[分立前级] 有装过马兰士HDAM前级的吗?
[复制链接] 查看: 1826|回复: 25
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6350 点
5438 ¥
发表于 2026-10-31 11:15 | 显示全部楼层
     早一段时间,广西的一位朋友把他装的马兰士HDAM前级发给我测试,板子是某宝买的,最后的数据表现很一般,尤其是噪声控制方面,和后级的底噪差不多,接上低噪声后级能听到细微的噪声。
    这个前级板提起了我对马兰士的兴趣,论坛上有马兰士HDAM模块的资料:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1516501&highlight=%C2%ED%C0%BC%CA%BF
我发现朋友装的是第一代的HDAM模块,就是下图用JFET对管作差分管的那种,在我的记忆中,马兰士大力曾经大力宣传过这种模块,我手头的CD67应该内置了这个模块,据说这种模块马兰士温暖耐听的秘籍之一。
论坛共享的是HDAM-SA模块,这种模块用的都是BJT管,主要是适配后期马兰士的CFA线路:
请教装过马兰士HDAM前级的坛友,你们用的是哪种模块?最终的声音表现如何?
上网查资料:
一、什么是HDAM?
HDAM(Hyper Dynamic Amplifier Module),翻译过来可以叫高速离散放大器模块,也可以叫超动态放大器模块。HDAM是马兰士自己研发的一种电路设计,可有效的提升音质。
我们要注意的是,HDAM是一种电路原理设计,基于这种电路原理,HDAM可以进行多种调整,以适用不同的工作环境(这一点我们后会介绍),并且可以根据器材档次不同,做不高阶版本、中阶版本、低阶版本等,以应用在不同档次的机器上。
二、为什么要研发HDAM?
HDAM电路诞生于90年代初。当时功放普遍采用集成式运算(OP-AMP,operational amplifier),集成式运算的优点在于电路成熟、可靠性高、外围电路简单、成本低。缺点自然也有,一是压摆率(又称电压转换速率,Slew Rate)较低,而较低的压摆率会影响声音的速度感和层次感,弱化声音的质感;二是传统运放芯片在放大过程中会引入噪声,对源信号造成污染。在这个背景下,为了得到更好的音质,马兰士开发了HDAM这种分立式放大电路。
三、HDAM的历史沿革
1992,第一代HDAM被应用在CD-15与PM-99SE这两台机器身上;1994年,马兰士推出了改良的NEW HDAM(这是正式的注册名称),应用于SC-5前级功放与SM-5后级功放上。
1997年,马兰士在该年推出的PM-17功放上,使用了“可调HDAM”技术。这项技术通过对HDAM模块内部的直流偏移进行精准调整来达到取消直流伺服电路的目的,这样做的好处就是进一步提升了音质。
马兰士7+9前后级是绝大部分烧友的梦中神器,2002年,马兰士推出了新版的SC-7S1与MA-9S1前后级,并且应用了新的HDAM-SA电路设计。HDAM-SA是一种单位增益反冲放大器(一般叫单位增益缓冲器,或者直接就缓冲、缓冲器),它是为了配合马兰士另一项专利技术电流反馈放大技术(current feedback loop amplifier,简称CFA)而诞生的。
相对于历史更长的电压反馈放大(VFA),CFA虽然应用广度不及VFA,但在优秀的电路设计下,可以提供更高的带宽、更高的压摆率、以及更低的失真。不过,由于CFA存在输入端阻抗不匹配的问题,所以一般会在反相及非反相输入端之间内部使用一个缓冲器。
来到2004年,马兰士推出了新的HDAM-SA2(SA2在SA的基础上,加入了三只电阻,对电路进行了微调,电数参数更好),并将这一技术应用在SA-11S1碟机与PM-11S1功放上。并且随着成本的降低,马兰士开始把HDAM-SA2向中端机型移植。
在2007年,马兰士又推出了HDAM-SA3。马兰士在SA2的基础上,推出HDAM-SA3。SA3是SA2的改良版,电路更复杂,并且通过插片式设计,节省了机器电路板上的空间,从而让电路设计更为灵活。
