[胆机制作] 对传统老胆6N1的几点认识
[复制链接] 查看: 206567|回复: 182
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:00 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:01 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:02 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:03 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:04 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:05 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:09 | 显示全部楼层
说了这么多,都是为了让6N1从新焕发出应有的光芒,让我们更好地利用这一传统老胆吧
全文完
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:14 | 显示全部楼层
另有一些设计资料供大伙使用
例5
元件清单
1.输入变压器
  B1为输入隔离变压器,目的是使输入信号与本机电源隔离。可直接使用微型变压器—铁心外长3.5cm,高3cm,厚2cm的仪表变压器,初级220V,次级36V或12V以上的即可,使用时,以低压端为外信号输入,以高压端接内电路输入端。
2.输出变压器
  B2为输出变压器,采用的是微型带110V抽头的电源变压器。次级为双3V。铁心外长4.5cm,高4cm,厚2cm的小变压器。购置这种小变压器时,要注意110V抽头与两端的直流电阻要接近。3V端可接4Ω扬声器,6V端可接8Ω扬声器。笔者采用6v端接4Ω小音箱一对,串联接法。
3.灯丝变压器
  灯丝变压器,采用10W的220V:7.5V的变压器。市售小变压器一般没有次级6.3V变压器,有的是6V(空载),7.5(空载)变压器。若采用6V变压器,接电子管灯丝后,会有0.5V—0.8V的压降,会使电子管阴极加热不足。采用7.5V的变压器,灯丝电压过高,会降低电子管寿命。本机采用给变压器初级串联电阻的方式进行降压,这样不仅可以较准确地使次级在负载下输出6.3v,而且会使灯丝具有软启动特性。
R1 音量控制电位器,100K
C1 输入耦合电容,0.01μ,100V
R2 栅漏电阻500K
C2 阴极旁路电容,10μ,25V
R3 阴极电阻1K,2w C3 倒相级供电滤波电解电容,10μ,400V
R4R5 屏极负载电阻,150K,1w C4C5 功放栅极耦合电容,0.1μ,400V
R6 倒相级供电滤波电阻,2k,1w C6 阴极旁路电容,10μ-50μ,25V
R7R8 功放栅漏电阻,250k C8 功放屏极防震电容,2000P,600V
R9 倒相电阻,100K C7C9 整流滤波电解电容,150μ,400V
R10 功放阴极电阻,400Ω,2w C10 电源杂波滤波电容,0.1μ,600V
R11 整流滤波电阻,500Ω,8W G1 6N3
R13 灯丝变压器压降电阻500Ω,10w Z1 2A1000v
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:17 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:20 | 显示全部楼层
例7
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-8-6 12:07 | 显示全部楼层
飞跃R80编号G1的6N1灯丝供电电压是5.5V
589 点
828 ¥
发表于 2008-8-6 12:14 | 显示全部楼层
阴极电阻、电容的取值有赖于工作点的选取和交流参数的确定,并无固定值,手册上的参数无非是提供一个标准的测试条件以供测试,并不是标准(或典型)应用状态。不过阴极电容确实太大不好。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:20 | 显示全部楼层
文白水说的有道理,请看图纸,飞跃R80有三组灯丝绕组其中两组为6.3V一组为5.5V.有一组6.3v和一组5.5V带中心抽头,只是这样供电有时会导致阴极中毒,不过可以降低交流声,属于不使用稳压时常见的降噪手段,你可以参阅1997年的电子制作合订本,上面有柯世璧先生的文章详细介绍了电子管灯丝供电降噪的方法
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:23 | 显示全部楼层
使用大的阴极电容是有条件的,你可以参看熊猫2900的线路图,其第一级电压放大使用了2200UF的阴极电容
1728 点
1618 ¥
发表于 2008-8-6 12:32 | 显示全部楼层
上面几张是我以前从福建科技出版社出版的电子管应用手册拍的,不是很清晰。
GMT+8, 2026-5-25 21:25 , Processed in 1.067224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
