[IC后级] 求助贴
[复制链接] 查看: 1710|回复: 14
104 点
91 ¥
发表于 2026-9-29 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
TDA1006功放集成电路,找不到应用电路图,用TDA2003的图没声音,只知道以前的CRT电视机有用的,但是没有查到原理图,请大家帮忙查查吧!谢谢!
666 点
536 ¥
发表于 2026-9-29 20:57 | 显示全部楼层
它不是音频放大器,磁带机的马达速度控制用IC。
104 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-29 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
应用电路图有吗?印象中电子报9几年有介绍,好像说是傻瓜式功放芯片,用2003电路图也能出声,只是声音不能持续,慢慢的就没了!
1532 点
1518 ¥
马达用的是16PIN的TDA1006A。楼主照片里是5PIN的IC。我倾向于看错了型号。
104 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-29 21:13 来自手机端 | 显示全部楼层
型号确定没有看错,确实是TDA1006,百度搜索显示是伴音功放集成电路,就是没有电路图!
648 点
625 ¥
发表于 2026-9-29 21:16 | 显示全部楼层
按照tda2030外围电路试试,测试电源单电源不高于12v,双电源不高于正负6v,功能正常了再仔细研究。
648 点
625 ¥
发表于 2026-9-29 21:17 | 显示全部楼层
5脚的是音频电路,16脚的是马达控制电路。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-29 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
这是参考电路图
104 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-29 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2026-9-29 21:18
这是参考电路图
确定不是这个图!
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-29 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主已经按2003的接线方式接上去不行,其实2003/2030/1875等都是同样的功率运放引脚定义一样接法差不多的。估计是电压过高了。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-29 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
要不按照YD1006的接法试试
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-9-29 21:32 | 显示全部楼层
就是TDA2030的仿制品,以前在一些低端电脑音箱有大量使用。
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-9-29 22:09 | 显示全部楼层
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-9-30 09:02 | 显示全部楼层
一个5脚芯片,板子在手自己对照板子画原理图就行了
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-10-7 10:27 | 显示全部楼层
果断丢掉!花这时间做啥!
GMT+8, 2026-11-21 00:23 , Processed in 0.087258 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
