774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 10:00 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-9-27 09:17
给个链接,想买个试听一下
淘宝搜ZK6002,出来一大堆的。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
给个链接,想买个试听一下
电位器需要改成1M阻值电位器,原版10K电位器如果没问题就不需要改,大音量有问题就改1M电位器,我使用的时候是改成1M电位器的。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-27 10:11 | 显示全部楼层
zengzengzeng76 发表于 2026-9-24 08:26
TPA3255的供电是48V。一声道开到100W左右就出现保护。过流指示灯亮。另外一声道正常。关掉重来还是这样。
    建议你从这几个方向下手:
      1. 供电:加大点源输入电解,增加低 ESR MLCC;缩短电源引线,换峰值能力更强电源;也可以适当降低 PVDD的电压,比如30-40V之间。
      2. 输出 LC:更换高饱和电流功率电感,不要用小磁环;核对 LC 参数。
      3. 负载:如果是BTL,尽量不要用低于4Ω的喇叭;BTL不要接低音低音喇叭用,一定要用低音喇叭,就得PBTL。
      4. 增益:不知道你的增益是多大的,多看一下官方文档(这个芯片发行了这么多年,说官方文档有问题的,我认为是无稽之谈),合理设置增益,留足余量,不要让板子容易削波。
      5. PCB:优化功率走线,减小地弹。
    最后建议:如果是自己设计的板子,建议发设计文件,让大家都研究研究,不然就是盲人摸象,只能猜测甚至胡说。
    如果是买的板子,建议发板子正反面清晰图像,也让大家有个分析的参考。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-9-27 09:59
这个芯片本来就是平衡输入的。
    INA、INB,INC、IND对称,偏置稳定,直流偏移很小, ...
降低电压一点用处都没有的,我现在就是把46v电压降低到了38v电压,问题依旧,没什么变化,后期我还要改回46v。我买过这么多款平衡TPA3255功放,全部一模一样,就已经说明问题了,就是官方参数有问题或者芯片本身有问题。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-27 10:18 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-27 10:14
降低电压一点用处都没有的,我现在就是把46v电压降低到了38v电压,问题依旧,没什么变化,后期我还要改回 ...
      我看过你的很多发言,我知道了你所遇到的问题,我只能告诉你,核心参数完全依据官方文档,你的问题我一个也没有遇到。
63
1922 点
1792 ¥
发表于 2026-9-27 10:23 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-27 10:10
电位器需要改成1M阻值电位器,原版10K电位器如果没问题就不需要改,大音量有问题就改1M电位器,我使用的 ...
谢谢,已搜到了它。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-9-27 10:11
建议你从这几个方向下手:
      1. 供电:加大点源输入电解,增加低 ESR MLCC;缩短电源引线,换 ...
我会发我那个分体版TPA3255的嘉立创工程文件的,目前修改的参数如果还是无法解决平衡输入音量一大就切断输出的问题,那后续就需要修改电容参数了。一体版TPA3255我不会使用也就不发工程文件了。
63
1922 点
1792 ¥
发表于 2026-9-27 11:03 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-27 10:35
我会发我那个分体版TPA3255的嘉立创工程文件的,目前修改的参数如果还是无法解决平衡输入音量一大就切断 ...
没玩过数字功放板,一个很菜的问题问一下:还要不要加个前级?
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-9-27 10:18
我看过你的很多发言,我知道了你所遇到的问题,我只能告诉你,核心参数完全依据官方文档,你的问题 ...
首先,你要使用平衡输入,你使用单端输入,自然不会遇到这个问题。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
不加前级也能响,加不加都可以。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-9-27 13:24 | 显示全部楼层
      这个芯片本来就是平衡输入,我自始至终都是用的平衡输入,没有发现你的那些个问题。
      算了,咱们不在一个频道。
我的音响我作主 QQ540404594
393 点
318 ¥
发表于 2026-9-27 15:10 | 显示全部楼层
我一直用差分输入,开关电源供电53V 4R喇叭,全功率输出也不会保护,产品差不多出了几K了吧。返修的很少。功放芯片很少坏的。如果有一个通道容易保护可以适当降低12V VDD电压,改成10V左右。还有一点供电电压要稳,不要大动态时降太多了。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-9-27 16:04 | 显示全部楼层
      算了, ...
       算了,XH先生已经走火入魔了!你帮助他有用吗?我在本帖7楼就跟他说了Hubin168和杰克所做的TPA3255都是平衡输入,都没有问题。他听得进吗?买了所有300元以下的TPA3255平衡输入的功放板都是大音量保护,进而得出EVM评估板有问题,就是不愿听坛友的帮助意见。你的开源TPA3255的帖子就在首页,他还在一个劲的怀疑你用的不是平衡输入。看来缴再多的学费也没用!
170 点
162 ¥
发表于 2026-9-27 16:20 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-9-24 23:43
是平衡输入吗?单端输入自然是不一样的。
这个芯片AB一组平衡输入,CD一组平衡输入,你如何能做成单端输入?
就算你的信号源是单端信号,板上的运放也把它转成差分(平衡)信号了,inputA、B、C、D只接受平衡信号。
你非要把单端信号接在input上,也能响,输出功率降低至少一倍,肯定不保护了,但是噪音至少也增大一倍,不找真正原因走歪路,何苦呢?
170 点
162 ¥
发表于 2026-9-27 16:26 | 显示全部楼层
我看你一定穿的“美特斯邦威”,不走寻常路。
做出来的菜不好吃,不找自己炒菜的技术问题,一个劲的怪“灶台”歪了,我头一次见。
170 点
162 ¥
发表于 2026-9-27 16:31 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-9-27 16:04
算了,XH先生已经走火入魔了!你帮助他有用吗?我在本帖7楼就跟他说了Hubin168和杰克所做的TPA325 ...
确实,一个AM,一个FM,就像168小兄弟说的,不在一个“频道”
1030 点
959 ¥
发表于 2026-9-27 16:50 | 显示全部楼层
就算你的信号源是单端信号,板上的运 ...
       TPA做成单端是可以的。前面不用运放或只用运放做缓冲,TPA3255的INPUT B和D接电容到地即可。
774 点
756 ¥
发表于 2026-9-27 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
      算了, ...
好吧,只能说我的系统还是太特殊了,不过我也已经在自己设计功放了,有问题都能自己解决。
170 点
162 ¥
发表于 2026-9-27 17:32 | 显示全部楼层
单端当然可以–––当然可以响。但是官方的平衡(差分)输入方案才更适配这个芯片。
前面168兄弟也解释了,单端输入功率低,噪音大,根本没必要这样做。
除非板子是纯平衡输入,没有单端转差分,而手里只有单端信号,接了试一下还是可以的,长期用还是得转成差分信号,这样才配得上这块芯片的性能。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-9-27 18:17 | 显示全部楼层
前面168兄弟也解释 ...
是的,差分肯定比单端好。
GMT+8, 2026-11-25 08:08 , Processed in 0.088978 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
