[心得经验] 听听小冰聊音响看看多少人被割韭菜
[复制链接] 查看: 7569|回复: 53
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-28 22:16 | 显示全部楼层
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-8-29 07:09 | 显示全部楼层
接着前面关于电源滤波的话题:
市电被噪声严重污染的原因日常可以观察到,各种类型用电终端大部分使用开关电源,变频空调、变频冰箱是共模噪声大户;家用电动汽车充电器通过电表箱往自己家里回赠足够噪声量;台式电脑不但向电网注入噪声,还向自己家里空间辐射电磁波;手机、WI-FI这些无线产品是辐射干扰重要来源,如果您居住城市有高铁,将会有更多更強的脉冲和浪涌电流进入音响设备。
有效滤除来自市电传导性噪声,需要提高市电噪声频段的输入阻抗。设计电源滤波器共模扼流圈和差模扼流圈的起点频率必须远离 50Hz 市电基频10倍以上。Y电容必须按照电源滤波器设计准则,严格限制电容量,不允许超额使用,以免家里的保护地线带电,危及人身安全。如果您有足够技术水平和充分把握,使用特别的安全措施,既不会让家里的保护地线带电,又可以使用大容量Y电容,能够极大地提高滤波器插入损耗。但这些方法不符合行业安全标准,不宜推荐。
电源滤波在保证市电 50Hz 基频不受影响情况下提高市电输入阻抗,那么音响设备电源线唯一的作用是传输 50Hz 电流,只起到供电作用。用电设备电源线截面积,需要根据通过电流量进行选择。因此音响设备电源线截面积只要足够就行了,并不是越粗越好。不需要纯度特别高的铜线,也不需要特别高级的插头或者插座。我选用了品牌为某牛的10A三脚电源插头、插座,既便宜又接触可靠,使用效果感觉良好,测量这些用电接触点电压降,微乎其微。入机的品字插头需要选用接触可靠、质量好的国产货,太便宜的产品留意接触点松弛。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-8-29 08:11 | 显示全部楼层
在楼上谈到电源滤波器设计问题,如果相关知识准备不够充分的坛友想试制,可能选用了不允许在220V巿电上使用的零件,造成爆炸或者火灾,想起来有点后怕。
因此郑重提醒: 直接在220V巿电上使用的零部件,必须符合安全规范,得到安规认证,并且在零件上标注有安规认证标识符号。
X电容应用在防浪涌、脉冲时,选用 X1 产品,用在普通滤波时,可以选用 x2 产品。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-8-29 14:04 | 显示全部楼层
前面无意中提到了电源滤波器设计问题。对于音响设备来说,电源滤波器使用得当,有益无害。
市售电源滤波器良莠不齐,适用产品不容易找到。特别是市电的所谓 50Hz 正弦波,只是理论书籍的描述,实际应用场景中,市电的波形上、下半周并不完全对称。这里就引伸出了市电的直㳘分量问题。
一般成品电源滤波器的共模扼流圈设计和制作,关注两个绕组电感量一致性,这种设计方法用在波形完全对称的市电上,完全没有问题,这些成品电源滤波器所使用的磁芯—般是临界使用。
实际应用场景中,由于直㳘分量的存在,临界使用的磁芯很容易就饱和失效了,电源滤波器会变成一根导线。
发烧友如果自己设计电源滤波器,请留意一下:
电源滤波器的电感决定工作频率上限,电容决定工作频率下限。
因此,首先要据根磁环的材料性质确认磁环的频率上限,然后按照频率下限的预定阻抗计算电感量,并按照磁环的磁导率计算线圈匝数。
选择能够抵抗直㳘分量和音响设备用电不对称产生差模电流,保持不饱和工作状态的共模扼流圈磁芯是成败的关键。因此需要综合考虑磁环的材料、工作频率范围、磁导率、抗饱和能力等。
