353 点
337 ¥
发表于 2008-9-7 19:06 | 显示全部楼层
在阿林处买光驱时向阿林要了2块206的板(阿林东西不错人也很讲究),拆去原件看电路板走线就容易了,在此向阿林表示感谢!
经过一番研究,本菜鸟找到了改顶开的方法,电机驱动芯片UDN2993损坏和电机损坏的,只要其他电路正常,也可以按此方法改
先说一下206光驱判断进仓到位的逻辑:首先托盘进仓使托盘下边的位置开关闭合(托盘进一半就能闭合),
当托盘到位时突然停止引起电机电流增大,通过R170,R168,R169,Q12组成的电路使C20447的5脚接地,这时就认为进仓到位,开始读碟了
大家知道怎么改了吧?只要加个开关,在托盘进仓后让C20447的5脚接一下地就可以了
如果想改成CM205一样用一个开关控制,可以把C20447的5脚接地(图上是在Q12处焊了两根线短接的),板上的进出盒的开关拆除,位置开关(红绿黑三根线)插头的绿线拆除,
用红线和黑线接一个开关,也可用原开关,原开关是双向的,注意方向
不好意思,图画错了,应该是标5V和标UDN2993互换一下
参与人数 1经验 +10 收起 理由
syhkiss + 10
2959 点
2587 ¥
发表于 2008-9-7 19:42 | 显示全部楼层
真厉害,这个电路都会改
353 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-8 12:22 | 显示全部楼层
正确的图
正确的图
1232 点
924 ¥
发表于 2008-9-10 14:51 | 显示全部楼层
494 点
452 ¥
发表于 2008-10-7 15:53 | 显示全部楼层
CM206的进出仓机构确实很容易坏,原装的不知是不是这样的?
我的CM206的托盘看起来还很新,但工艺看起来就很差,不象是飞利浦的风格,用了一个星期就不行了,怀疑是二手佬换过的仿制品。
进出仓的马达也是MADE IN CHINA的,请问这是原装飞利浦的?
353 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-8 11:38 | 显示全部楼层
中国是世界工厂,MADE IN CHINA是很正常的
217 点
215 ¥
发表于 2008-10-9 15:29 | 显示全部楼层
终于看到有人成功了。小弟的也是一缕青烟就完蛋了。是不是只要把图上的短接就可以工作了??
353 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:53 | 显示全部楼层
UDN2993如果损坏最好拆掉,把图上的短接后,进仓到位就靠托盘底下那个开关检测了,把开关拆下单独控制比较好.
还可以在图上短接的位置用开关,托盘到位后让开关闭合一下就读盘了
570 点
493 ¥
发表于 2008-10-13 08:46 | 显示全部楼层
LZ西利!
343 点
341 ¥
发表于 2008-12-20 12:55 | 显示全部楼层
我的做法是:拆除3P插座,在靠近电位器边的脚短路,既当作入仓到位信号,也就是时时是入仓到位状态。剩下左边的一脚接一轻触开关,当作出仓到位信号,在原接进出仓的两个脚并个1W/10欧的电阻就可工作了。如果电机驱动坏的可按3楼的改法。其它不变。下面另外的:但是有其中一台机按出仓后光头会向外打一下,请问这一张板子哪出问题了,是什么回事?说说看。谢谢。附上图
494 点
452 ¥
发表于 2008-12-20 15:24 | 显示全部楼层
我的206也是烧掉马达驱动IC了,然后按照楼主的方法改成顶推方式的,确实可行,不错!
2218 点
2214 ¥
发表于 2008-12-20 15:45 | 显示全部楼层
终于看到有人成功了
412 点
412 ¥
发表于 2009-5-29 10:48 | 显示全部楼层
急诊
楼主哎~~出事啦!!!我按照你这方法搞的,现在头光摇,不发出激光了,是不是报销啦!!!!!我才听两天啊!!!!!
353 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 19:25 | 显示全部楼层
206改顶开是没问题的,我改的就一直正常使用的
这个改法只是提供进仓到位的信号,跟光头没有直接关系
你肯定是那里搞错了,我改了两台都没问题的
424 点
424 ¥
发表于 2009-5-30 15:48 | 显示全部楼层
顶一个。赞一下阿林兄!
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2009-7-9 00:18 | 显示全部楼层
顶一个。赞一下
331 点
278 ¥
发表于 2009-8-12 16:30 | 显示全部楼层
不错....有空也去改一下..
53 点
57 ¥
发表于 2009-8-26 09:55 | 显示全部楼层
我也想改
186 点
234 ¥
发表于 2009-9-28 11:18 | 显示全部楼层
985 点
974 ¥
发表于 2009-9-28 11:28 | 显示全部楼层
早在 10年前玩过这光驱 那时还不知CDM9光头
