[IC前级] 极简运放推单管甲类前级
[复制链接] 查看: 3830|回复: 39
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-10-20 09:43 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-10-20 09:32
输出的射随器有扩流作用吧,低阻抗耳机吃电流,普通运放直接带不动。
这个我当然知道啦。
我这是针对前级来说的。如果真要做低阻抗耳机放大,一楼电路输出级静态电流二十几mA,比一般运放输出能力能大多少?
40 点
38 ¥
发表于 2026-10-21 12:27 | 显示全部楼层
这个我用LT1057接IRF610管子做过(610电流定在--20毫安左右)---音色很好高频延伸极好---试过很多运放---只有LT的最稳定全程不需要一个补偿电容---方波测试上百K也是工工整整----别的5532包括流行的2604等都要在负反馈电阻上接小电容补偿的--给我的感受这个前级可以效果是正面化的(做过很多前级发现理想的极少--导致很多年我都是CD直接功放听)
27 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:19 | 显示全部楼层
将可为 发表于 2026-10-21 12:27
这个我用LT1057接IRF610管子做过(610电流定在--20毫安左右)---音色很好高频延伸极好---试过很多运放---只 ...
牛!现在还在用这个前级听吗?
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-10-21 20:02 | 显示全部楼层
喜欢这种极简单的前级
40 点
38 ¥
发表于 2026-10-21 20:59 | 显示全部楼层
cgy031201 发表于 2026-10-21 17:19
牛!现在还在用这个前级听吗?
现在用的是力士C02线路的前级板--就是老烧以前玩的对地放大前级---就保留了这两个前级---别的装好基本听几天就下课---前级和DAC一样很难做好做全面
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-10-21 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
前置级根本不需要外加扩流的隨耦器,此电路只有正半周扩流,造成正、负半周的输出阻抗不同大小。电路也太简陋了,负载若有电感、电容成分,是极易振荡的,只靠反馈的10pF在抑制,显的薄弱。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-10-21 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
JRC4558都足够推动耳机,运放输出端串联一、兩百欧姆电阻接到耳机,注意切勿过功率,适当降低工作电压。
9 点
7 ¥
发表于 2026-10-22 08:07 | 显示全部楼层
三极管建议用那个好?
4887 点
4555 ¥
1楼的电路应该是想要把运放推挽输出级的架构改成了单端输出的架构,看起来是个“改退”的电路,但是这种“改退”也许有自己的认为合理的地方。20年前这个架构的“独臂刀王”主要目的在于扩流,从而驱动阻抗较低的耳机,当时做的人不少,没听到过什么太负面的说法。
833 点
713 ¥
发表于 2026-10-22 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
kobe2015 发表于 2026-10-19 11:41
铃木雅臣书上的电路
请问是哪本书上的截图?有页数吗
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-10-22 13:31 | 显示全部楼层
main90 发表于 2026-10-22 12:30
请问是哪本书上的截图?有页数吗
通过百度网盘分享的文件:
晶体管电路设计-铃木雅臣
链接: https://pan.baidu.com/s/1TF3dPo2xqw49UYVVPX4LMQ?pwd=2018 提取码: 2018
833 点
713 ¥
发表于 2026-10-22 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-10-22 13:31
通过百度网盘分享的文件:
晶体管电路设计-铃木雅臣
链接: https://pan.baidu.com/s/1TF3dPo ...
非常感谢!
27 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-24 09:24 | 显示全部楼层
falwny2024 发表于 2026-10-22 08:07
三极管建议用那个好?
选择的范围很大,这个管子的作用是射极跟随器,只要是大点功率管就行。
27 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-24 09:25 | 显示全部楼层
通过百度网盘分享的文件:
晶体管电路设计-铃木雅臣
非常感谢,已下载。
1048 点
1010 ¥
发表于 2026-10-24 15:20 | 显示全部楼层
通过百度网盘分享的文件:
晶体管电路设计-铃木雅臣
感谢无私分享!
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-10-25 04:12 | 显示全部楼层
使运放输出级下臂增加10mA电流,强制运放工作在甲类状态。
27 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 09:32 | 显示全部楼层
是强制晶体管工作在甲类吧?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-25 10:31 | 显示全部楼层
465 点
436 ¥
发表于 2026-11-1 09:40 | 显示全部楼层
cgy031201 发表于 2026-10-18 10:37
有可能,但是增加了电路复杂性,接地点和走线都要重新设计,太麻烦。
用嘉立创软件做个免费PCB,方便的很…
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-11-1 11:02 | 显示全部楼层
cgy031201 发表于 2026-10-25 09:32
是强制晶体管工作在甲类吧?
是强制运放工作在甲类,晶体管也工作在甲类。
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.090867 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
