829 点
777 ¥
发表于 2026-9-25 16:52 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-22 17:38
我喜欢把R4上端接到Q5的e极。
这样两电压放大级之间有了一定的负反馈减小了失真,缺点是电压利用率低了1V左右,等于同等供电电压电压级少输出了1V峰值。
829 点
777 ¥
发表于 2026-9-25 16:58 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-22 17:24
首先出场的是鬼佬的锚定技术,电流镜基极电位是58.7V,现锚定为58.3V,调整R6,使Q5工作在6mA,总THD为0.00 ...
原理是锚定电流镜2管的BC电位等于第3管的be电位。A点电位会略低于C点电位,第3管放大倍数越大越稳定。建议第3管的C串个电阻增加第3管的安全性。
829 点
777 ¥
发表于 2026-9-25 17:12 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-22 17:34
第三出场的是我胡来的,霸王硬上跨接一个47K电阻,锚定58.3V,调整R6使Q5工作在6mA左右,THD=0.0004%
这个电路本质上就是相当于老外版本第3个管子用了一个放大倍数=1的管子。
829 点
777 ¥
发表于 2026-9-25 17:34 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-22 17:45
第四出场的是我乱来的电阻分压锚定法,大约流过100uA即可,如图,THD低至0.00008%,似乎比较成功!
这个办法是基于供电为稳压电源才有理想的效果的,一旦电源电压波动,工作点也波动,改进的办法是用恒流源代替R38.
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-25 17:48 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-9-25 16:52
这样两电压放大级之间有了一定的负反馈减小了失真,缺点是电压利用率低了1V左右,等于同等供电电压电压级 ...
是接成这样。
降低失真的原因是缓冲级的负载减轻及其输入阻抗的上升。
不会使电源电压利用率降低1V,最多有100mV左右的差异。
829 点
777 ¥
发表于 2026-9-25 21:45 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-25 17:48
是接成这样。
不会使电源电压利用率降低1V,最 ...
1V说的是有点多了,损失了的也就是R2上的最大压降,包含静态电流加上推动管最大驱动电流在R2上的压降。
2566 点
2496 ¥
发表于 2026-9-25 21:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-9-25 08:42
下图为示意图,Q14用二极管D代替代表着一个Vbe,电阻Rd決定了Vbe大小,若沒接Q14则Rd也不接。如图接不接D,则 ...
我很高兴你注意到电压问题,这已经让你与众不同。
那么,那个位置原本电压是多少?
一般是0位,所以,被拉低-34V并没有太大关系。
也确实会对失真有影响,
所以,我会使用K170,或者全部换场效应管。
2566 点
2496 ¥
发表于 2026-9-25 22:11 | 显示全部楼层
总之,这个电路动用镜像,达林顿后增益已经高到非常夸张,鲍勃尤嫌不足,再搞全对称。
他自己也知道,低增益设计出低失真的人才是高手,他做不到。增益越高,延迟越高,声音越难听。
实际上只需要一级放大,巧妙的IV转换,即可达到目的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-25 23:03 | 显示全部楼层
671 点
633 ¥
发表于 2026-9-25 23:23 | 显示全部楼层
看来模似电路设计也不简啊,
不是一直流传说模似电路都是几十年前的老技术吗?
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-9-26 01:07 来自手机端 | 显示全部楼层
那么,那个位置原本电压是多少?
有人就追求差动回路电流和端电压相同,虽然很难电流和端电压同时完全相同,但也会接近,这样做可以工作在寬广的电源电压。
您讲的情况只是依靠來自负载端的负反馈,來犾取所需偏置电压,得到是差动的两个端电压有差额,此差额受限于差动回路里三极管的Vce以及较低的总合电压增益。
原本是针对7楼电路,跟你现在提出的情况,是兩种不同的理念,兩种都可以用,好坏我不较真。任何设计能够容许元件误差是重点。这方面可以参考徳仪的集成电路~音频驱动器LMExxxx。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-9-26 01:17 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-25 10:36
Q13/Q14的意义不大,提升增益已经很少。如果加上R14/R16.。Q13/Q14就没有价值了。镜像也仅仅时为了好看而 ...
它本來就不是为了提升增益而且也提升不了增益。好坏我不评论,不过我认为这种只适合用于电流源的电流镜,不适合用在差动回路。若要提高电位应该用诗竹之音的三管电流镜。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-9-26 01:29 来自手机端 | 显示全部楼层
稳定性好是你的方式:R1跨到R2。
R1跨在B、E是一般大林顿管內部的方式,为了杜绝漏电流。但在功放里面大林顿回路一直在通电。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-26 10:34 | 显示全部楼层
829 点
777 ¥
发表于 2026-9-26 11:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-9-26 01:17
它本來就不是为了提升增益而且也提升不了增益。好坏我不评论,不过我认为这种只适合用于电流源的电流镜,不 ...
我发现三管电流镜最大的一个好处就是能拓展带宽。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-26 18:58 | 显示全部楼层
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-2 09:48 | 显示全部楼层
可否上图详细讲解一下?
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-2 09:50 | 显示全部楼层
是接成这样。
R2Q2 这条支路要恒流?
829 点
777 ¥
发表于 2026-10-2 09:56 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-10-2 09:48
可否上图详细讲解一下?
我也没有仔细研究,实测的结果是2管电流镜带宽堪堪100K,三管能达到200K.估计是三管电流镜降低了差分级的输出阻抗。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-10-2 10:20 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-10-2 09:50
R2Q2 这条支路要恒流?
是Q2的射极对R1的右端起电压自举作用,等效增大了Q1的负载阻抗。从仿真结果来看,可以使Q1的负载阻抗增大1倍至数倍。Q1的负载阻抗增大了,自然输入阻抗也更高。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.090717 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
