[DIY制作] IRS2092
[复制链接] 查看: 6975|回复: 106
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2185 点
2103 ¥
发表于 2026-10-9 20:13 | 显示全部楼层
22 点
20 ¥
发表于 2026-10-9 20:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-9 20:48 | 显示全部楼层
资料真多。牛·
2185 点
2103 ¥
发表于 2026-10-10 08:27 | 显示全部楼层
英飞凌官网下载的!
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-10 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-10-9 10:33
板子到了,给你们寄出了2块。
收到了,非常感谢!
我装这块板主要是听原板和我画的之间区别,不至于迷失方向。
我装机都是一次就成功的,所以一块就也足够了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 09:43 | 显示全部楼层
越整越大了。看来要整模块插才行了。10x10要保持输出元件的直插真不容易。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-11 21:42 | 显示全部楼层
焊了2快板,其中一块装功率管测试了下,加了正负十几伏的电压看了下。发现的问题主要有2个,一个是小信号输出时波形粗糙,残留载波比较多,没有
装那个自激振荡频率的电位器,没有装,手头没有2K的电位器,就装了一个1K的固定电阻,不知道装了调了会不会好。
第二是空载时20K之后开始谐振输出幅度大增空载电流加大,可能是后面LC滤波谐振吧。
关于底噪,示波器看残余载波比较大,但是装上音响底噪由不大仅耳朵贴高音单元能听到轻微沙沙声。
听感上感觉也可以,除了低频有点生硬,高频略微粗糙点音质也过得去。
下面是一些测试的波形:
功率管下管DS的波形:
功率管下管GS的波形,看似开关速度有点慢,但是栅极电阻20欧和功率MOS是按的参考设计的型号就不去调整:
实物图:
小信号输出:
正弦输出:
方波输出:
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-11 21:51 | 显示全部楼层
IC供电,运放供电都是电阻降压还是有点粗糙,电阻功耗也比较大,我看自己用还是变压器出一组辅助供电再整流滤波稳压比较好。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-11 21:54 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-10-11 21:42
焊了2快板,其中一块装功率管测试了下,加了正负十几伏的电压看了下。发现的问题主要有2个,一个是小信号输 ...
第一次玩分离器件的D类功放,也是官方原版的电路和设计,这里我就是个搬运工,IC,LC,功率管都是用的官方指定的型号,感觉D类功放也不是不行但是离模拟hifi功放还是有一定差距的。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得还是得按此板的标准来测试,你的结果跟PDF差距大了。
还有就是LJM老儿在DIYAUDIO也吹了很久牛B,他的板子就是跟这个差不多的或者是半个,相信他也不会太夸张。
毕竟在淘宝上卖板商家来说他画得算是很不错的。卖成品板评价也很不错。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-10-11 21:54
第一次玩分离器件的D类功放,也是官方原版的电路和设计,这里我就是个搬运工,IC,LC,功率管都是用的官 ...
L是否为原厂正品,我之前装3255EVM的时候就用深圳宝亨的代MA5172但结果还不如3块钱的。
建议各元件选择再严谨一些。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-11 22:22 | 显示全部楼层
建议各元件选择 ...
L不是原厂正品,淘宝买的代替品。看上去做工也不错。电感量也准确,内阻也合格,饱和电流也够。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-11 22:27 | 显示全部楼层
还有就是LJM老儿在DIYAUDIO也吹了很久牛B, ...
看原厂的参考设计说明文档波形也是两头粗中间细,我只上了十几V电压,要是加大到几十V的话输出也大LC参数会更合适波形自然会再好点。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我个人对装EVM板和通电标准要求是很严的。自己再画的就随意。因为EVM板是方向。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-11 22:44 | 显示全部楼层
我这个板子有些也是没有按评估版的型号,比如降压电阻,我电压低自然电阻就要小。还有就是有些二极管手头也没有这个型号,但是看参数都能替换的。比如自举二极管评估版上的是200V1A 30ns,我装的是600V1A 30ns
2030 点
1758 ¥
发表于 2026-10-11 22:54 | 显示全部楼层
看这波形畸变不小!以前测试TPA3255的输出波形非常清晰完美。唯一拉开正弦波时能明显看出阶梯方波组成的正弦波。等元件齐了我再装起测试下。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-13 21:12 | 显示全部楼层
调了下,波形好了点。这个东西就这样,毕竟10多年前的东西已经落后了,以后自己再设计个GaN的产品吧,这才当前该搞的东西。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 21:48 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-10-13 21:12
调了下,波形好了点。这个东西就这样,毕竟10多年前的东西已经落后了,以后自己再设计个GaN的产品吧, ...
谢谢。虽然你装机结果不大令人满意但 我个人还是有分歧的。
功放-模拟电路这块经过近百年的发展,70年代、80年代各种电路形式在国外已经是巅峰了,目前要创新是在是太难了,前人几乎把路都走了遍。
我看现在论坛也有一些仿真,其实也就是把一些功能复杂化或各种架构拼凑其实并无什么创新。
留给模拟电路的空间实在太少了。
新器件的运用可能会带来一些惊喜但架构没有实质性的改变。路也不会太远。
目前我的DIY主要实在玩,在论坛查漏补缺。
823 点
771 ¥
发表于 2026-10-13 22:56 | 显示全部楼层
你看看这个,这个只能在英飞凌英文网站上看,中文网站不给看。
2185 点
2103 ¥
发表于 2026-10-14 01:20 | 显示全部楼层
只能看到PDF文件,还有个1200W的!
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.085940 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
