[功放电路] 问1875滤波电容容量,高手们请帮忙啊!
[复制链接] 查看: 20498|回复: 45
200 点
190 ¥
发表于 2009-2-16 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 bzzxd 于 2009-2-14 19:09 发表
关键在电源!电源功率足够大,内阻足够小,2200微法就可以了.反之一个20W左右的小电源多大电容也没用!
是哦。要看变压器
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-2-26 22:21 | 显示全部楼层
反正材料已经有了,试试无妨
HIFI之王
608 点
628 ¥
发表于 2009-2-27 10:59 | 显示全部楼层
我用4个2200uf 100v老式电容效果不错!
48 点
48 ¥
发表于 2009-2-27 12:42 | 显示全部楼层
首先:63V的电容对于1875来说耐压太高了。Lz可以选择同样容量的耐压低的电容,性能一样而且价格便宜体积小。
其次:电容太大开机瞬间对电源冲击较大。可能减短电源寿命。
再次:对于高频信号4个2500uF的肯定比一个10000uF的表现好。同样的容量电容并联有助于减小电容自身的寄生电感。
再再次:大容量的电解电容是可以单独拉出来安装的。但连线必须短而粗。最好在板子上靠近芯片的地方再并联一个陶瓷电容
203 点
203 ¥
发表于 2009-2-27 13:59 | 显示全部楼层
变压器 整流桥 电容 越大越好
203 点
203 ¥
发表于 2009-2-27 14:01 | 显示全部楼层
我的1875 用的是两个 6A24伏的开关电源+ 两个10000UF 最大功率输出 电源电源衰减不到0.5V
300 点
300 ¥
发表于 2009-2-28 20:04 | 显示全部楼层
我用4只 Mallory 9500uf /50v 的,桥接输出,挺好的
9 点
9 ¥
发表于 2009-3-2 16:51 | 显示全部楼层
楼上说的对,顶~
509 点
270 ¥
发表于 2009-3-4 23:15 | 显示全部楼层
3300uf/35v*2
20 点
20 ¥
发表于 2009-3-13 08:28 | 显示全部楼层
楼上说的对,顶~
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-22 00:16 | 显示全部楼层
看你的输出电流啦,按1mA用2uF就足够了.电解电容介质的制作是卷绕的,所以容量越大起电感量也越大,这就是为什么小容量的并起来效果好的原因.也是为什么有的电脑主板会并那么多的电容的原因.
32 点
32 ¥
发表于 2009-3-22 07:50 | 显示全部楼层
汗……怎么没人计算
模拟电路的书上说,假如电源功率足够,负载的等效电阻R=U/I恒定,
那么其合理容量C=(3-5)*T/2/R,大于此容量后,效果不显著。
T是交流电源的周期(对于50Hz市电,取0.02s)
实际可以再取大一些,和ls说的一样。在大电容中,介质是卷绕的。容量越大,电感量越大,而电感会阻碍电流的突然变化,而影响电路的转换速率。所以用多个电容并联比较好,用n个电容并联成一个大电容,则每个电容的寄生电感量减小到1/n,内阻也是减小到1/n。
LM1875的电源功率可以按效率70%计算,即电源功率=输出/0.7+各种其他的损耗功率(电流反馈的电阻,整流桥压降等)。
414 点
414 ¥
发表于 2009-10-9 20:45 | 显示全部楼层
我用4个12000U+两个3300U的,感觉不到什么.
1031 点
992 ¥
发表于 2009-10-9 23:46 | 显示全部楼层
并列多只不等容量的小电容!否则会缺乏中高音弹跳力嘀~
67 点
87 ¥
发表于 2009-10-11 20:19 | 显示全部楼层
看变压器多大  我的100W 10000UF/63V       50W   4700UF/50V
2 点
2 ¥
发表于 2009-10-12 11:08 | 显示全部楼层
有影响,要求不高可以分开装
58
379 点
359 ¥
发表于 2011-3-30 17:01 | 显示全部楼层
100W的牛,10000UF足够了
208 点
208 ¥
发表于 2011-4-2 19:38 | 显示全部楼层
有钱多花在功放上,大牛拉小车。
114
301 点
240 ¥
发表于 2011-4-6 11:25 | 显示全部楼层
2200uF以上就可以,不要过大,过大浪费,l875输出功率小转换速率低,对电源要求不高,相比STK厚模差很多。
203 点
213 ¥
发表于 2011-5-4 00:41 | 显示全部楼层
我在用···
GMT+8, 2026-5-19 20:33 , Processed in 0.179531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
