[IC后级] diyaudio上来的3886电路。
[复制链接] 查看: 399517|回复: 628
844 点
62 ¥
发表于 2006-3-27 00:48 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]蓝色焰火[/I]在2006-3-26 22:50:00的发言:[/B][BR]呵呵,我找不到好电阻啊,强调过是一般的,不过给三十米深蓝做的套件用的比较好,我帮他邮购的件!这个电路低频和控制力都很好!
板子很好,用这样的元件,对不起这张板啊!
还有,这张板设计是上LM3386T的。我用的是LM3886TF,IC与散热片之间就有间隙。我一开始是在散热片上装好LM3886再焊的,可是左边的LM3886还是有间隙!后来没法子才加了一张楼上XD用的那种CPU散热胶垫。这种胶垫真是很差的,和右边没加的对比,左边用胶垫的明显热多了,楼上的XD有误导的嫌疑!![em06][em06]大家以后装IC,能不用胶垫的,就千万不要去用[em12][em12]
844 点
62 ¥
发表于 2006-3-27 00:54 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]charlle[/I]在2005-9-25 21:01:00的发言:[/B][BR]<div class=quote>以下是引用cdq在2005-9-22 23:31:00的发言:
LM318可用什么代
NE5534可以吗?
</div>
今天用用几种不同的运放作了个试验结果如下:
可以使用的有 LM301、 LF411,但LM301易受干扰,噪声略大,LF411听感较硬。
不可用的 NE5534、OPA604、AD847。无声
正在听大S的NE5534,楼主起码在两个地方上误导了我们:
1、NE5534能一这个电路上使用,而且不用改任何东西!!我个人更喜欢5534的声音!!
2、LM3386TF不用加胶垫,加了胶垫散热更不好!!我的是一边加了一边没加的,没加胶垫那边明显没有加的那边热!!
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2006-3-27 11:58 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]z-boy[/I]在2006-3-27 0:54:00的发言:[/B]<br>&lt;div class=quote&gt;[B]以下是引用[I]charlle[/I]在2005-9-25 21:01:00的发言:[/B]<br>&lt;div class=quote&gt;以下是引用cdq在2005-9-22 23:31:00的发言:<br>LM318可用什么代<br>NE5534可以吗?<br>&lt;/div&gt;<br>今天用用几种不同的运放作了个试验结果如下:<br>可以使用的有 LM301、 LF411,但LM301易受干扰,噪声略大,LF411听感较硬。<br>不可用的 NE5534、OPA604、AD847。无声&lt;/div&gt;<br>正在听大S的NE5534,楼主起码在两个地方上误导了我们:<br>1、NE5534能一这个电路上使用,而且不用改任何东西!!我个人更喜欢5534的声音!!<br>2、LM3386TF不用加胶垫,加了胶垫散热更不好!!我的是一边加了一边没加的,没加胶垫那边明显没有加的那边热!!
</P><>看来我得说明一下,我发的帖子是我自己的试验结果,这个电路从标题就标明了出处,从A板到C版我都做过了,个人很喜欢,所以才介绍给大家。这个电路很多人对其进行了各种摩改,各有其喜欢之处,对于我个人而言,还是觉得318最好。其二的散热胶垫的问题,这样的工艺同样不是我的发明,而是使用多年的一种成熟的工艺架构,要明白之所以出现散热胶垫这样的产品,就是为解决刚性散热面接触时的“尖顶”效应导致的热阻大的问题,绝缘尚在其次,事实上,早期的应用场合大多不是需要绝缘的地方(笔记本用于CPU散热就是如此)。当然,如果Z-boy DX使用的流嘢产品那是另当别论。只是希望不要以一两次的试验轻易否定前人的成果。顺便说一句,两个片子热量不一致的问题首先应从查电路和自激开始,不要被外部误导,因为即便是使用的流嘢,差别也不会大于3-5C°。</P>
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-3-27 12:42 | 显示全部楼层
5534也可以用, 会响. 这一点是不是已经证实为正确的呀?
844 点
62 ¥
发表于 2006-3-27 12:57 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]秋虫[/I]在2006-3-27 12:42:00的发言:[/B][BR]5534也可以用, 会响. 这一点是不是已经证实为正确的呀?
我的NE5534都在用了,你说呢?
还有,我用的胶垫不会比楼主的差。老兄你可以试下的啊,一边用,一边不用,看下那个热!没有试过,就不要乱下定论,起码我亲自试过了!
