131
5270 点
5043 ¥
发表于 2026-11-7 08:38 | 显示全部楼层
如果220v中有稳定的直流分量,串一个电池抵消可以吗(只需把电动势抵消就可以了,减小内阻可用大号电池),关键是直流分量要稳定, 绕几圈输入直流抵消直流磁通也可以。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-7 09:22 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-7 09:26 | 显示全部楼层
830 点
796 ¥
发表于 2026-11-7 11:09 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2026-11-6 22:03
谐波分析.用50為基数.所以不考慮25Hz.但現實这个是会出現的。影響與直流相似。
影响远比直流的影响低的多得多。也就空载电流涨一丁点。
对50Hz的工频变压器,25Hz和50Hz时磁导率变化不大(25Hz时磁导率更高点),即使加上220V的25Hz正弦波,激磁电流(空载电流的绝对主要部分)也只增加一倍左右,也就是额定电流的4%-0.2%,同时由于频率的降低,铁芯的涡流损耗和磁滞损耗大幅下降,空载温升可能还会更低。
哎,颠覆了你的认知。
666 点
622 ¥
发表于 2026-11-7 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
对50Hz的工频变压器,25Hz和50Hz时磁导率变化 ...
但愿如此
266
2150 点
1699 ¥
发表于 2026-11-7 14:18 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。
31
672 点
432 ¥
发表于 2026-11-7 14:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-7 16:09 | 显示全部楼层
830 点
796 ¥
发表于 2026-11-7 21:19 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-11-7 16:09
如果25HZ空载温度更低,那么10HZ空载温度是最低了,再换到5HZ,空载温度就是最最低的。,也许是对的,AI回 ...
10Hz空载激磁电流增大500%,线损急剧增加,在某一个频率点,线损增加与降低的涡流损耗和磁滞损耗有一个平衡点,频率再往下,温升再次急剧增大。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-7 21:41 | 显示全部楼层
830 点
796 ¥
发表于 2026-11-7 21:53 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-11-7 21:41
如果用10HZ比25HZ的电流大,那么25HZ也一定比50HZ的大不少。
实际上50HZ要比60HZ大不少的,因此日本使用 ...
逻辑混乱语不同,不予置评。
日本民用电AC110V/60Hz,中国AC220V/50Hz,你拿个日本原装电压的直接国内用,就该烧。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-8 00:02 | 显示全部楼层
503 点
465 ¥
发表于 2026-11-8 04:01 | 显示全部楼层
谢谢您的分享
666 点
622 ¥
发表于 2026-11-8 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
市場上很多日本的二手变压器。买一個回來試試便知道。
如果接变压器的220v接头.便会叫.要接240v的。
按公式計算.如果工作頻率下降.要增加繞组.
131
5270 点
5043 ¥
发表于 2026-11-8 09:31 | 显示全部楼层
按公 ...
我也觉得,日本旧铁芯好像是该多绕点,不然容易热。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-8 09:57 | 显示全部楼层
163 点
163 ¥
发表于 2026-11-8 15:08 | 显示全部楼层
清楚,但是用在哼哼环牛上降噪效果立杆见影。
562 点
544 ¥
发表于 2026-11-9 07:11 | 显示全部楼层
哪位版主在替天行道,真的是大快人心啊,永久禁了才好!一天天讲些云里雾里的,啥也不是!
职业侠客 当前在线
922 点
828 ¥
发表于 2026-11-9 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
日本的变压器做工是毋庸置疑的,硅钢片都是用的非常好的,主要槽点在于绕的铜丝是能省则省,一个5斤多的变压器件出了给卡座cd机均衡器和红房子供电,还要去推一对六寸的三分频喇叭,关键声音还推的嗷嗷响,这种情况下变压器温度老高了,就这样他也不烧。
253 点
247 ¥
发表于 2026-11-9 18:59 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-27 17:38 , Processed in 0.082001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
