161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 18:24 | 显示全部楼层
电流放大加多一级指标依然很好,听感不知如何变化
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 18:25 | 显示全部楼层
电压级左右两边加入跟随器,失真大一点点,波形依然很好,估计听感会好些
478 点
466 ¥
发表于 2026-9-3 19:57 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-3 14:03
“折叠式”沃尔曼也仿过玩过哈
哪里不好,原闻其详
不折叠的沃尔蔓电压摆幅被限制。
假设深度负反馈闭环情况:Q10基极电压=Q11基极电压,但Q11基极电压永远低于C8集电极电压至少1V;
而C8集电极电压基本等于输出电压。
因此你只能加R23 R25 R30 R32 R1 R3 R7 R9八个电阻强行偏置你的电路
折叠沃尔曼不需这八个偏置电阻。当然折叠版的增益/频响都比不折叠的差一点点(理论上)实际差异不大
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-9-3 23:43 | 显示全部楼层
搞
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-9-3 23:44 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-3 16:08
不管怎么说吧,作为一个前级放大器,把输入信号一开始就衰减近20db,然后又重新放大,这种做法难说合理。
说的是某刘的四管前级?
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:36 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-9-3 19:57
不折叠的沃尔蔓电压摆幅被限制。
假设深度负反馈闭环情况:Q10基极电压=Q11基极电压,但Q11基极电压永 ...
明白的,共射管射极至正负电要有3V以上空间,共基管基极到正负电要有8V左右空间,否则压摆不足,方波变三角波
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:39 | 显示全部楼层
我反而觉得这是最好的方式,屡试屡好,其它方式怪得很
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:42 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-3 17:25
做那么高频响有什么意义呢?前端的前置放大器连50khz的正玄波也过不了。
不是放大器过不了,而是CD输出的LPF电路强行滤除几十K以上高频而已,我已着手改进LPF了
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 08:43 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-9-3 13:21
这电路简单无大环反馈,瞬态失真小
非对称的一概不玩,实作时中点偏离较大,强行调零会大幅增大THD
69
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2026-9-4 09:13 | 显示全部楼层
理论是对的,现在前级是很少了,要用在功放上。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-4 10:24 | 显示全部楼层
无法改变这种做法使性能全面劣化的事实。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-4 11:07 | 显示全部楼层
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 11:50 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-4 10:24
无法改变这种做法使性能全面劣化的事实。
可否发你的2240/970、3601/1407和4883/1859仿真模型给我?
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-4 13:36 | 显示全部楼层
都是网上找的,不一定准确。
.model 2SA970 PNP(Is=465.4f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=57 Bf=407.6 Ise=4.683p Ne=2.051
+ Ikf=.3998 Nk=1.192 Xtb=1.5 Var=100 Br=1 Isc=465.4f Nc=1.048
+ Ikr=6.032 Rc=2.343 Cjc=11.59p Mjc=.4014 Vjc=1.155 Fc=.5 Cje=35p
+ Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.252n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10)
.model 2SC2240 NPN(Is=99.13f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=422.2 Bf=452.8 Ise=1.179p
+ Ne=1.782 Ikf=.4704 Nk=.9631 Xtb=1.5 Var=100 Br=1.663 Isc=555.1p
+ Nc=1.796 Ikr=5.85 Rc=.2032 Cjc=7.561p Mjc=.2472 Vjc=.3905 Fc=.5
+ Cje=17p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n Tf=1.295n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10)
.MODEL 2SA1407 pnp (IS=70e-15  BF=110  VAF=135 IKF=0.2         ISE=5000e-15 NE=2         NF=1 RB=30 RC=3        RE=0.5  CJE=80e-12  MJE=0.5        VJE=1.0 CJC=10e-12  MJC=0.3         VJC=0.5  FC=0.5 TF=320e-12         XTF=10000  VTF=35         ITF=20 TR=100e-9 BR=1.6 IKR=0.09 EG=0.6  XTB=0.9 XTI=3 NC=2 ISC=3e-10 VAR=100)