要提醒大家注意的是,不管是哪个版本的HDAM电路,上面的图片中只是其中一种电路形式。根据用途的不同,技术人员也会对HDAM电路进行相应的设计。举个例子说,即使都是HDAM-SA3,根据应用位置的不同,采用的电器元件也会有所不同、电路外观也会有所不同。
为了看得更清楚,我根据网上收集的资料,编写了下面的表格,资料没有仔细考究,可能有错误。
年代
代次
线路差异
首发/代表机型与定位
1992
HDAM(初代)
邮票大小的分立案,开环增益约 70dB,压摆率 70–80V/µs,作为完整放大级替代集成运放 PM-99SE 合并机、CD-15——当年旗舰试水,纯 Hi-Fi 高端定位
1994
NEW HDAM
正式注册名,提高压摆率与信噪比,加镀金屏蔽罩 SC-5 前级 / SM-5 后级——90 年代中高端
1997
可调 HDAM
模块内开孔可微调直流偏移,从而省掉直流伺服电路,缩短信号路径 PM-17——中高端合并机
2002
HDAM-SA
线路性质改变:0dB 单位增益缓冲器,专为电流反馈环设计(CFA 反相输入端阻抗低,需要缓冲级);聚碳酸酯外壳 SC-7S1 / MA-9S1("7+9"旗舰前后级)——旗舰专属
2004
HDAM-SA2
在 SA 基础上微调(第三方资料称增加三只电阻),电气参数更优、速度更快;此后随成本下降下放到中端 SA-11S1、PM-11S1 旗舰;现广泛用于 CD6007、Cinema 系列、AV 30、AMP 20 等——当前主力/覆盖面最广的一代
2007
HDAM-SA3
SA2 的改良版:电路更复杂,改为插片式安装节省 PCB 空间;官方定位是装在电流反馈放大器的"电压-电流转换级"这一最关键位置;新机型中还加入电流源+BJT 共源共栅、高精度电流镜主动加载,并适配全平衡架构 M-12 SE、PM-15S2(与 SA2 混用)、Model 30/60n、PM6007、AV 20 等——当代高阶/旗舰定位
163 点
125 ¥
发表于 2026-10-31 11:35 | 显示全部楼层
抄过hdma-sa3,用的是东芝的2sa1162/2sc2712,只是简单配对同级的放大倍数,效果个人觉得满意。
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-10-31 12:40 | 显示全部楼层
万恶的差分,马兰士后面也不用差分了
职业侠客 当前在线
618 点
610 ¥
发表于 2026-10-31 14:36 | 显示全部楼层
这个是90年代的HDAM,  看看PM12机器2006年用的HDAM,早就脱胎换骨了,就是和油翁兄那种电路差不多,增加菱形缓冲,已经不是同日而语了。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-10-31 17:20 | 显示全部楼层
有电压放大作用的,只是缓冲级的基本电路都做过,最基本的HDAM在20年前论坛初建的时候也是很火爆的电路架构了。。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6350 点
5438 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-31 19:08 | 显示全部楼层
继续,从厂家PDF中找到两个具有代表性的电路,如果二选一,您会选择哪个?
1#
2#
94
905 点
717 ¥
发表于 2026-10-31 20:31 | 显示全部楼层
1#
选二 加运放 或者再加一个模块 或者音量控制器一起
侠之大者 当前在线
1019 点
866 ¥
发表于 2026-11-1 01:44 | 显示全部楼层
08年做的听着还可以,前几天搬家的时候又找出来十多个已经焊好的模块,谁想要试试就PM个地址,放在也没什么用了。
1093 点
1023 ¥
发表于 2026-11-1 08:57 | 显示全部楼层
二、为什么要研发HDAM?
