[其他] 请问sigma11输出的电流问题
[复制链接] 查看: 1955|回复: 36
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-10-16 10:24 | 显示全部楼层
要输出5V2A,绕组参数6.3V/3.5-4.0A即可
2954 点
2803 ¥
发表于 2026-10-16 11:02 | 显示全部楼层
2A电流,C5=4700uF有点小了,虽然八九十年代有1A电流至少用2200uF的说法,但是电压波动太大,建议用10000uF电容更合适,如果用10000uF电容的话,变压器用12V/30W应该免强够用,80%利用率温升已经很可观了
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:30 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2026-10-16 11:02
2A电流,C5=4700uF有点小了,虽然八九十年代有1A电流至少用2200uF的说法,但是电压波动太大,建议用10000uF ...
感谢,是用了两颗35v  4700uf的红宝石,重新买了13v  30va的变压器
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:32 | 显示全部楼层
谢谢,请问是不是,整流后直接当5v 2a满载用吗?
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:34 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-10-16 10:19
12V的怎么会比13-14伏的更危险?你输出电流需求是2A,输入电压越高管子越热,你现在需要尽量合理的降低输 ...
可能是我没表达清楚,我的意思是12v ac输入可能不够,今天重新买了13v ac 30va+的变压器,估计应该问题不大了~
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
jiachangchun 发表于 2026-10-16 10:00
既然是固定5伏输出,电流2A,为何不选用3端稳压LM323
收到,谢谢,我研究下
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:36 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2026-10-16 08:49
线性电源效率本来就低,你要5V2A输出又要求稳定前段变压器就要30VA以上,12V还算高了,所以功耗更大,就算D ...
嗯嗯,谢谢,第一次用这种电源,这回算是明白了
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:37 | 显示全部楼层
glxiaoxiao 发表于 2026-10-16 09:20
要减少发热可以考虑双绕组变压器,主输出ac9v,辅助输出ac15v,主输出接原电源输入位置,辅助输出整流滤 ...
感谢提供的这个新思路,我试试~
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:38 | 显示全部楼层
553129131 发表于 2026-10-15 23:13
LT3045或者TPS7A4701,简单好用参数也顶,就是一般人的LAYOUOT做不到标称的数据
请问有没有LT3045或者TPS7A4701,好的成品或者空板推荐一下吗?
1077 点
1073 ¥
发表于 2026-10-17 15:41 来自手机端 | 显示全部楼层
串联穩压在全波整流滤波时,变压器二次侧电流容量,大约是输出电流的1.6倍。你只提高二次侧电压,但电流倍数1.6只能降低一些不多。
137
海纳百川
4800 点
4415 ¥
发表于 2026-10-17 17:01 | 显示全部楼层
ahdm 发表于 2026-10-16 14:34
可能是我没表达清楚,我的意思是12v ac输入可能不够,今天重新买了13v ac 30va+的变压器,估计应该问题不 ...
你的问题不是电压,而是电流。12V已经足够高。别说现在购买的30VA的很多都不足功率,就算足功率加上你的稳压电路本身还有大量损耗,那些热量都是电流堆出来的,也是捉襟见肘。
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-17 19:38 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-10-17 17:01
你的问题不是电压,而是电流。12V已经足够高。别说现在购买的30VA的很多都不足功率,就算足功率加上你的 ...
谢谢,是啊,我发现高压下,即使小电流散热片也热的手摸不住,头大~
4305 点
4241 ¥
发表于 2026-10-17 19:41 | 显示全部楼层
这个电源本来使用在功放机电压放大部分,小电流适合,大电流直接放弃
31
185 点
127 ¥
发表于 2026-10-18 07:29 | 显示全部楼层
Sigma11这个电路据原作者介绍,输出电流没有限制,这取决于你的散热能力。1A的输出勉强可以使用普通的散热片,2A的输出就要大效率的散热,比如将调整管直接固定在机箱底板上散热。在输出5V时,R10不要安装,D5选择5.1v的稳压管。想要长时间的在2A电流工作,你必须在接负载的情况下,使调整管也就是MOSFET的管的压差在7-8V左右,太大了热量增加,太小了电流输出一大就跟不上了。由此你再往上游计算你的电源变压器需要多大的次级电压,瓦数自然也就可以计算出来了。
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-18 09:08 | 显示全部楼层
ErikShao 发表于 2026-10-18 07:29
Sigma11这个电路据原作者介绍,输出电流没有限制,这取决于你的散热能力。1A的输出勉强可以使用普通的散热 ...
是呢,测下来龙华的厚散热片最大规格,64mm的那个也顶不住,就和楼上兄弟说的一样,只能小电流用
31
185 点
127 ¥
发表于 2026-10-20 04:45 | 显示全部楼层
我建议还是使用9V30VA那个变压器,调试的时候找一块4-5mm厚的大块的铝板做临时散热片,将那2个调整管固定上,接负载后测量调整管的压降,如果压降太低,有可能是整流电容太小了,换个10000uf再试。
论坛游民 当前在线
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-1 15:06 | 显示全部楼层
ErikShao 发表于 2026-10-20 04:45
我建议还是使用9V30VA那个变压器,调试的时候找一块4-5mm厚的大块的铝板做临时散热片,将那2个调整管固定 ...
感谢,买了三个变压器分别是12v100瓦,空载13.3v,13v3a 空载15.2v,测试因为压差还是高发热太大,及时输出0.7a电流也热到摸不住,最后定制了一个空载电压12v的50va环牛,感觉还不错,满载输出3a无压力,9v如果空载电压10.5v还是不太够,感觉其实空载输出11v左右可能也够,但是有点紧。
GMT+8, 2026-11-6 17:59 , Processed in 0.083077 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
