦-9瓦
灯丝电源6.3v*0.65a=4瓦
两声道 功率胆部分总功耗约 25瓦,电源容量取50瓦
运放推动部分+、-17v,电流数毫安,即使用晶体管缓冲也就是10毫安每声道,几乎可以不计。取12.6v*0.4a*2组=10瓦
那么,用一个60瓦的定制变压器就已经颇有余量了
输出变压器初级绕组电阻约300欧姆,压降12v
扼流圈电阻约100欧姆,压降约8v
用250的电源,LC滤波后为225v,差不多
那么变压器绕组:
250v*0.15a*1=37.5瓦
6.3v*2a*1=12.6瓦
12.6v*0.5a*2组=12.6瓦
合计63瓦
如果再留点余量以便通用:
250v*0.2a*1=50瓦
6.3v*2a*1=12.6瓦
12.6v*1a*2组=25.2瓦
合计87瓦
以上计算不知道对否,请做牛的各位老大指点下!
因为马上要去定牛了!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-12 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 k134 于 2008-9-11 23:47 发表
灯丝电源6.3v*0.65a=4瓦
运放推动部分+、-17v,电流数毫安,即使用晶体管 ...
二极管整流电容滤波功率因数0.7的样子,应该再×1.4
刚好96铁芯×48叠厚,100va的,初级0.45线,660匝,次级按照比例+5%绕。初级电阻大概14偶母.
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-9-12 00:24 | 显示全部楼层
又有玩头咯.
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-12 00:30 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-12 00:03 发表
兄弟,想用LC滤波,如何
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-14 23:07 | 显示全部楼层
两面派之后,本来想继续降低帘栅电压,做个纯右派,或者像j版说的那样栅极正偏帘栅输入,不过想想还是算了,因为正偏偏置麻烦多了,纯属没事找抽。另外对软件的模拟在帘栅方面感觉好也有一点问题。
91 点
91 ¥
发表于 2010-3-23 22:17 | 显示全部楼层
不知道楼主可不可以模仿下三极管接法做电压放大?
GMT+8, 2026-4-5 15:45 , Processed in 0.588905 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
