1795 点
1724 ¥
发表于 2008-9-7 20:25 | 显示全部楼层
估计是6Z4和6N2 的便宜..点亮他..放在上面..
      里面其实是2030..哈哈
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-9-9 06:44 | 显示全部楼层
敢保证.不咋样的....现在甚至可以找到有些厂家卖的胆机同一端输出接口4~16欧姆.而且还是25w的6p1单端 变态啊
154
1033 点
864 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-9-9 08:59 | 显示全部楼层
不可能的参数
463 点
459 ¥
发表于 2008-10-8 15:55 | 显示全部楼层
看看这个
一直以来,百灵音响都是做中高档的AV、HIFI产品,
这里所推荐的百灵MARCH-902确是一台很具购买价值的AV产品
采用的是(胆石结合)设计理念!
大型方柱形散热器,配12V风扇智能散热!
功率:150W X6        总谐波失真:0.1%
频响:80- 3K Hz 信噪比:92db 噪音:<0.1%
电源电压:220 V \50 Hz
规格:434 X 430 X 190 mm
具光纤,同轴输入,6.1输入接口,纯独立直通输入接口!
全功能遥控,直流过载,输出短路和过热自动保护,
输出喇叭阻抗适宜6-16欧。
产品附件齐全,说明书和遥控器和保修卡
装载与时代同步双解码系统的高性能机
装有DTS和杜比数码,杜比定逻辑解码系统。自动识别DTS,杜比数码,HDCD,MP3等PCM数码流,采用最新CAYSTAL的芯片,另外使用24bit的数模转换芯片,拥有丰富多彩的DSP音场表现,自动识别数码流的编码格式,声道数量和数码流频率,最高支持8声道编码方式,兼容44.1khz.48khz,96khz等数码流格式,独具午夜影院模式,对大动态信号动态压缩70%。而使夜晚(小音量时)能容易听到全部声音。各声道喇叭大小有无设置,根据设置自动分配重低音,中置,后置信号。噪音测试列阵,方便地调整各声道貌岸然电平衡,整体是可对应当前所有影音制式,保守估计可满足将来五年内需求。
设计、制作深具魅力的六声道等功主放大器
简洁明快的直列阵安装,清楚可见其六路相同的功率放大器,众多多声道放大器由整体元件多,而内部零乱,飞线纵横交错,看上去就没有踏实的感觉;而该机在开发时花了不少功夫,充分利用空间,使复杂的六声道双解码机变得简洁有序,大型精加工散热器,每声道貌岸然功放管井然排列,与其他国货精品截然不同,反而有点象欧洲产品风格,该机所有功率方大器均高有全功能保护,使用150W三极管,输出110Wx6,充分发挥DTS强而有力的特性,三维空间感在家中轻松重现,音色优异的500瓦的大型环型变压器,25安方桥整流和80V20000UF大容量的滤波,使低音具有充足的力量,稳定的声音,对白轻松而富有性感,定位准确。
对应新一代规格完成的前部分
现代众多间源均具有光纤,同轴接口,主要是一方面由于音源本身有出于成本上的考虑,不可能内置成本太高的数字解码电路,而允许用户连接高档的解码电路,这并非光指是DTS或杜比数码解码,对于普通CD机的PCM解码也一样;而另一方面,音源也提供用户多种的连接方式,就对于本机,具备光纤、同轴接口,整个系统连接变得很简单,只要连接好这些数码接口和喇叭线,无须再管输入信号线;而最重要的是本机内部解码部分是非一般CD机本身的解可比,加上非省料的前级部分,用本机解码时,整体声效进入一个全新的境界。
设有六声道外置输入端子,可连接其他的解码器,满足将来出现的各类多声道编码。其另外用法则用作普通两声道输入,跳过机内接码部分直入音色控制部分,其与直通输入区别于有否跳过音响。但普通输入信号有一定限幅,再进入解码板,所以该输入比直通输入好些,独具两声道直通HI-FI输入,跳开所有数码切换和音调喧染,播放出无任润色的朴素声音,音质更加纯正动人。功放之前加有增益调整电路,最适当地调整各声道的增益,符合杜比一DTS标准。
是真正意义上的高保真功能(电子胆放大),它能达到高标准的双声道纯音乐功放效果,另外还设有直通的DSP立体声播放模式!6种数字专场(DSP)功能,使您的客厅再现运动场、音乐厅、的士高等音效.
专业级双路数码卡拉OK演唱系统。该系统具有即插即用功能;音量、音调独立调控;并且在DSP、AC-3的模式下均可轻松演唱卡拉OK,独特的OK混响空间设计可轻易获得大厅或录音棚中的演唱效果。(设置了8种OK模式效果)
采用人性化设计,播放系统运用尖端技术CPU智能控制群组,能够自动搜索各种信号源,完成检测、启动、播放一体化的功能,实现智能化操作“一键通”,您只需按下电源开关即可。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ight=5.1&page=2
488 点
563 ¥
发表于 2008-10-8 17:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-22 07:57 , Processed in 0.130606 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
