[其他] 两声道的一致性
[复制链接] 查看: 2099|回复: 30
业余侠客 当前在线
200 点
172 ¥
发表于 2026-10-29 12:51 | 显示全部楼层
用过几台功放,有八达MA90 211BK  211AK还有不知名的mclaren功放,声音仁者见仁智者见智。但都有个共同点两声道的一致性不好。音源输入为同一声道的信号,在所谓的皇帝位上听总有某个频段的声音左右飘(两音箱并接同一声道不飘)。用一台TDA7265听一致性却还好点。后来弄了台AX890,两声道的一致性也还行,就没用以上的机器了。
368 点
366 ¥
发表于 2026-10-29 14:10 | 显示全部楼层
两声道的一致性,要考虑电子零件的匹配,成本重。声音左右飘,是否和音箱有关,也可能是功放功率实在是太少
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-10-29 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
两通道一致性这是功放的基本功能,有那么多功放都不一致,,,只有一种可能,二手货,,,,,,,
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-10-29 14:36 | 显示全部楼层
其实是有自激,为追求性能,八达功放消振电容用的太小
368 点
366 ¥
发表于 2026-10-29 14:55 | 显示全部楼层
八达211BK  211AK个人认为声音还是可以的,另外一般喇叭的误差也很大,声音左右飘,多是音箱问题,和功放关系不大,如果是进口厂箱,有可能是摆位不对,DIY的就不好说。在皇帝位听,要双单声道相位的音箱效果好听点,它的摆位成一个等腰三角形
36 点
34 ¥
发表于 2026-10-29 15:11 来自手机端 | 显示全部楼层
自己手搓的几台功放,音量电位器更换为步进式电位器后,左右声道电阻值误差不大于百分之一,声音定位有了很大改善。
业余侠客 当前在线
200 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-29 15:28 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-10-29 14:55
八达211BK  211AK个人认为声音还是可以的,另外一般喇叭的误差也很大,声音左右飘,多是音箱问题,和功放关 ...
八达做的确实可以。第一台是211bk,朋友拿去后弄了MA90,211AK.一直还在用八达。与AX890比有点不同。各方面的原因都有吧。当中灰白色面板是雅佳功放中拆下的独立PCM58解码器板,另加电源做的解码器。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-10-29 17:33 | 显示全部楼层
差一点无所谓,人两个耳朵听力还不一样呢,两只眼睛大小也不一样,何必那么较真,只要能出声就是好的功放
368 点
366 ¥
发表于 2026-10-29 18:16 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,当然如果自己能改好,就更好
2003 点
1966 ¥
发表于 2026-10-29 21:58 | 显示全部楼层
两声道一致,那是理想!而事实…
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-10-29 22:08 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2026-10-29 21:58
两声道一致,那是理想!而事实…
有的音乐左右声道音量也不一样,不一定是你功放问题,要是较真就加个左右声道平衡电位器
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-10-29 23:47 | 显示全部楼层
大事化小,小事化了!
368 点
366 ¥
发表于 2026-10-30 00:23 | 显示全部楼层
其实在双声道立体声下,没必要太注意音场,因为它是虚拟的,不同音箱的相位设计,也有不同,甚至你的头侧一点都不同。我们注重是它好听就行了。我早年也很注重音场,但去现场听多了,发现现场拾音有很多咪,而且声音还要通过混音处理才双声道播放,哪些西洋排列比如流行乐,交响还有点样子,像粤剧基本和现场区别大。通常我是让双声道能出一个和现实一样的人声质感,这样相位摆对了,音场会自然宽阔呈现,对于平行摆放设计的箱子,更容易有脱箱感觉,当然以上只是自己的经验。另外胡乱做的音箱除外
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-10-30 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
扫频时候左右一致不漂对声像凝聚感极重要。如果飘的厉害,声像就会变糊。  一般都是房间因素影响。
楼主这是功放影响,颇为少见。也许是时间长的库存机或者维修机造成的吧。时间久了,元器件参数随机偏移,或一边直接换了新器件,另一边没换。
671 点
633 ¥
发表于 2026-10-30 08:15 | 显示全部楼层
楼主 ...
看了以上各种回复还是你说的靠谱一些,也能理解楼主在说什么
那我也来具体说说吧,楼主想表达的意思是,一台功放左右声道的频响曲线不一致,例如说左声道在200Hz 大声一点,而右声道在 300Hz 大声一点的,那当在播放一段小提琴演奏刚好在200~300Hz 的时候。这把小提琴就会左右飘。但实际上演奏家是站在原地不动的
另外楼主用单声道来同时推左右两只音箱,那就证明音箱频响的对称的。
业余侠客 当前在线
200 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-30 09:08 | 显示全部楼层
那我也来具体说说吧,楼主想表达的意思是 ...
谢谢。正是这样。
60
2294 点
2201 ¥
发表于 2026-10-30 11:24 | 显示全部楼层
两声道不一致,波形能看得出来吗?
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-10-30 12:28 | 显示全部楼层
影响声像漂的,除了频响还有相位。
即使左右频响曲线一致,左右的相位曲线明显不重合,扫频听感上也会漂。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-10-30 12:30 | 显示全部楼层
ananss 发表于 2026-10-30 11:24
两声道不一致,波形能看得出来吗?
能。
皇帝位用REW对左右声道分别扫频测试。
对照频响、相位曲线就能看到。
671 点
633 ¥
两声道不一致,波形能看得出来吗?
14楼也有讲了,应该是之前功放坏过,然后上手就拿去修电视机,洗衣 电冰箱的店去维修,维修店就将功放修到能出声就完成了,街边电器维修店是没有测量频响的设备的
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.099877 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
