[DIY制作] 仿金嗓子!!
[复制链接] 查看: 109261|回复: 630
890 点
912 ¥
发表于 2008-8-9 21:06 | 显示全部楼层
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-9 21:09 | 显示全部楼层
Q16.Q17的B极电压是1V咋会发热i?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-9 21:26 | 显示全部楼层
通过电了,用示波器监控,电路没有自激,电流失控是GDS设计时考虑欠周到。
推动管的发射极电阻是公共的0.22R,不装大管时,调整R21,监测R25上电压,前面那段很平稳,到接近1.2伏时,直接窜到1.5伏以上,R25当即冒烟。
分析原因是发射极电阻过小,不能有效形成本级负反馈,造成电流失控。
我考虑GDS设计时想到了大管跟推动管共用发射极电阻,大管电流在R34 35上的压降能够控制推动管,所以上了一对炮灰管。
通电调电流还是失控,结果炮灰管挂了。
解决办法:
1。正如GDS所说,推动管加用单独发射极电阻,22-30R,取消R34 35
2。不改电路,把R34 35改为1欧,但有个问题,大管的数量会改变推动管工作电流。
二种方案我推荐第一种。
890 点
912 ¥
发表于 2008-8-9 21:57 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-9 22:47 | 显示全部楼层
刚开始测试时没带负载,接信号波形基本正常,方波略有上冲,但一接10欧电阻负载立马自激。
我认为自激跟R28 R29无关,可能要用到电容补偿。
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-9 23:44 | 显示全部楼层
终于等到有工具的兄弟动手了,我只得一只垃圾万用表,
鉴于挂大管的问题建议可以上两对垃圾管,试机用的牛不要超过200W有100W的最好用100W但电压最好有40V以上的.电压太底了可能跟设计的线路工作点有出入,但又想到一个问题,电压底点是不是使电路没有这么容易出现问题呢?
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-8-10 00:09 | 显示全部楼层
电路原理设计 可能存在错误  后级采用的是极电极驱动 和前一级射级驱动存在局 部负反馈   建议改边后级驱动部分电路 直接用射级驱动 末极管 并且末极管分别用射极电阻
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-10 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 电子虫子 于 2008-8-10 00:09 发表
高手能按照电路详细指点 一下吗?
这样改行不?
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-8-10 00:19 | 显示全部楼层
还有就是采用 极电极输出做驱动 也不是一个最佳方案的
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-8-10 00:21 | 显示全部楼层
后极的 N管 和P管要完全倒个个 取消末级管前面的 一级驱动 直接用射级驱动
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2008-8-10 00:51 | 显示全部楼层
原帖由 电子虫子 于 2008-8-10 00:21 发表
因为图片放到网上后已经压缩过,请直接打开图片看清楚
打算这样改不知道行不行?具体电阻参数还等高手指点.其他反馈等不改动不知道行不行,
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-10 02:16 | 显示全部楼层
这样改。。。。。?等烟花!
先睡了!
653 点
555 ¥
发表于 2008-8-10 02:29 | 显示全部楼层
仍不住上个图
这是audiolab的机器,请注意打圈的位置
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-10 08:01 | 显示全部楼层
如果一定要用C出,得好好地考虑补偿问题,要不就改成标准的发射极输出
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-8-10 08:10 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2008-8-10 08:01 发表
不好折腾了吧,卖茶的 ,我准备开305的板子,是长条行的,上3对大三肯的,电压放大级用哪个电路还没有选好,这次要自己开个终结板
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-8-10 08:18 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI1231 于 2008-8-10 08:10 发表
你的东西自己都玩不长,还想拉人垫背?
890 点
912 ¥
发表于 2008-8-10 09:09 | 显示全部楼层
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-8-10 09:18 | 显示全部楼层
电阻参数 的决定首先要使每个管处与适当的工作区 偏置和Ic的动态范围处与管子的工作区域 232楼的后级管偏置肯定不正确的
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-8-10 09:21 | 显示全部楼层
你的图 好象是在WORKBENCH 里画的图 你仿真是不能通过的
1190 点
1214 ¥
发表于 2008-8-10 09:43 | 显示全部楼层
我们可以安你的电路简单的计算一下偏置和Ic电流 Q18的射极输出直流大概是1-3V  按3V算 那么Ib等于+V-IcX0.22-0.7-3除以10 Ic等于管子放大倍数BXIb 那么代入 得出Ib等于 +V-3.7除以1+0.22B 一般大功率管放大倍数在几十到一百多  我们取70的话 +V取20伏的话 Ib大概是有1A  Ic那么就70A了  那是错误的
GMT+8, 2026-4-5 12:48 , Processed in 0.145809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
