[胆机制作] 211/805/845单端制作构想
[复制链接] 查看: 10023|回复: 97
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-27 16:12 | 显示全部楼层
前级放大用J版这个6SN7并管似乎不错
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7612 点
2684 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-8-27 17:25 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2026-8-27 15:33
没那么复杂,也不应该复杂。
看不上
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-8-27 17:29 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2026-8-25 11:10
805据说贾萍舟电路不错,第一级可以换成6SN7么
除了这款火牛输出管灯丝10V电流容量勉强够,其他几款均不足哎
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-27 17:32 | 显示全部楼层
愿闻其详
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7612 点
2684 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-8-27 17:38 | 显示全部楼层
按那款线路,灯丝的噪声在200mv级别,折合到次级也是一个不小的数字
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-8-27 19:13 | 显示全部楼层
211,805,845灯丝电流最大值均为3.25+0.25=3.5A,按1.8倍绕组容量计算,需要1.8*3.5=6.3A
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 08:26 | 显示全部楼层
老师好,想请教一下,怎么估算灯丝的噪声电平?是不是只能直流供电了?
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 08:35 | 显示全部楼层
您好,这个我认为比较容易解决。额定电流偏小无非是内阻增大压降增大导致灯丝电压不足。若电压不足,整流桥可以采用肖特基进行整流,肖特基整流管压降在0.2V左右,换其中2只可提高约0.5V,四只全换可提高1V左右电压。
158
超级贵宾 当前在线
打酱油的
7612 点
2684 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-8-28 09:51 | 显示全部楼层
如果是直流点灯,在额定负载下,一级电容滤波,即便是电容达到2wuf级别,纹波级别也在200mv上下,
你可以简单的按变压器电压转换比例折算,
另外,大风车提到的功率余量问题,如果负债率过高,不光是纹波加大,电压跌落,还有严重的线圈发热问题,这都是要一并考虑的
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:03 | 显示全部楼层
你 ...
谢谢,确实是个复杂的问题
8 点
6 ¥
发表于 2026-8-28 10:50 | 显示全部楼层
看机箱图片是真热闹,仔细看其他还是看了个热闹,看不了门道
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 11:43 | 显示全部楼层
水平有限,一时兴起,在想着淘个什么老镜头时,突然觉得同样钱弄个胆机或许更有玩头。还望海涵
其实以前只DIY过简单的6P14之类。家里也有拉斐尔300B,吕春6550推挽,一直吃灰中。也焊了伟良的达萧108,感觉比胆机还好听。音源音箱都没有好货。音源去年淘了个七彩虹U7,音箱是JBL838,某单位90年代淘汰的三分频18寸号角箱。
家里人不喜欢听音乐,嫌吵,只是211、845、805是多年前的一个梦想……
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 14:28 | 显示全部楼层
805推动电流变化很大,用el34阴随直耦推动也会导致推动波形失真。如果像上图一样并一个场管,推动波形失真是不是会减小很多?用场管有什么利弊?
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-8-28 16:11 | 显示全部楼层
xds75 发表于 2026-8-28 14:28
805推动电流变化很大,用el34阴随直耦推动也会导致推动波形失真。如果像上图一样并一个场管,推动波形失 ...
那又何必这样杂交呢,直接MOSFET即可,或者找个合适的IC。记得以前FU33前辈经常说的一句话,2030推805很好,只是大多人不愿意这样做,怕丢了面子。
dx
431 点
395 ¥
发表于 2026-8-28 17:47 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-8-28 16:11
那又何必这样杂交呢,直接MOSFET即可,或者找个合适的IC。记得以前FU33前辈经常说的一句话,2030推805很 ...
有类似的图吗?可以试试,好像有人做出来了
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-8-28 18:53 | 显示全部楼层
如果不忌讳杂交程式,有多种方案可选的,比如电压放大器还是用胆管,用MOS管做跟随器,可以全面碾压胆管跟随器。再比如更省事的,选用高压功率运算放大器或者合适的音频功放IC直推或者牛推805,只是排面上只有一支805了,不过这样的一柱擎天也蛮有腔调的。
8 点
6 ¥
发表于 2026-8-29 13:27 | 显示全部楼层
其实以 ...
我是个小白。是我看不懂电路,自己做的也一塌糊涂,来了是像老师学习的。老师可能误解我的意思了,我的意思是我水平菜,看不懂电路图,给老师添麻烦了,抱歉!
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-31 10:44 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-8-28 18:53
如果不忌讳杂交程式,有多种方案可选的,比如电压放大器还是用胆管,用MOS管做跟随器,可以全面碾压胆管 ...
为了能驱动845,第二级串叠了MOS共栅放大管,电压放大倍数3-5倍就可以。共栅放大不会受密勒电容影响,不影响音色。
阴随输出并接了MOS管,目的是提高大电流驱动能力,降低大栅流对驱动波形的影响。
小白瞎想,希望有老师指点、仿真,是否可行?
dx
431 点
395 ¥
发表于 2026-9-5 14:15 | 显示全部楼层
没进展了
644 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-7 17:02 | 显示全部楼层
放弃MOS管,目前打算用这个电路。前两级是J版6SN7并管推300B电路,并且从输出牛初级引入一定量的负反馈。自己拼凑的
GMT+8, 2026-11-19 14:44 , Processed in 0.096427 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
