[心得经验] 直径5mm以下的攻丝夹具制作一例
[复制链接] 查看: 52607|回复: 91
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-8-16 16:29 | 显示全部楼层
回复 #18 hzr917064 的帖子
丝锥扳手也不是很好用。还是用可调力矩充电电钻+高品质的手工丝锥或机用丝锥最简单快捷
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-8-16 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 hzr917064 于 2008-8-16 16:07 发表
这种替代做法不失为一种临时对付一下的权宜之策,不主张长期这样用下去。“夫工欲善其事,必先利其器”!你的这个“器”,完全是顶一阵的临时性措施,哪里谈得上“利”!一个丝锥扳手,价值几何?又不是什么难得 ...
版主说的好
309
1800 点
1368 ¥
发表于 2008-8-16 17:10 | 显示全部楼层
好用?
1055 点
1225 ¥
发表于 2008-8-16 17:59 | 显示全部楼层
从来都 是用电钻开牙,又快又方便,,钻好了孔开一个牙不用十秒钟
552 点
475 ¥
发表于 2008-8-16 18:11 | 显示全部楼层
怎么不用专门用来夹丝攻的哪个东西
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2008-8-16 18:15 | 显示全部楼层
怎么不交给外面的加工铺子,站旁边看着就行了。
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:28 | 显示全部楼层
楼上怎么了
一个小问题,不必在意
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2008-8-16 21:31 | 显示全部楼层
我是看到有些同志说的话后随便冒了一句,比如有人说“why 不用**”  我就想,要是手边有这些工具我还费事自己diy个啥
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:38 | 显示全部楼层
这种替代做法不失为一种临时对付一下的权宜之策,不主张长期这样用下去。“夫工欲善其事,必先利其器”!你的这个“器”,完全是顶一阵的临时性措施,哪里谈得上“利”!一个丝锥扳手,价值几何?又不是什么难得买到的稀罕之物,建议楼主有必要完善自己的这些最基本的机加工设备。这是搞好DIY的必要条件。在这上面不宜打折扣了!你在这个上面花去的时间与精力,使用这个东西代替丝锥扳手来操作在使用的方便程度和使用效果的完美上打的折扣你还都没有计算在内呢!如何来比较这二者的得失并主导自己的取舍?!当然了,把你的这个做法介绍一下,提供一个在手头暂缺的情况下,临时性制作一个简单的机件夹具以应付急需的成功思路还是很好的。可以启发我们的创造性和动手制作的灵感。
版主说得对,完全是一项临时性措施
不过我认为
除却用手工的固有不足外
对于DIY来说
这个攻丝工具可能是一种永久性的工具
对比一下这个工具
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2008-8-16 21:31 发表
可以理解啊!
因为他们恰好知道我们不知道的工具
不过长条形的丝锥扳手实在是不好用
当然用机器最爽了
怎么开心怎么玩玩
祝开心
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 cfl1223 于 2008-8-16 17:10 发表
好用?
真的
我顽强推荐
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-8-16 21:59 | 显示全部楼层
呵呵! 这是个好创意啊! 每支攻丝做个, 也所费无几, 马上就用嘛 !
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2008-8-16 22:44 | 显示全部楼层
谈谈我对丝锥扳手长把手的理解
我们都知道,用手用丝锥攻丝操作最须注意的就是要保持丝锥的垂直度。这样攻出来的丝扣就好用,不会形成烂牙。正规的丝锥扳手有两只较长的把手。虽然在某些时候可能会觉得长把手碍事。但长有长的道理。把手长则省力,攻丝操作时旋动丝锥吃进毫不费力,可以避免因为需要费力地旋动把手而导致丝锥轴在使力扳动把手时频繁大幅晃动形成烂牙,降低攻丝的质量。同时,因为两侧相对设置的把手很长,那么丝锥稍有偏斜,长把手的轴线就会与工件的基准面不平行,把手的两端与基准面的距离就明显不相等,把手越长就越容易察觉。这样就可以随时通过调整把手与基准面的平行度来保持丝锥在攻丝时的的垂直度。而楼主制作的这个丝锥夹具,在使用中可能难以通过观察来判断丝锥是否有歪斜并及时校正。正规的丝锥扳手都是有这样两个共一根轴线的长长的把手的,这个工具的形成与演化赋予了它这种外形。其存在也说明了它的合理性。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-16 23:11 | 显示全部楼层
这个据说是德国造的只有一根可拆卸手柄:
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-8-16 23:19 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-8-16 23:11 发表
这个据说是德国造的只有一根可拆卸手柄:
我要投诉                            ok版放毒
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2008-8-16 23:30 | 显示全部楼层
楼上这种丝锥扳手其共轴的两个把手演化成了一根,而且可以向两端抽动,这种扳手还带有可调方向的棘轮,可以以一定小角度的往复旋动来完成连续旋转的攻丝操作,配以把手可几乎完全抽往某一侧,这样就增加了它使用上的灵活性,可以在某些狭窄的地方作攻丝操作。这是那种老式的固定把手的丝锥扳手所不及的。
        这种进口的棘轮丝攻绞手在淘宝上有售,有2-5mm,5-12mm两种规格的,售价都是35元左右。
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-6dc2af391a7fe628852679897aded91d.jhtml
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2008-8-16 23:32 | 显示全部楼层
方便就好......
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-17 00:19 | 显示全部楼层
原帖由 hzr917064 于 2008-8-16 22:44 发表
如果手柄本身太重,刚开始攻丝时很容易造成滑牙,这是由于摇晃造成的,手工攻丝时至少要两下以上才能锁住丝锥,两下之间的摇晃会损坏第一层齿牙
而我做的这个东东很轻,只要稍微用力,离手即可锁住,工件的稍微晃动也不会造成丝攻脱落,象拧自攻螺丝一样,一只手扶直,另一只手放在尾部的十字叉上轻压旋转,拧一圈,退半圈
对于不太重的,一只手拿工件,一只手捏十字叉,双手可同时反方向转,相当于一只手转圈的两倍
这个东东的最大优点是:自身轻,只要开始压直,松手也没关系,拧时较对一下即可,解决了其他夹具的自身重量造成刚开始攻丝的不便。
对于软金属的攻丝,不用很大的力量即可完成
注意到丝攻的自纠正作用,手工虽然做不到90度,但也会比较直,可以看第一楼的某张帖图
版主说得对,长柄省力,大号的没问题,小号的可能不好办
多谢版主在前面的肯定
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-17 00:23 | 显示全部楼层
回复 #34 okra 的帖子
不错啊!
比我找的图上那个小
不知开始第一下攻丝能松手不?
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-17 00:57 | 显示全部楼层
其实我挺在乎工具
小号的尾柄比较短,红圈这个地方孔要靠边,保证锁紧。
很少发帖
没想到发一个新帖,不知是有没有创意
也不知对大家有没有参考
在发帖之前觉得挺有创意
这么有创意的东东版主本来应该加精的
现在觉得这是个水帖了
唉!忘记在第一楼说供参考了
害的大家都以为我要把这个工具“一统天下”似的
记得有人说烧友爱钻牛角尖
可能我就是了
不妨YY一下
划线的工具
与玩一个钻孔的小东东
两者并不冲突
这是我对DIY的一种理解
供参考
祝开心
抹布
2008.8
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.147858 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
