[经验心得] OTL功放板,没做响,请老师们帮忙
[复制链接] 查看: 2589|回复: 44
444 点
400 ¥
发表于 2026-10-25 19:46 | 显示全部楼层
1969玩完可以玩这个,声音很怀旧,我以前用洞洞板搭的
业余侠客 当前在线
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-26 08:47 | 显示全部楼层
后图好像是黑白电视的功放图
480 点
380 ¥
发表于 2026-10-26 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
电路图有误,先学习电子基础再玩DIY会变更容易
101 点
81 ¥
发表于 2026-10-26 09:56 | 显示全部楼层
可以玩个850的电路
108
职业侠客 当前在线
715 点
596 ¥
发表于 2026-10-26 09:59 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-26 11:17 | 显示全部楼层
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-10-26 11:24 | 显示全部楼层
这个电路的电压放大倍数只有一倍。
德律风根
2758 点
2904 ¥
发表于 2026-10-27 15:54 | 显示全部楼层
错误的电路图
163 点
123 ¥
发表于 2026-10-27 17:34 | 显示全部楼层
做这个吧,
Gerber_功率放大_5管最终版_1_2026-10-27.zip (128.39 KB, 下载次数: 105)
业余侠客 当前在线
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 09:22 | 显示全部楼层
那这两个管就要对换了
业余侠客 当前在线
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 09:23 | 显示全部楼层
好图,感谢分享
职业侠客 当前在线
819 点
767 ¥
发表于 2026-10-28 09:30 | 显示全部楼层
Gin123 发表于 2026-10-24 14:02
没烧管,就是声音很小很小,大概只有手机直接接喇叭1/5左右的音量
你这个只有电流放大没有电压放大,输入1V输出还是1V.但是能输出大电流,但是必须喇叭阻抗足够低比如0.001欧才能大声。
业余侠客 当前在线
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 09:42 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-10-28 09:30
你这个只有电流放大没有电压放大,输入1V输出还是1V.但是能输出大电流,但是必须喇叭阻抗足够低比如0.001 ...
所以这图没有任何意义
职业侠客 当前在线
819 点
767 ¥
发表于 2026-10-28 10:19 | 显示全部楼层
Gin123 发表于 2026-10-28 09:42
所以这图没有任何意义
你要是造不出这么低阻抗的喇叭就没有意义哈。
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-10-28 10:40 | 显示全部楼层
用超导体做音圈,喇叭线也是超导体。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-28 11:45 | 显示全部楼层
163 点
123 ¥
发表于 2026-10-28 12:03 | 显示全部楼层
小优化了了下,需要的下载
屏幕截图 2026-10-28 115955.jpg _功率放大_5管并联最终版_.zip (134.68 KB, 下载次数: 60)
69
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-10-28 12:04 | 显示全部楼层
先做850电路才对。
侠之大者 当前在线
1077 点
957 ¥
发表于 2026-10-28 12:15 | 显示全部楼层
OTL 还是建议国都303,一步到位。
业余侠客 当前在线
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 16:35 | 显示全部楼层
zq22 发表于 2026-10-28 12:15
OTL 还是建议国都303,一步到位。
请发图,谢谢
GMT+8, 2026-11-19 19:11 , Processed in 0.089642 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