感觉如果放在现代,抛开主观听感,研发HDAM两条技术理由,如果仅仅改善压摆率和噪音,都不存在了。
我原有的主力CD和网播,Marantz ND8006,其卖点就是大规模采用分立元件的HDAM模块。
如果实在要用,个人选#1
33 点
29 ¥
发表于 2026-11-1 13:39 | 显示全部楼层
没听出啥差异 只觉得我的马兰士PM 7200OSE反倒有底噪  尤其是听耳机时比较明显  扬声器贴着喇叭也能听出来噪音  不太满意
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6350 点
5438 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-1 16:35 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2026-11-1 08:57
二、为什么要研发HDAM?
感觉如果放在现代,抛开主观听感,研发HDAM两条技术理由,如果仅仅改善压摆率和噪 ...
很巧啊,我也在用马兰士的NA8005网播。
73 点
59 ¥
发表于 2026-11-2 11:21 | 显示全部楼层
HDAM---SA3  是我装过 AP 指标最好的前级之一:
THD:最低点可以达0.00008%
互调失真:最低可以达-110dB
A加权噪音低至4-5uV
A加权信噪比、动态范围 超过130dB
至于入耳的声音,与AP指标   的关系不大
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6350 点
5438 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-3 21:48 | 显示全部楼层
我发现1#电路有一个坑,上某鱼查看K170/J74BL的价格有点小贵,现在价格好像被炒起来了,问题是还不知道真假如何,某创商城买的国产J74不知道能不能用在这里。
664 点
636 ¥
发表于 2026-11-4 00:18 | 显示全部楼层
HDAM-SA3看上去各方面参数都很牛,是很多年前神一样存在!但这个前级管子太多配对量太大,所以前年在某宝上买过一块用这个电路架构仿制的成品板,装机后听感却大失所望!多年前仿制力士M-02后级时余下的PCB顺手改制成前级与之做了对比,声像群、解析度、定位、动态、人声表现都全面碾压HDAM-SA3。
论坛游民 当前在线
149 点
147 ¥
发表于 2026-11-4 11:01 | 显示全部楼层
24年在咸鱼上买了一套HDAM-SA3前级板带电源,据说是一比一复刻的,工作电压+-22V,接机试听初觉声场较宽大,后感觉低频太过肥大,换成LT3045/3094+-15V的电源后,才符合自己的听感。
电源板
电源板
前级板
前级板
论坛游民 当前在线
149 点
147 ¥
发表于 2026-11-4 11:41 | 显示全部楼层
489279575 发表于 2026-11-4 11:01
24年在咸鱼上买了一套HDAM-SA3前级板带电源,据说是一比一复刻的,工作电压+-22V,接机试听初觉声场较宽大 ...
咸鱼同店模块30元一个
HDAM-SA3模块
HDAM-SA3模块
论坛游民 当前在线
149 点
147 ¥
发表于 2026-11-4 11:43 | 显示全部楼层
坐等筑大研究实作成模块
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6350 点
5438 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-4 11:53 | 显示全部楼层
489279575 发表于 2026-11-4 11:43
坐等筑大研究实作成模块
一楼的链接中有做SA3模块的资料和PCB打板文件,实际上这个SA3模块很容易做,值得注意的是14楼兄弟的提醒,管子配对很难,这个也是全对称线路的通病,看上去很美好的线路,实际做出来不怎么样,SOT32封装的管子,测试配对需要专门的夹具,想起来就怕。
论坛游民 当前在线
149 点
147 ¥
发表于 2026-11-4 14:20 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-11-4 11:53
一楼的链接中有做SA3模块的资料和PCB打板文件,实际上这个SA3模块很容易做,值得注意的是14楼兄弟的提醒 ...
就是,配对本来就很麻烦,小贴片的管子更费神,专门的夹具也不便宜
注册会员 当前在线
40 点
38 ¥
发表于 2026-11-9 23:17 | 显示全部楼层
不如装力士的C02前级--14楼也讲到用力士M02改装的前级---我装过很多前级还就这个简易板力士C02起到了真正的全面提升-----别的前级很多装上音质反而下降----
GMT+8, 2026-11-20 16:11 , Processed in 0.097315 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
