[功放电路] 给大家奉献上一张4780的PCB
[复制链接] 查看: 17130|回复: 45
56
973 点
948 ¥
发表于 2008-11-15 20:11 | 显示全部楼层
有音响的pcb封装库就好了,
104 点
104 ¥
发表于 2008-11-17 19:23 | 显示全部楼层
原帖由 JD_WPK 于 2008-8-31 08:43 发表
同题,我的已在使用上,效果相当不错!
前后级均反相放大.前后级地完全独立.交流噪声几乎为0.
耦合用坛子的轴向电容10UF/10V,前级滤波用KZ顶级的.后级用4700UF/50V(25*40*10)
二极管用860,
保护用UPC1237
电阻 ...
警告:绝不能在拆下前级IC的情况下通电,否则4780会危危险!
没事的.拨掉照样响...
201 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 10:28 | 显示全部楼层
回复 #22 laowong 的帖子
拨掉照样响...,?????
拨掉怎么响呢?
拨掉后4780输入端空.且4780放大倍数设为22,数分钟后4780的散热片很热!应该是自激引起的.但并不保证每一位的都会自激!
当然,拨掉2604后,如果直接从4780输入信号,在有信号输入的前提下,4780一般是不会自激的.
这是我的遇解,不正确请各位批评!
104 点
104 ¥
发表于 2008-11-20 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 JD_WPK 于 2008-11-18 10:28 发表
拨掉照样响...,?????
拨掉怎么响呢?
当然,拨掉2604后,如果直接从4780输入信号,在有信号输 ...
原理图也是你的...你自己不会看看啊??
拨掉运放输入端空??
烧海无边 回头是岸 阿弥陀佛
768 点
873 ¥
发表于 2008-12-3 22:25 | 显示全部楼层
不错呢
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-12-10 19:59 | 显示全部楼层
哎 做是做好了  接上点不出声音  估计是什么地方弄错了 ···
114 点
114 ¥
发表于 2008-12-10 22:01 | 显示全部楼层
上图让我看下出了什么问题?
通电后大约8-10秒后,继电器吸合,听到动作声了吗?同时发光二极管从红色变成绿色了吗?
其它电路可以通过万能表测量才能知道什么地方有问题的!
注意:如是手工钻孔的话,有些地方无法金属过孔,故需要辅助补焊,让它导通.
378 点
471 ¥
发表于 2008-12-19 01:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主
人间四月天
22 点
42 ¥
发表于 2008-12-19 17:28 | 显示全部楼层
好东西,顶一个。!!
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2008-12-20 05:53 | 显示全部楼层
这电路DIY一块PCB难度不高吧?想试试
45 点
95 ¥
发表于 2008-12-21 22:11 | 显示全部楼层
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2009-2-7 16:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦    我也做了个PT2314+LM4780的
238 点
185 ¥
发表于 2009-2-7 23:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主
44 点
44 ¥
发表于 2009-3-6 12:50 | 显示全部楼层
谢了,先下来看看吧!
85 点
203 ¥
发表于 2009-3-6 23:54 | 显示全部楼层
已经下了,谢了~
114 点
114 ¥
发表于 2009-3-12 18:34 | 显示全部楼层
回复 #32 mkkop 的帖子
给个SCH给大伙看下就更爽了!
114 点
114 ¥
发表于 2009-3-12 18:37 | 显示全部楼层
回复 #1 JD_WPK 的帖子
就是这个!但是电路已经是经过改良,重新设计了,更加合理,更加人性化!
2176 点
2010 ¥
发表于 2009-3-15 22:51 | 显示全部楼层
漂亮
2 点
2 ¥
发表于 2009-3-16 16:46 | 显示全部楼层
5 点
5 ¥
发表于 2009-3-20 22:58 | 显示全部楼层
谢谢!!!
GMT+8, 2026-5-19 12:33 , Processed in 1.438000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
