830 点
796 ¥
发表于 2026-9-30 20:17 | 显示全部楼层
4颗6500F/4.2V电容,即使充电至4V,储存电能为208kJ,放电截止电压1V,可利用电能为195kJ。
假如前级功耗10W,能源转换效率85%,理论上充一次最多能够供电4.6小时,时间稍微短了点。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-1 09:33 | 显示全部楼层
假如前级功耗1 ...
计算有问题  决定工作时间的是控制部分  控制部分的工作电流不超过150ma 充满电时的电压是8.4v 放电到6v 控制部分停止工作 4个6500F的电容 完全可以支持超过24小时
830 点
796 ¥
发表于 2026-10-1 09:50 | 显示全部楼层
纯电容供电的话,计算无错。如果实际是锂电池配6500F超级电容,那就不对。如果设计的总功耗是2W左右,按照就上述纯电容供电截止电压1V,能勉强支撑24小时。
992 点
934 ¥
发表于 2026-10-3 17:12 | 显示全部楼层
好新奇哦!
希望看到电路图特别是1)2)点。
可3)说到使用运放,就‘咯噔’一下,心想完了。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-4 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
电源部分与控制部分基本完工 左右声道独立供电
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-4 11:15 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-10-3 17:12
好新奇哦!
希望看到电路图特别是1)2)点。
你太小看运放了 大多数情况下 分立件听起来高大上 实际性能往往比不上运放
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-4 11:17 | 显示全部楼层
增加了两个5300F的电容为控制部分供电 增加续航时间
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-10-4 23:46 | 显示全部楼层
推倒重来
830 点
796 ¥
发表于 2026-10-5 06:27 | 显示全部楼层
电池镍片锡焊是个难题,极其容易虚焊和脱落,请问如何解决的?用所谓专用助焊剂吗?
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-5 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有考虑充电均衡,还有容量衰减,看抖音视频这类循环二三十次就开始了。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 08:57 | 显示全部楼层
当然是均衡充电  网上资料说的寿命是几万次循环充电次数 前级的信号处理部分的工作电流不超15MA 上一台已经实验过 满电电压正负12.6v  工作24时 电压下降不超过1v
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 08:58 | 显示全部楼层
电容焊接非常容易 随便一焊就可以了
830 点
796 ¥
发表于 2026-10-5 10:03 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-10-5 08:58
电容焊接非常容易 随便一焊就可以了
不是电容,是锂电池的电极镍片焊接难搞啊
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 10:53 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-5 10:03
不是电容,是锂电池的电极镍片焊接难搞啊
锂电池焊接难不难不清楚 我这里用的是超级电容
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
利用光MOS继电器做电源开关控制
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 10:56 来自手机端 | 显示全部楼层
光MOS输出继电器组成的音量控制 每声道14个以后调节音量时
就不会有哒哒声了
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
两路RCA输入 一路RCA输出 平衡端子还未装
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
差不多完工了 内部极度简单
830 点
796 ¥
发表于 2026-10-5 11:08 | 显示全部楼层
这个,电容?锂电?
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2026-10-5 11:11 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-5 11:08
这个,电容?锂电?
这个全称  锂离子超级电容
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.064755 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