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-3-27 13:43 | 显示全部楼层
<>这个电路上的小容量电容器用哪一种比较好的?  陶磁电容或者独石电容??</P>
<>有一些胶垫就是用来散热的, 用来接合散热器与发热芯片的. 据说这样可以降低热阻.  </P>
901 点
204 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2006-3-27 15:45 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]z-boy[/I]在2006-3-27 12:57:00的发言:[/B]<br><div class=quote>[B]以下是引用[I]秋虫[/I]在2006-3-27 12:42:00的发言:[/B]<br>5534也可以用, 会响. 这一点是不是已经证实为正确的呀?</div>
我的NE5534都在用了,你说呢?
Diy本身的精髓就是自己动手试,我报告的只是自己的一次试验的结果,好像从来没有下过定论,因为本人自觉不够那个水平,理论上来说,脚位和供电电压相符的单运放都可以使用,但实际如何只有到你自己的系统上去试验才知,至于胶垫比我用的好坏没有争论的必要吧,我只是介绍了我所使用的(其实就是目前使用的很广泛的一种)降低刚性接触面热阻的成熟的工艺方法,这个方法至少我是用了有效的。这里还是再说一句,两通道发热量很少有一致的,除非是孖生片子。至于原因那就多种多样了。我这里就不够格也不敢乱下定论了。以免误导之嫌。呵呵!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2006-3-27 16:22 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]z-boy[/I]在2006-3-27 0:48:00的发言:[/B][BR]<div class=quote>[B]以下是引用[I]蓝色焰火[/I]在2006-3-26 22:50:00的发言:[/B][BR]呵呵,我找不到好电阻啊,强调过是一般的,不过给三十米深蓝做的套件用的比较好,我帮他邮购的件!这个电路低频和控制力都很好!</div>
用了胶垫的散热片更热,证明导热良好呀?
难道要散热片冰凉,IC热得没办法摸?
[em03]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-3-27 21:06 | 显示全部楼层
用不用胶垫的事不用讨论了,弄点导热硅胶肯定没问题。我看了电路图,A版的8脚接了负反馈,而单远放的8脚的功能有的不一样,我查了一下AD797好像8脚能接于负反馈,所以准备用它试。而C版就无所谓了,应该大部分运放都能用
343 点
201 ¥
发表于 2006-3-27 23:18 | 显示全部楼层
各位大哥:
哪里有这板买?我也想做这个线路。谢谢!
128
887 点
215 ¥
发表于 2006-3-27 23:47 | 显示全部楼层
请问兄的板子是自己手工做的吗?
[B]以下是引用[I]charlle[/I]在2005-9-22 12:04:00的发言:[/B][BR]<img src="attachments/dvbbs/2005-9/2005922115242606.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/2005922115242606.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
今天完成电路的实作,开声后感到确如著者所说的胆味颇浓,中高频极有KT88推挽机的特色,而且低频的量感和特性都相当不错,也完全没有3886标准电路略感毛糙的弊病。特别时是底噪几乎没有,无信号输入时耳朵贴近喇叭也难听到底噪音,非常值得一试。
能不能介绍一下制作的方法?
504 点
66 ¥
发表于 2006-3-28 00:51 | 显示全部楼层
我这里明天就到货了,呵呵!
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2006-3-28 08:29 | 显示全部楼层
agnd 是什么地
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2006-3-28 08:30 | 显示全部楼层
<>r12 3k32=330k?</P>
<>r7 12k0=12k?</P>
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2006-3-28 08:32 | 显示全部楼层
<>图中 318 3886 的pspice 模型 能否发出来</P>
<>谢谢</P>
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2006-3-28 08:54 | 显示全部楼层
<>不明白为什么比下常的电路要热。。。。</P>
<>???都这样吗?</P>
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2006-3-28 08:59 | 显示全部楼层
不明白为什么比正常的电路3886要热,都这个样吗,好象没有不对的地方。
71
1597 点
744 ¥
发表于 2006-3-28 09:07 | 显示全部楼层
是比标准电路稍热,我个人的感觉啊[em03][em03]
71
1597 点
744 ¥
发表于 2006-3-28 09:08 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]hifiyeah[/I]在2006-3-28 8:30:00的发言:[/B][BR]<>r12 3k32=330k?</P><>r7 12k0=12k?</P>
3.32K--------12K
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2006-3-28 09:32 | 显示全部楼层
<>谢谢 agnd?</P>
GMT+8, 2026-6-1 14:53 , Processed in 0.139723 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
