[胆机制作] 出怪事了,不得其解
[复制链接] 查看: 4587|回复: 36
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-30 15:23 | 显示全部楼层
按你发的电路图改动后吵声排除,谢谢老师
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
发表于 2026-10-1 08:42 | 显示全部楼层
lhzsl 发表于 2026-9-30 15:23
按你发的电路图改动后吵声排除,谢谢老师
    原电路设计的缺陷就是在输入部分使用了高值电阻,这是产生感应交流生的根本原因。不过如果布线规范按原电路装配感应交流声也是可以避免的,我电路这样改动就是降低了电路感应交流声的灵敏度,因此交流噪声就下降了。
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-1 22:04 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-1 08:42
原电路设计的缺陷就是在输入部分使用了高值电阻,这是产生感应交流生的根本原因。不过如果布线规范按 ...
是否可以这样理解,电路本身没问题,主要是安装工艺不达标造成的,
656 点
623 ¥
发表于 2026-10-1 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
有可能栅极管脚接触不良,重力方向不同,有的方向会悬空
45
侠之大者 当前在线
1439 点
1361 ¥
发表于 2026-10-1 23:37 | 显示全部楼层
改了之后,还是有十几个错误。次级空载电压,228V-228V-456V,怎么测出来的?
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
发表于 2026-10-2 09:09 | 显示全部楼层
    是的,电路本身并没有大问题,只要布线工艺到位,这种感应噪声完全可以避免,一个很实际的事例摆在那里,你将机器底板装上噪声就没有了。机器底板装上就相当于给机箱内元件进行了电磁屏蔽,噪声自然就没有了。换句话说如果布线工艺得当同样可以避开电磁干扰,同样可以获得好的信噪比。
    不过此电路确有设计不合理的地方:如输入电路,搞那么复杂,还用高值电阻衰减输入信号,真是多此一举。如果输入信号真是强了,完全可以通过减小第一级屏极负载电阻或加大负反馈量解决,恰恰相反,屏极负载电阻超大,这都是不合理的。还有功放级的栅偏压由栅漏电流产生也不合适,功放管的栅漏电流波动较大,栅偏压因此很不稳定。看上去好像节省一只电容,实则得不赏失,这样的电路结构也欠妥。
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-3 11:19 | 显示全部楼层
整流管1.6脚测得,还有十几处错误请指出以便改进
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-3 11:22 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-2 09:09
是的,电路本身并没有大问题,只要布线工艺到位,这种感应噪声完全可以避免,一个很实际的事例摆在 ...
这个输入500K取消后,左右声道平衡电位器就不能调节了,
45
侠之大者 当前在线
1439 点
1361 ¥
发表于 2026-10-3 11:45 | 显示全部楼层
首先,负8.7V,是怎么回事?你搜索6N2推6P1单端电路图比较。
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-3 14:35 | 显示全部楼层
我也不知道怎么回事就是在哪里测到-8.7V
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-3 14:41 | 显示全部楼层
6N2-6P1
6N2-6P1
6N2-6P1
45
侠之大者 当前在线
1439 点
1361 ¥
发表于 2026-10-3 15:11 | 显示全部楼层
阴极没有自偏电阻,反馈又乱接。栅极无端出现-8.7V,估计是电路振荡了。是所以没有烧,是中心抽头错误接了186欧落地,造成电源内阻增大。带载跌落100伏。
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
发表于 2026-10-4 09:28 | 显示全部楼层
    声道平衡一般是不需要调节的,声音在录制时就调节好了。
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
发表于 2026-10-4 09:45 | 显示全部楼层
    这个-8.7v是由栅漏电流流过680k电阻产生的。不过这样的栅偏压栅极电阻一般都很大,5-10M,这里只用680k,是否说明EF90的栅漏电流较大。计算值为12.8μA。
151 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-9 11:39 | 显示全部楼层
明白了,拆了平衡
98
3443 点
2541 ¥
发表于 2026-10-9 13:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我认为是接地不良引起的轻微自激
98
3443 点
2541 ¥
发表于 2026-10-9 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
还有,注意LED灯干扰源,我在上面吃过亏。当年制作唱放白天试听底噪很低,非常满意,一到晚上就出现很强的干扰声,排除了很久,最后发现是给黑胶机上安装的灯架,使用暖色LED照射转盘,以此增加氛围感,结果它才是原凶,断电就没有了,最后换了白织灯就木有了
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.093660 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
