- 445
- 676 小时
- 2020-2-20
- 50
- 1
- 40239
- 241
- 1
- 445 点
- 290 ¥
- 2008-4-13
打算搞2个环牛,由于本地买不到好牛,所以打算自己做,用坏的环牛的牛心做,是以http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=114411&highlight=%2Bzheng1介绍的公式来设计的,
公式如下:功率=有效铁心截面积的平方
有效铁心截面积=实际铁心截面积X磁通密度
磁通密度=洞眼大小系数+硅钢片磁通量
硅钢片磁通量=厂商标称最大高斯量X80%
洞眼大小系数=(洞眼直径/铁心叠厚)/2(大约数)
初级圈数=初级匝数比X220V
初级匝数比=50(系数)/有效铁心截面积
漆包线截面积=功率/(3AX220V)
漆包线直径=漆包线截面积开平方/0.89
但由于没有标单位,使用中发现洞眼大小系数有些疑问,详细看了上面网址的实例才找到单位,
以下是一个小功率环牛铁心为外径10cm 内径5.5cm 高度4.5cm 由于不知厂商标称最大高斯量,这里设为1.4T
硅钢片磁通量=厂商标称最大高斯量X80%=1.4T*0.8=1.12
洞眼大小系数=(洞眼直径/铁心叠厚)/2(大约数)=(5.5/(10-5.5)/2)/2=1.22
磁通密度=洞眼大小系数+硅钢片磁通量=1.12+1.22=2.34
有效铁心截面积=实际铁心截面积X磁通密度=高度 × 铁心叠厚X磁通密度=4.5*((10-5.5)/2)*2.34=23.7
功率=有效铁心截面积的平方 =23.7*23.7=561W
但这个牛心应该是100多W的,详细看了上面网址的实例,“先说洞眼,洞眼的直径和铁心的叠厚的比值: 假设叠厚为1. 那么洞眼的尺寸差不多2(这个数值不是很精确,稍微有一些偏差,还和铁心的宽高比有关系). 这个基本上是标准功率,如果洞眼比值大于2的话,多出部分就要带入磁通量计算了.比如洞眼和叠厚的比值为2.5,那么就等于多出来25%,磁通密度上就需要加25%,也就是1.25了,然后再根据硅钢片的高斯量计算磁通,按照最大高斯量的80%取磁通,比如15000高斯的硅钢片,15000X80%=12000,也就是1.2,然后再加上洞眼的系数1.2+0.25=1.45, ”根据上面的说法,磁通密度我在这里是减了1的。
磁通密度=洞眼大小系数+硅钢片磁通量=2.34-1=1.34
有效铁心截面积=实际铁心截面积X磁通密度=高度 × 铁心叠厚X磁通密度=4.5*((10-5.5)/2)*1.34=13.59
功率=有效铁心截面积的平方 =23.7*23.7=184W
下图是另一个环牛的参数
不知上面的计算方法有没有错,请zheng1大师检查一下。
也为了方便日后做牛,所以搞了个小软件,论坛不能上传RAR文件,没法上传小软件。
软件在二楼,请各位下载用用,看看有什么问题,要不要修改。 |
