[经验心得] 请较:环牛用在胆机里的不利原因
[复制链接] 查看: 21840|回复: 50
92 点
92 ¥
发表于 2008-8-24 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 大熊猫的朋友 于 2008-8-24 15:03 发表
数据线做完了吗?明天软件大脑袋就回来了。
别让帖子沉了,好不容易找到个学习的地方
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 00:39 | 显示全部楼层
用单面绝缘的窄铜皮像做组间绝缘一样平绕一层,注意首尾不要相连,做好绝缘,然后焊线引出,但这种单面绝缘铜皮挺贵的,也可以用普通铜皮自己贴一面绝缘层,电缆纸(牛皮纸)就可以,注意电缆纸的宽度要略大于 ... [/quote]
我看现在有些石机也没用隔离层,信燥比也还可以,只是以前的胆机都用隔离层,而交流声还是去不掉
现在二 三十瓦的E变也没用隔离层,而交流声也不算很大,机本上30公分外听不到交流声.
如果环变不用隔离层,交流声会很大吗?
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 00:40 | 显示全部楼层
200B快来解答我的问题呀
26 点
26 ¥
发表于 2008-8-25 00:56 | 显示全部楼层
交流声跟隔离层无关!  但环牛漏磁小要求电源在纯正絃下才,有直流偏移时有可能比EI还大!
589 点
828 ¥
发表于 2008-8-25 00:58 | 显示全部楼层
回复 #23 木香 的帖子
这是兄的认识误区,静电隔离层不是减小交流声的,静电隔离层是用来隔离(屏蔽)电网中高频噪声干扰的。交流声的主要成分是50Hz和100Hz,是因为布线不好、电源设计不好以及元件摆位不好引起的串扰和干扰。对于要求不高的系统,自然没必要作那个隔离层,但如果要求高那就需要了。另外你的喇叭灵敏度这么高?离开30公分才听不到交流声,看来兄要继续奋战S/N了。
26 点
26 ¥
发表于 2008-8-25 01:23 | 显示全部楼层
环牛绕隔离层不易自动化!  手工绕厂家很多不肯造!  环牛在电源中稍有直流偏移(DC offset)便磁飽和!  性能大幅下降! 不一定比EI好!
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 01:39 | 显示全部楼层
回复 #25 200B 的帖子
以前弄胆机玩时,反正我将50Hz-100Hz带来的交流声称为杂音.做好这些杂音的隔离是一种手段,布局也好,布线也好,只要听下来背景声清爽就达到目的.......
我想一般听音乐都在30-50公分以外听,所以将这定为最低要求,当然要想背景声清爽这要求太低档了
589 点
828 ¥
发表于 2008-8-25 02:28 | 显示全部楼层
回复 #27 木香 的帖子
200B的要求是对于后级,90dB的喇叭要耳朵贴到纸盆上基本听不到交流声。
589 点
828 ¥
发表于 2008-8-25 02:34 | 显示全部楼层
原帖由 白老大 于 2008-8-25 01:23 发表
如果环牛绕隔离不易自动化,那环牛外面的聚酯绝缘带都是工人手绕的?至于环牛的磁饱和不象兄想想得那么严重,R牛铁心比环牛还要好,但很多高档机都在使用,难道R牛不怕磁饱和?况且环牛还可以选用带有一两个断点有断带铁心(R牛可没这运气),一样可以抑制直流偏置。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2008-8-25 11:11 | 显示全部楼层
这话有道理!
但这种铁心建议一般的用户不要使用,不是贵的问题,是咱们的电网有直流成分,这种铁心绕的牛抗直流差,通电会叫。这种铁心一般在高档设备里用,这些设备是有电源处理器或再生电源的,这样就没有市电的直流问题了。
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 ys-kh 于 2008-8-25 11:11 发表
这不一定了,变压器在变压过程中是在做功,叫是啃定了的,主要看你如和来调制牛叫的大小了.
我认为都可以试一试
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2008-8-25 14:01 | 显示全部楼层
回复 #3 木香 的帖子
加两个开关一样
589 点
828 ¥
发表于 2008-8-25 15:17 | 显示全部楼层
回复 #31 木香 的帖子
原则性错误,变压器在变压的过程中怎么是在做功呢(忽略损耗)?物理上讲的做功,一定是要有能量消耗(或称作转移)的,电感电容都是典型的无功器件。对于牛叫兄有什么好的抑制方法么?
禁止访问 当前离线
-51 点
89 ¥
发表于 2008-8-25 15:26 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
-51 点
89 ¥
发表于 2008-8-25 15:41 | 显示全部楼层
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-26 01:57 | 显示全部楼层
原帖由 200B 于 2008-8-25 15:17 发表
以前做牛时用大牛拉小车 ,有一定的作用
761 点
761 ¥
发表于 2008-8-26 02:10 | 显示全部楼层
进来学习~
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-9 21:06 | 显示全部楼层
高手都不来解答一下
希望继续讨沦下去
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-9 22:19 | 显示全部楼层
原帖由 玉林 于 2008-8-23 14:58 发表
是啊,那个DX给讲讲为啥胆机排斥环牛呢?
输出牛我只是纸上谈兵,电源牛发表一下看法:
1、外观原因或者视觉效果原因,不多说了。
2、环牛对非对称负载敏感,以前我做过实验,大家可以搜索我的帖子,而胆整流哪怕一个管导通电压不可能相同,而且比二极管大很多,会使铁芯磁化,带来电磁噪声,假设10ma不对称电流吧,500匝就是5安匝磁化电流。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-9-9 22:23 | 显示全部楼层
原帖由 200B 于 2008-8-23 19:13 发表
这不过是很多国人的浅见,或者说死守老本不放,还振振有词,其实在国外很多高档胆机都使用环牛了,有的输出甚至也使用环牛,效果很好的。国内胆圈里能真正跟上时代的进步,运用新技术(其实也是老掉牙的技术) ...
不知道哪个牌子是环牛输出,是否那个武汉整流什么研究所,其实输出不要环牛真正:
单端不用说了,推挽的无论两个输出管再配对不可能电流完全一样,及时当时一样也不能保证永远一样,假设2ma不平衡多了,3000匝什么后果?
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.133210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
