267 点
235 ¥
发表于 2026-9-8 00:17 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-9-7 21:37
如果你有示波器,就会发现普通电感与共模扼流圈差别很大。共模扼流圈不对称抵消,等效于共模与差模混合。 ...
我以前一直以为共模电感是接交流电零线火线上的,或者差分信号线上,看来可以用在直流上,下次我也试试,请问直流上用共模电感是不是接在+和地上,这样会不会加大地线阻抗啊
1193 点
1113 ¥
发表于 2026-9-8 00:27 | 显示全部楼层
一般说来,开关电源后面直接加大电容,不是一个好思路。—— 主要是会给启动过程带来很大的过载风险。
如果真要加,可以考虑加一级软启动,也就是说大电容跟开关电源输出之间,加一个缓冲电阻,然后在缓冲电阻两端并一个缓启动的继电器。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-9-8 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
farley2k 发表于 2026-9-8 00:17
我以前一直以为共模电感是接交流电零线火线上的,或者差分信号线上,看来可以用在直流上,下次我也试试 ...
开关电源没有50Hz,100Hz,波纹,主要是高频谐波,单个电感只能抑制回路波纹,但不能抑制通过寄生电容耦合进来的谐波干扰,共模电感能抑制寄生耦合进来的高频谐波,但不能抑制回路谐波,共模扼流圈是故意分开2边绕制的,所以不能严格共模抵消,存在差模电感,所以等效成混合模式,对于高频,2兀f L,小量电感即可产生大阻抗,且电流越大阻抗相对于负载越大,因此电感才是抑制开关电源高频谐波的关键元件。串了电感,当然对中低频有少量阻拦,所以必须并联大电容。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-9-8 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
地线当然不能用开关电源那一头,经过共模扼流圈隔离了寄生电容,必须取大电容的那一头为地才行。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-9-8 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
20mH电感,反向感生电压太小,直接被前后两端小电容吸收,翻不起浪,不需要二极管保护,电感对于每个高频脉冲,阻抗巨大,拆算成电阻,2兀fL,已经可以阻止电容短路式充电了。
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-9-8 02:28 | 显示全部楼层
L后面加薄膜电容是不是更好 几百UF的薄膜电容 价格也不高
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-9-8 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上是的,我并联470μF与薄膜电容比较,在示波器上看没有什么区别。
567 点
455 ¥
发表于 2026-9-8 07:57 | 显示全部楼层
现在许多功放电源都用开关电源了,能拆解看一下商品机,让我们少走弯路,
以下是AI来的
# 开关电源做功放输出端要不要加大电容?结论先说:**必须加,但不能只堆大容量电解,要搭配小高频电容,还要控制容量、注意限流与纹波**
## 一、为什么开关电源功放后端一定要加大电容
1. **开关电源动态响应跟不上功放瞬时大电流**
功放爆音、低频大动态时,瞬间峰值电流是平均电流的 3~10 倍。开关电源有环路带宽限制,瞬间大电流输出会出现**电压跌落、纹波骤升**,大电容充当 “瞬时储能水池”,快速补电流,避免削波、低音发软、失真变大。
2. **吸收开关频率纹波 + 负载跳变毛刺**
开关电源本身输出有几十 kHz 高频纹波,功放属于非线性动态负载,频繁电流突变会耦合干扰,大容量电解滤低频波动,小瓷片 / 薄膜滤高频。
3. **抑制长线压降(电源到功放板有引线)**
导线存在寄生电感,瞬间大电流会产生尖峰电压,电容就近放置可抵消引线电感影响。
## 二、电容搭配方案(分两种场景)
### 场景 1:低压数字功放(D 类,12V/24V/36V)
- 主储能:**低 ESR 电解电容**
12V 100W 内:2200~4700μF/25V
24V 200W 内:3300~6800μF/35V
36V 300W 内:4700~10000μF/50V
- 高频吸收(每路电源并联):0.1μF MLCC 陶瓷电容 + 1~10μF 薄膜电容
- 重点:电容**紧贴功放供电引脚**,引线越短越好
### 场景 2:高压甲乙类模拟功放(±45V、±60V 双电源)
正负电源各自独立一套电容,不能共用:
单路推荐:6800~15000μF / 耐压≥电源 1.5 倍低 ESR 电解,同样并联 0.1μF 瓷片。
## 三、关键避坑点(很多人只堆大电容反而出问题)
### 1. 超大电容上电冲击电流烧坏开关电源
大容量电容相当于上电瞬间短路,浪涌电流极大,轻则电源打嗝保护,重则炸整流 / 功率管。
解决办法二选一:
- 方案 A:开关电源输出串联**NTC 热敏电阻**(浪涌抑制);
- 方案 B:电源内部带软启动,或外部加小型预充电阻。
### 2. 不要只用普通高 ESR 电解
普通电解内阻大,大动态时压降依然严重,必须选**音频专用低 ESR、高频电解**(如尼吉康 LW、红宝石 MXG 系列)。
### 3. 电容不是越大越好
容量超过需求几倍:
- 上电冲击翻倍;
- 电容漏电增大,空载发热;
- 超大电解寄生电感上升,高频滤波变差。
### 4. 区分「电源端电容」和「功放板本地电容」
- 开关电源输出端:放一组中等容量滤波(2200μF 左右),抑制电源内部反馈扰动;
- **功放板供电入口必须再加一组大电容**(核心储能),两者不要省其一。
## 四、对比线性电源差异(辅助理解)
线性电源本身内阻极低,动态响应强,电容可以偏小;
开关电源闭环反馈速度有限,**动态负载下稳压能力弱很多,加大电容是刚需**,不加低频动态明显拉胯、大音量容易失真。
## 最简实操方案(通用)
1. 开关电源输出:1×2200μF 低 ESR 电解 + 0.1μF 瓷片;
2. 功放板供电引脚就近:大容量主电解(按功率匹配)+ 10μF 薄膜 + 0.1μF 瓷片;
3. 功率>150W 或电容>6800μF 时,输入端加装浪涌 NTC;
4. 布线:电容负极直接靠近功放功率地,缩短电流回路。
## 补充:如果是内置 PFC 大功率开关电源
动态性能会好一点,但依然建议加本地储能电容,大动态低音、大动态人声提升非常明显。
3265 点
3169 ¥
发表于 2026-9-8 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源一般是用多个低内阻电容并联,用单个大电容没太大用,开关电源波纹比市电小很多。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-8 09:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.075046 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
