1139 点
1220 ¥
发表于 2008-8-19 09:25 | 显示全部楼层
用喇叭做负载测试,不可能有好波形,换8欧电阻作负载测试吧
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-19 09:34 | 显示全部楼层
晕了,到底要怎么测丫?用电阻测试的时候好像波形不错的
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-19 09:44 | 显示全部楼层
我的初级用线0。3mm,绕3000T,分三层,次级用线0。8mm,绕156T,分两层。初三夹次二。
绕完一组后先用图中最左边的绝缘胶带做一层绝缘,胶带厚度0。05mm。再垫图中间的纸,那纸比较厚,有0。15mm,有弹性,拨动的时候有“咔咔”的响声。
最右边的纸厚度0。07mm,我想问下这个能不能用来做绝缘。
另外我的气隙只留了0。7mm,是不是太小了?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-8-19 10:26 | 显示全部楼层
算了一下,楼主绕的牛窗口占用率达47%,这是不可能的,一定是哪儿搞错了。磁隙0.7大了,0.2左右就可以 。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:50 | 显示全部楼层
咪版能给详细的解答下吗?我比较菜,理解起来不是很轻松。窗口占用率47%是大了还是小了?我初级乱绕,次级排线平绕,绕完后有点鼓,铁心不是很好插,我用木板把线包敲平后才把铁心插上。
磁隙0。2mm?我是用的论坛上下载的那个单端牛计算软件算的,算出来磁隙要留1。5mm。到底这个应该怎么留丫?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-8-19 12:54 | 显示全部楼层
原因已经明了,是乱绕造成漏感和分布电容过大造成的,这几天忙一点,过几天我开个帖专门讲一下漏感和分布电容产生的原因和应对措施。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-19 14:15 | 显示全部楼层
要平绕?但为什么之前有看到有前辈讲到乱绕可以减小分布电容?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-8-19 14:17 | 显示全部楼层
回复 #27 jetshao 的帖子
前辈讲话又不一定对,只有提高自己的水平才有能力辨别正误,也有能力进步学习。
451
4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2008-8-19 14:38 | 显示全部楼层
呵呵。初级还是老实的排绕吧。。。乱绕出来的牛高音基本都没有了。。。。
这个是我自己实验过了。。。。。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-8-19 14:17 发表
嗯,J版说得极是,努力再努力学
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 scooby 于 2008-8-19 14:38 发表
这个是我自己实验过了。。。。。
嗯,准备重绕
170 点
169 ¥
发表于 2014-10-16 21:36 | 显示全部楼层
不是正厂做的产品,要求不要太高了,因为我们只是好玩而已,要求再高也得不到小型的厂家
GMT+8, 2026-4-5 01:18 , Processed in 0.378131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
