[胆机制作] 仿一个6P3P的麦景图是否值得
[复制链接] 查看: 12952|回复: 44
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-4 19:56 | 显示全部楼层
回复 #20 忘记咪咪 的帖子
和所有的电路一样的,电源永远是回路的一部分,并且串联在其中。我个人制作的话,一定是采用单C滤波,当然可能在C之前加一个1欧姆的小电阻。此时整流晶体管变得很重要。
关于阴极输出器功率级的设计,没有特殊性 。也就是说应当完全按照屏极输出一样来设计要求,所以负载按照阴极输出来计算还是屏极输出来计算,其结果都是相同的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:07 | 显示全部楼层
阴出更接近三极管特性,另外这个电源不是一般的特殊,它不是地,而直接是信号的一部分,叠加直流后给推动管和帘栅极供电,就是说它会与地或另一臂的电源产生分布电容。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-4 20:10 | 显示全部楼层
回复 #22 忘记咪咪 的帖子
不是的,是所有电路的电源都直接是信号的一部分,并且串联其中。
而阴极输出在大信号的时候,还是它本来的计算方法。
负反馈永远只是改变输入信号,改变了外特性,却永远无法改变器件本身的输出特性。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:15 | 显示全部楼层
我现在不是考虑电源内阻性能这样的问题,这两个电源分别是P-P的两端,这个才是最大的问题啊。我是想把整流和绕组与信号隔离。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-4 20:18 | 显示全部楼层
回复 #24 忘记咪咪 的帖子
分布电容倒是不必顾忌,无论是阴极输出还是推动级都对这些分布电容不敏感。而采用电感也和此没有关系。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:28 | 显示全部楼层
有了,J版,用双线并绕的类似磁环的滤波器,这样可以减少分布电容对高频的影响,我用坡莫合金铁心。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-4 20:32 | 显示全部楼层
回复 #26 忘记咪咪 的帖子
分布电容没那么大吧?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:37 | 显示全部楼层
分布电容最少1000pf,我用并绕并采用发烧的绕法绕滤波器,这样电源内阻没有增加,只有铜阻,电感量到5H就可以视电源绕组无物。5H在20KHz阻抗是628K
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:41 | 显示全部楼层
1H就够了,分布电容可能不到100pf
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-4 20:42 | 显示全部楼层
回复 #28 忘记咪咪 的帖子
这个我不担心,这个问题其实不会有。
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-9-4 20:51 | 显示全部楼层
东邪西毒,华山论剑啊,俺静坐看热闹
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-5 18:03 | 显示全部楼层
J版,这样行不,电源变压器采用ED铁心,高压绕组设计到最里面,分4段,分别绕4个绕组,正反反正绕,抽头全部靠铁心面,中间绕初级,最外面绕其他次级,这样分布电容小,并且没有电感成分,避免寄生振荡,辐射小,抗干扰能力强。缺点两个屏蔽层,绕制复杂。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-5 18:41 | 显示全部楼层
回复 #32 忘记咪咪 的帖子
我用两个牛,脉冲打的足。
不过那个电路我只参考,实际上还有修改。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:05 | 显示全部楼层
J版开始做了没有,牛做几K的?我想做2K的牛,20-25W就够了。我的铁心在路上走着呢,J版说这个做电牛好还是做输出好。
969 点
642 ¥
发表于 2008-9-9 16:58 | 显示全部楼层
"当然可能在C之前加一个1欧姆的小电阻。此时整流晶体管变得很重要。"
对啊.串一个电阻后改变了导通角,整流出来的波形比较圆滑没有脉冲.主观听音也有所改观.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-9-10 09:22 | 显示全部楼层
回复 #34 忘记咪咪 的帖子
看着做输出好看。
我还在画线路,不想照搬。
另外在找EL509来做。
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2008-9-16 16:23 | 显示全部楼层
好一个EV400!输出牛把原双臂的匝数一同利用起来了!根本地解决了电感量和两臂直流电阻不平衡的问题,还要加个50%的阴极反馈!应非常不错!可就这50%的负反馈不好对付!
548 点
272 ¥
发表于 2008-10-15 11:19 | 显示全部楼层
进展如何啊?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:40 | 显示全部楼层
回复 #38 nanjing200 的帖子
牛已经做好,机箱也到了,管子今天从长沙发出来了。
电脑硬件
740 点
718 ¥
发表于 2008-10-16 03:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.138739 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
