[胆机制作] 前胆后石推挽机(调试篇)
[复制链接] 查看: 3467|回复: 39
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-13 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
    第二类“标准形”波。     标志是“峰峰值换算成有效值电压基本等于自动计算电压,说明波形完整,电流密度适中。象信号源,甲类石机,胆机中的推挽机(可调成)基本都是这样的波形(或靠近)。您说的第二类波形,对应胆机中的推挽,推挽是指胆机中的纯A类推挽还是甲乙类推挽呢?
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-14 10:33 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2026-10-13 23:10
第二类“标准形”波。     标志是“峰峰值换算成有效值电压基本等于自动计算电压,说明波形完整,电流 ...
     我测的A类是标准和标准偏下,AB类是标准和标准偏上,AB类的静态电流不能过小,过小会偏上。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2026-10-14 12:32 | 显示全部楼层
我觉得用方波看相位失真和失真仪测试整机频率失真(20—20Khz),比用正弦波要好用直观,如果再加上偶奇次谐波失真就更好了
780 点
783 ¥
发表于 2026-10-14 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-10-12 13:10
一个电路设计出来就已经决定了声音听感
这个说法不准确,通过调整电路参数,使用不同元件,听感会有很大区别。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-14 13:26 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-10-14 12:32
我觉得用方波看相位失真和失真仪测试整机频率失真(20—20Khz),比用正弦波要好用直观,如果再加上偶奇次谐 ...
     是的,我也有同款失真仪,与示波器对比小0.1%左右,下图是用6N1管,15W开环失真2.1%,示波器上的失真为2.2%。相差不大,所以基本都用示波器测,还能看谐波结构。你的机看指标很好,开环方波也很好。
155 点
122 ¥
发表于 2026-10-14 16:35 | 显示全部楼层
155 点
122 ¥
发表于 2026-10-14 16:37 | 显示全部楼层
论坛有您更精彩;
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-14 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
看来还是要纯A好
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-14 17:58 | 显示全部楼层
hxg606 发表于 2026-10-14 16:37
论坛有您更精彩;
    哈哈,没事就瞎搞一下。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2026-10-14 19:13 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-10-14 13:26
是的,我也有同款失真仪,与示波器对比小0.1%左右,下图是用6N1管,15W开环失真2.1%,示波器上的失 ...
人声在音箱前面板是正常位置,伴奏音乐乐器在音箱前面板和音箱后面板之间成立体分布,失真最小,我现在装的2A3单端
人声缩在音箱前面板后面人声会偏暗,人声立体感和边界感会不清晰,失真变大,我今年装的牛推300B
人声超过音箱前面板人声会单薄尖锐,人声会和伴奏音乐有种脱离感,失真变大,我去年装的牛推300B
以上都是我装出来的机子实际听过的
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 12:42 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-10-14 19:13
人声在音箱前面板是正常位置,伴奏音乐乐器在音箱前面板和音箱后面板之间成立体分布,失真最小,我现在 ...
玩多了就能归纳总结了
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:37 | 显示全部楼层
新版前胆后石推挽机的PCB已发出打板。这一版加了阴随电路。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2026-10-27 18:43 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-10-16 12:42
玩多了就能归纳总结了
我试过把人声调明亮了也不会在音箱前面,只有出现高频上冲出现振铃的时候人声才会在音箱前面,人声会有单薄尖锐感,(主要是女生),我去年试验了一年才明白,(主要还是闭门造车认识有限),有人会觉得中高频特别好,就算10K超过-3db也不会觉得高频不好
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 15:05 | 显示全部楼层
      免费打的PCB板已到,准备焊一片试试有没有错误。
182 点
187 ¥
发表于 2026-10-28 15:20 | 显示全部楼层
末级输入阻抗比较低,加一级跟随,我觉得有必要
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 15:25 | 显示全部楼层
     想到一块了,所以重打了一块板。
155 点
122 ¥
发表于 2026-10-28 21:22 | 显示全部楼层
W老师啥时候研究个后级用K1058/J162直接输出的前胆后石的功放来,虽然也有这种功放的电路,相信老师做的肯定更优秀;
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 20:32 | 显示全部楼层
hxg606 发表于 2026-10-28 21:22
W老师啥时候研究个后级用K1058/J162直接输出的前胆后石的功放来,虽然也有这种功放的电路,相信老师做的肯 ...
这样的架构已有不少人做过,因二种电路的工作原理不同,很难做出满意机子。所以不想去白费力。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-2 20:40 | 显示全部楼层
新板已装好调试完成,明天发上来。
155 点
122 ¥
发表于 2026-11-3 16:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,明白;
GMT+8, 2026-11-24 00:06 , Processed in 0.094262 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
