90
2160 点
2044 ¥
发表于 2009-6-9 21:28 | 显示全部楼层
很不错,学习。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-6-9 21:55 | 显示全部楼层
回复 #63 shimu 的帖子
调到500欧姆最好,不会有事的,一般500欧姆还没有4V的压降,不会烧管的,
我一般是先不上大隔离管调到500欧姆后通电调到R3和R4压降=4.2V后断电,在上大功率管,此时中点偏移已经在10mA以内,我的机要调到R3、R4压降4.65v,
R11和R12才会有0.6v压降。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-6-9 21:58 | 显示全部楼层
回复 #70 shimu 的帖子
按Pass的说法,F5也可用不用前级,直接用电位器,25K的电位器(100K的不合适,
会与米勒电容构成的低通的3db点落在可闻配频带内)接CD。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-6-9 22:02 | 显示全部楼层
回复 #82 shimu 的帖子
我的机没有这个麻烦问题。
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
支持
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-6-9 22:05 | 显示全部楼层
回复 #83 shimu 的帖子
按我的看法,你的过流保护电路可能有问题才会出现这种情况,如单一热敏电阻的放置问题不会反差如此之大。
当然,我没测量你的机器,只是一种推论,一种假设——
              在温度较高时Q5和Q6已经导通,环境温度较低是Q5和Q6截止,加上热敏电阻位置又不恰当,双重因素的作用下,就静态电流大增。最好测量下Q5和Q6在很热时的导通域,Q5和Q6应该时在最热时没有过流就截止的,晶体管的导通域属于温度依赖性的,你用的不是ZTX,导通的可能性很大,我用的是ZTX,因为环境温度和Pass那里很不同(美国一年四季空调在24°C左右),按原参数,测量已经导通,我是修改了过流保护电路的部分参数,现在不会因为环境温度的变化产生静态电流较大变化,四季如何变化都不用调静态电流。
如分析不符请恕罪。
1042 点
1064 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-3 22:13 | 显示全部楼层
haha,新的PASS A30要诞生了,缅怀下历史的记录
453 点
419 ¥
发表于 2009-11-21 17:00 | 显示全部楼层
LZ真是强人,顶!!
46 点
46 ¥
发表于 2009-11-21 17:11 | 显示全部楼层
学习!
1042 点
1064 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 17:50 | 显示全部楼层
哈,PASS A30完成,近期开始发贴了
2650 点
2650 ¥
发表于 2009-11-22 16:00 | 显示全部楼层
shimu 发表于 2009-11-21 17:50
PASS A30要比F5好听吗?如过这样做AM或AJ也行啊.
35 点
35 ¥
发表于 2014-2-22 10:41 | 显示全部楼层
我的海胆F5小甲,这个非常好,有创意!
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2014-2-22 16:36 | 显示全部楼层
请热心的朋友帖上AJ正确原理图及调试方法,万分感谢。
GMT+8, 2025-12-20 03:41 , Processed in 0.137725 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
