15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-17 16:49 | 显示全部楼层
68 点
60 ¥
发表于 2026-10-17 19:36 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,没有能力买这么多测试,基本就是选elna ra3和silmic ,松下am,尼吉康 muse kz这几个用~一般参数muse会好一些,至少不太差,silmic要测,不稳定,ra3一般d值都是0.5左右,高压的一般参数会好,am和ra3差不多
2453 点
2403 ¥
发表于 2026-10-18 16:23 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2026-10-17 09:48
这个很多时候还不如老款KY系列的,你尝试一下楼主的KZE就知道差距了。这个这个应该费了不少血, 黑金 ...
这种瘦高个是典型的高频电容,我用来做前级主滤波的,稳压后并10uF伊娜棕神,音质还不错
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-18 18:54 | 显示全部楼层
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-18 22:47 | 显示全部楼层
ahdm 发表于 2026-10-17 19:36
弱弱的问一下,没有能力买这么多测试,基本就是选elna ra3和silmic ,松下am,尼吉康 muse kz这几个用~一般 ...
还是不要用elna ra3的烂的要命,根本不够看,棕神一代的还好一点。中小容量耗损在0.1以上都可以扔进垃圾堆了。
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-18 23:33 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-17 15:23
个人实测部分摘录,为啥去耦声音有差异,同为高频低阻,10k下内阻差别甚至超过1100%,当然有差异,用垃圾电 ...
测试了很多容值参数,我一般只对比耗损这个值,同规格下大体积50-63V耐压有优势。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 10:55 | 显示全部楼层
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-19 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
普通电桥测不了1khz往上的电解参数的,除非是很小容量的。往上频率都是失真的谐振乱数,没有什么意义。
职业侠客 当前在线
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-19 12:34 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-19 10:55
“比耗损”有多大影响呢?
D=1/Q.老了,眼神不好,喜欢用Q值比谁大。
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-19 12:56 | 显示全部楼层
“比耗损”有多大影响呢?
耗损大了整个频谱曲线非线性失真就大,当然对这个无甚要求的可以忽略。耗损大了电容在线高频中阻抗就大也容易发热。
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-19 13:00 | 显示全部楼层
1000UF以下现在很多都应用在1-3KHZ开关电源上了,所以有时候测试10KZH显得必要的一种判断标准。现在每一个电解电容厂家都有针对高频的产品线系列。一般业余情况也是测试1KHZ条件下电解电容的优劣判断依据。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-19 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我是指用普通电桥测出来的数据失准。120HZ准确率最高。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 14:43 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 14:50 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-19 15:16 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-19 14:43
用电解电容工作在10KHZ,的确能降低电源成本。
不过10KHZ的电流不大,远远小于1KHZ
刚好相反,允许的纹波电流,高频下能到额定,低频下允许纹波电流低。
高频下内阻低,发热更低。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-19 16:06 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
826 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-19 16:15 | 显示全部楼层
有些人喜欢神秘的玩,我不喜欢稀里糊涂的玩。听音标准每个人都有自己的标准,因为每个人的听力和需求千差万别,没有听音的标准电容,只有接近理想电容模型的标准电容。
68 点
60 ¥
发表于 2026-10-20 16:06 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2026-10-18 22:47
还是不要用elna ra3的烂的要命,根本不够看,棕神一代的还好一点。中小容量耗损在0.1以上都可以扔进垃圾 ...
silmic二代高压的参数还行吧,像63v 47uf的d值0.02多,低压和小体积的慎选。mukz的很稳定,ra3参数确实一般,35v 470uf 0.05的样子,63v的还好一些0.04吧,不过有时候音频电解电容,也不能光看参数,就像大滤波电容,很多人喜欢飞利浦,大多是飞利浦的参数烂的很。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-10-20 18:54 | 显示全部楼层
我的经验是电容不是随便乱用的,先要看滤除什么频率的纹波。MLCC也不能不同容量随便并联,要小心反谐振。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-20 19:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 00:22 , Processed in 0.094029 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