.MODEL 2SC3601 npn (IS=65e-15 BF=140 VAF=250 IKF=0.13         ISE=400e-15 NE=1.5 NF=1.0 RB=150  RC=1.5 RE=0.1  CJE=76e-12 MJE=0.35 VJE=0.75 CJC=9e-12 MJC=0.35  VJC=0.75 FC=0.5 TF=350e-12  XTF=10000 VTF=35 ITF=30 TR=10e-9 BR=0.6 IKR=0.05 EG=0.75 XTB=1.5 XTI=3 NC=1.5 ISC=7e-15 NR=1.0 VAR=100         IRB=3e-6 RBM=0.035 XCJC=1.0)
.MODEL 2SA1381 PNP
+IS=50e-15        BF=160                 VAF=328
+IKF=0.5        ISE=10e-15        NE=1.5                NF=1
+RB=17                RC=4.1                RE=0.05
+CJE=71e-12         MJE=0.35        VJE=0.75
+CJC=8e-12        MJC=0.35        VJC=0.55        FC=0.5
+TF=900e-12         XTF=10000         VTF=35                ITF=20
+TR=1e-9        BR=1.6                IKR=0.09
+EG=0.6         XTB=0.9                XTI=3                NC=2
+ISC=3.2e-10        VAR=100
.MODEL 2SC3503 NPN
+IS=40e-15        BF=170                 VAF=769
+IKF=0.08        ISE=200e-15        NE=1.5                NF=1.0
+RB=75                RC=1.5                RE=0.1
+CJE=95e-12         MJE=0.35        VJE=0.75
+CJC=7e-12        MJC=0.35        VJC=0.75        FC=0.5
+TF=585e-12         XTF=10000        VTF=35                ITF=20
+TR=10e-9        BR=0.6                IKR=0.05
+EG=0.75         XTB=1.5                XTI=3                NC=1.5
+ISC=7e-15        NR=1.0                VAR=100                IRB=3e-6
+RBM=0.035        XCJC=1.0
.MODEL 2SA1859A pnp (Bf = 162 IKF = 10 Is = 500f Vaf = 300
+ Rb = 0 Re = 0 Rc = 90m Rco = 3.25  Vo = 120 Gamma = 22n
+ Cje = 1.5n Cjc = 72p Tf = 1.9n Vtf = 1.9 Itf = 1 Qco = 8p
+ Br = 2 Ikr = 10 Var = 23 TR = 188.8n
+ Xtb = 0.138 Xtf = 5)
.MODEL 2SC4883A npn (Bf = 140 Ikf = 100 Is = 600f Vaf = 100
+ Rb = 1.7 Re = 105m RC = 0 Rco = 6   Vo = 30 Gamma = 250n
+ Cje = 1.2n Cjc = 72p Tf = 875p Vtf = 1.2 Itf = 1 Qco = 8p
+ Nk = 1.2 Br = 2 Var = 22.9 Ikr = 36 TR = 85n
+ Xtb = 0.34 Xtf = 1.36)
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-9-4 19:50 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-4 13:36
都是网上找的,不一定准确。
.model 2SA970 PNP(Is=465.4f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=57 Bf=407.6 Ise=4.683p ...
这个好像是ltspice  的?
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-4 20:12 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-9-4 19:50
这个好像是ltspice  的?
.model开头的模型一般仿真软件都支持吧。
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-9-5 14:29 | 显示全部楼层
老唐始终扭不过来的认知 总觉得前级就是电位器后面加一个放大级 改进前级就是改善这个放大级的性能
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-7 11:48 | 显示全部楼层
都是网上找的,不一定准确。
这些代码我不会弄啊,可否以一份仿真原文件给我?
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-7 11:51 | 显示全部楼层
老顾先把金嗓子、麦里云逊、高文这些前级拉出来鞭打一下哈,我觉得就算取消了前级,用纯后级,也是电位器衰减+放大的方式,不是毒药,是人人需要的食物呀
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-7 13:09 | 显示全部楼层
BJT.rar (54.79 KB, 下载次数: 444)
GMT+8, 2026-11-25 08:03 , Processed in 0.083206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
