161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 08:43 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-14 21:47
仿真听,应该不错。
实际听感就是信噪比低,要达到63的级别难。
无语高手,哪里看出信噪比低啊?
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 08:45 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-14 21:55
关键的参数不行,用不上的指标过高。
不知道重点的设计指标是什么?
请问是基本电路还是哪个场景电路?哪个是关键指标,怎么不行了?哪个又是用不上的指标,这指标降到多少合适?
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-15 10:25 | 显示全部楼层
海浪之旅 发表于 2026-9-14 23:01
千万不要完全相信仿真软件。我之前仿真的电路在电脑里一切正常(如下图),实际制作后电路根本无法正常工作 ...
仿真不背这个锅啊。
您这个问题显然不是仿真的错,即便您加二个390Ω电阻后电路看似“正常”工作了,但这个方法并不是正确的方法。因为加二个390Ω电阻后电流镜本身是无法获得正确的工作点的,所以电路并不能工作在最佳状态下。应该查查电路是否有其它问题。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-15 10:46 | 显示全部楼层
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 12:00 | 显示全部楼层
原版马烂S的非互补HDMA仿真,因其实施恒流和钳位,仿真数据还算可以。
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 12:03 | 显示全部楼层
当我换上BJT后THD失真好了很多,当真击碎我一直以为场管输入线性好、噪声低、温度特性好和失真低的美梦
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 12:44 | 显示全部楼层
再改交叉耦合做输出又好一点
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-9-15 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-15 08:41
兄台,怎能因你个案而否定仿真软件呢?充要条件不足呀。你的电路
问题根源:集电极输出直流电位滑动
你那样沒效的。主因是前级390Ω偏小要加大,只加大620Ω虽能动作,但是前级不平衡了(不均流)。现行一个Vbe约0.6V估算。早期Pspice三极管的is=1E-14.目前LT的is內定1E-16,代表着Vbe比早期更大。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-9-15 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
问题根源:集电极输出直流电位滑动
19楼明显的是三极管模型的Vbe有偏差,前级三极管的Vbe偏大,而后面大林顿的Vbe偏小。再加上实物与模型也不一致,最好是模型也要分等级,否则宜用欧系零件,日系的三极管几乎都分到2~4等级。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-15 23:52 | 显示全部楼层
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 08:33 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-15 23:52
问题不在这电阻上,是电路稳定出了问题。
说明仿真与实际电路的参数相差过大
你这方法不行,去掉390欧,在电流镜公共基极搭一个470-1M电阻至输出端(Q11基极)就可以了,这是我发明的电流镜输出端直流电位搭桥术
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 10:25 | 显示全部楼层
关键的参数不行,用不上的指标过高。
不知道重点的设计指标是什么?
你又要来打击我了
我昨晚把前级THD失真降到0.000006%
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-16 10:38 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-16 15:46 | 显示全部楼层
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 20:15 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-16 15:46
在厚膜可以不要这电阻。20年前的电路,为什么要归自己发明呢?
中国第一款超低失真功放也是用这种镜像。 ...
一本正经地说胡话,为什么厚膜就可以免疫?物理规律不同?
161
将军
6058 点
5854 ¥
电压级改单端也很美,学习林哥的做法
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-17 20:22 | 显示全部楼层
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-9-17 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
沒见过前置级的电压增益这么低的。要看底噪不是失真。
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 20:45 | 显示全部楼层
2K比1K是基本式,不同场景调整一下增益
69
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2026-9-18 09:18 | 显示全部楼层
bjt与mos。三极管是更好设计吧,但是场管、特别是正温场管,设计难度就大多了。
GMT+8, 2026-11-25 08:08 , Processed in 0.086615 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
