- 166
- 987 小时
- 2026-11-20
- 50
- 900070
- 164
- 166 点
- 156 ¥
- 2021-3-20
楼主 |
发表于 2026-10-28 09:41
显示全部楼层
AI解答:
这张图的关键在于:信号是通过运放的供电电流传到后级的。你看到的现象没错,X4、X3 的输出脚确实没有直接接到 Q7、Q9 的基极,但电源脚也是电路的一部分,不能在分析信号通路时把它们忽略。
1. 先看 X4、X3 在比较什么
X4 的同相输入接输入信号;X3 的同相输入接输出电压经 R17(20 kΩ)、R18(1 kΩ)分压后的反馈信号。两个运放的反相输入连在一起,再经 R11 与 C4 的并联支路接到 R6、R10 的中点。注意:这条公共反相输入连线不是地线。
两个运放的输出之间接着 R6 + R10,也就是 82 Ω + 82 Ω。当输入与反馈存在误差时,两只运放的输出会产生差值,形成相互推挽的电流。忽略反相输入支路的小电流,流过这两个电阻的电流近似为:
I ≈(X4 输出电压 − X3 输出电压)/ 164 Ω。
这个电流必然来自一只运放的电源,并流回另一只运放的电源。运放的供电电压可以基本不变,但供电电流会随信号改变。这正是本电路取出信号的地方。
2. Q1~Q4 不只是给运放降压供电
D1、D2 提供约 ±13 V 的基极参考,Q1~Q4 的发射极为两只运放提供大约 ±12 V 的供电。同时,在三极管正常放大区内,集电极电流近似跟随发射极电流,因此运放电源脚上的电流变化会传到它们的集电极,并在 270 Ω 的电阻上变成电压变化。
按图追线,具体通道是:
X4 正电源电流 → Q1 → R3 上的压降变化 → R87(150 Ω)→ Q7 基极。
X4 负电源电流 → Q2 → R4 上的压降变化 → R13(150 Ω)→ Q9 基极。
X3 正电源电流 → Q3、R15 → R16 → Q5 → Q7 的发射极节点。
X3 负电源电流 → Q4、R20 → R19 → Q6 → Q9 的发射极节点。
所以,X4 这一边主要改变 Q7、Q9 的基极电位,X3 这一边通过 Q5、Q6 改变它们的发射极电位。三极管导通程度由基极与发射极之间的电压决定,两边都能控制它。Q5 与 Q7 共用发射极节点,Q6 与 Q9 也共用发射极节点,这使后级能够对两只运放的供电电流变化进行差动比较。
3. 用一个正向误差说明驱动方向
假设此刻 X4 的输入电压高于 X3 收到的反馈电压,电路需要把输出向上推:
X4 输出向上,X3 输出向下,电流经 R6、R10 从 X4 流向 X3。
X4 正电源电流增大,Q1 电流增大,R3 压降增大,Q7 基极电位降低。Q7 是 PNP 管,基极相对发射极降低,会增加其上拉作用。
X3 吸收的输出电流流向其负电源支路,使 Q4 电流增大,R20 上端电位升高,经 Q6 抬高 Q9 的发射极电位,减弱 NPN 管 Q9 的下拉作用。
上下栅极驱动节点在偏置网络配合下向上移动,IRFP240 增强上拉,IRFP9240 减弱下拉,最终输出电压上升。
如果误差方向相反,X4 吸收电流、X3 提供电流,Q9 的下拉增强而 Q7 的上拉减弱,输出便下降。这里说的是误差所造成的变化趋势,不是把所有三极管都当作理想开关。
4. Q7、Q9 怎样推动功率 MOS 管
Q7 的集电极经 R28(10 Ω)接 IRFP240 的栅极;Q9 的集电极经 R31(10 Ω)接 IRFP9240 的栅极。它们提供高电压摆幅,并给 MOS 管的栅极电容充放电。MOS 管直流栅极电流很小,但动态驱动仍需要电流。
IRFP240 和 IRFP9240 在这里构成互补源极跟随输出级,源极分别经 R29、R30(各 0.2 Ω)汇合到输出。推动管负责栅极电压和充放电,功率管负责向负载提供较大的电流。
5. 偏置、补偿和总增益
Q8、TL431(X5)、R22~R25 等构成可调、带温度补偿的偏置网络,用于设定上下栅极之间的偏置电压,控制静态电流。图中 Q8 旁的 T* 也表明温度关联;实际怎样安装、热耦合,需要原设计说明。D3 主要限制两个栅极驱动节点之间的电压,不能简单理解成分别保护两只管子的全部 VGS 工况。
C7、C9 从输出返回 Q7、Q9 的基极,参与高频补偿;C8 跨接反馈电阻。它们会影响稳定性,但不能把 C7、C9 当成唯一的信号通道,因为直流时电容不通,上面所述的供电电流通道仍然存在。
在正常闭环、未削顶且环路增益足够的频段,电路使输入电压与反馈电压接近相等,因此从 X4 同相输入到输出的电压增益约为(20 kΩ + 1 kΩ)/ 1 kΩ = 21 倍。外部输入源阻抗及输入滤波会另外影响整体响应。
6. 如果要仿真或实际搭建,有两点要特别留意
第一,不能用不模拟电源电流的理想运放模型验证这个结构。有些宏模型虽然输出波形正确,电源脚电流却未必准确;在这种电路中,这会直接影响结论。ADI 的技术答复也专门提醒过这一点。
第二,图中 13 V 稳压管减去一个基极—发射极压降,可能让运放的总供电接近 24.6 V,具体取决于稳压管电压、电流和温度。AD8065 数据手册给出的正常工作总电源范围上限是 24 V,26.4 V 是绝对最大额定值,不是推荐工作电压。因此若准备照图制作,应先核实实际电源电压及裕量,不能仅凭这张图就认定器件工作范围、静态电流和高频稳定性都没有问题。
总结一下:X4/X3 把输入与反馈的误差变成输出电流,再通过供电电流、Q1~Q4 和电阻网络,把误差信号传给 Q5~Q7、Q9,最终改变 MOS 管栅极电压。所以信号通路确实存在,只是走了运放的电源端,而不是通常最先去找的输出端直连通路。 |
