[胆机制作] 6j8p+fu7单端
[复制链接] 查看: 4284|回复: 27
106
5103 点
4878 ¥
发表于 2026-10-11 18:46 | 显示全部楼层
这是最基本的单端线路图,不管管子位置怎么去摆放
前级管两个落地点要落在A同一点上,不要分开,分开容易产生电压差形成环路容易产生噪音,推动管和功率管也一样
C和F点是信号通道最好用零件脚接,就算要引线也尽量短,
各级管子栅极落地电阻接地点在各自阴极接地点前面,不能接在后面,也可以接在各自阴极接地点上,
前级管接地—推动管接地—功率管接地—电源电容负极这个顺序不能搞错
我现在喜欢前级管和推动管分级接地再和功率管一起星形接地
[attachimg]7144646[/attachim
前级和推动级阴极落地点接在退藕电容负极上
45
侠之大者 当前在线
1432 点
1354 ¥
发表于 2026-10-11 19:30 | 显示全部楼层
DIY广东张 发表于 2026-10-11 17:29
还有一个就是拔掉电源整流管,音箱就一点噪音都没有!非常的安静!
拔掉整流管,其他灯丝依然通电的话,变压器摆位正确。信号输入端一点接机壳。不要相信八爪章鱼接地。有没有扼流圈?
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-11 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
有扼流圈的!
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-11 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
扼流圈好像是8H250ma的
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-11 20:46 来自手机端 | 显示全部楼层
输入端地我接高压电容负级
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-11 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
还有就是FU7管子,我买的都是二手的旧管子!
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-11 21:39 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的热情帮助!等下周六日再搞!谢谢!
注册会员 当前在线
27 点
23 ¥
发表于 2026-10-26 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
接地按照各位老师的方法来做,还有一点点嗡嗡声!后来给电源变压器搞了个牛罩就好了!
GMT+8, 2026-11-22 19:09 , Processed in 0.088770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