在我的实践中,磁环的有效工作频率受到线圈分布电容的限制,会远低于理论值。
因此我使用铁硅铝磁环作为第一级滤波,主要针对开关电源 50kHz~800kHz 大幅值干扰噪声。至于更高频率噪声,另外使用匝数和绕法不同的两个空心线圈作为第二和第三级滤波。
至于选用电容器的细节楼上已经介绍过,不重复了。
魔鬼藏在细节中:
设计电源滤波器需要运用高频特性思维(不是音频里俗称的"高频"), HF 频率传播不会按常规模拟电路设计方案走,它在容抗和感抗之间"智能"地选择最便捷的路径走。也就是说,你给它一根导线走,它可能偏偏不走导线,而是通过空间中分布电容"越狱"而去。因此,无论电源滤波器设计,还是 PCB 设计,都不能忽略这一特性。
电源滤波器由电感和电容组成,谐振是它夫妻俩在一起的特点。消减各种谐振是设计者浴血奋战的过程。
所谓地线的误区:
没有"地"就不存在"干扰"。干扰因地而生,也因地而亡。
电源滤波器作用是将干扰噪声引入地线,并不是为了消灭噪声,噪声会存在于地线。由于地线是整个音响系统零电位参考点,因此噪声相对于整个音响系统是零电位,噪声就这样被"消灭"了。
由于地线是导体,不存在绝对零电位的地线。因此有了数字地、模拟地、保护地之分,目的避免通过地线互相干扰。
因此,电源滤波器各个零件接地点、零件引线长度、都要运用高频特性思维进行设计。
一个失败的接地会让几辈人的努力,一朝付之东流。
1834 点
1821 ¥
发表于 2026-8-29 16:07 | 显示全部楼层
听听就好了   买产品干什么?
125
超级版主 当前在线
11645 点
10638 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2026-8-29 19:10 | 显示全部楼层
网上这类博主, 再加工,靠着AI 写稿,产品照样卖得不错,说到底圈内小白基数太大。但天下乌鸦一般黑,DIY 论坛也绝非一方净土,无脑用AI的大湿一样常见。
论坛里照样有一批 DIY 名嘴,诸如 X 哥、X 翁、某码之流,还有自称 Intel 工程师、哈佛大学生的大神等等。这帮人大多光说不练,天天 talk  IY, 也没见过有什么优质 DIY落地,仿真能跑出 PSRR‑230dB,功放仿到几百 MHz,牛逼到天了,实际做出来却象9屎惨不忍睹,一堆假冒伪劣零件、小学生手工。
1537 点
1349 ¥
发表于 2026-8-30 08:24 | 显示全部楼层
割老烧韭菜难,割DIY老烧韭菜更难。
DIY关键不讲武德,能摩改、能制作、能创新、能揭示真像...
专线、电源处理、电源线、连接器、保险丝、变压器、发烧电容、PCB铜箔、PCB设计、屏蔽、接地、电路架构、元器件...都是玩儿电,有玄学、有科学。
HiFi音响器材,有入门级、进阶级、次旗舰、Hi-End旗舰。谁能说360红衣教主是韭菜?
399
5646 点
4810 ¥
发表于 2026-8-30 09:28 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2026-8-30 08:24
割老烧韭菜难,割DIY老烧韭菜更难。
专线、电 ...
还真看到有评价红衣教主的
我没见过哪个正儿八经有一定名气的高知群体(各种科学家),会花精力花时间研究音响(注意,我说的是研究),你会说不是有个红衣教主嘛?Emmmmm...在我看来他的玩法跟大众一模一样没有任何区别,很简单,也就各种买买买,跟大众不同的仅仅是他那令人羡慕嫉妒的购买力(无上限),但你要说他最终研究出了啥,有啥?你说来看看?是研究出了哪款音箱听上去很“华丽”?还是研究出了哪根电源线听上去很“贵气”?还是说得出了折腾音箱音质的人都会像他那样的功成名就?
125
超级版主 当前在线
11645 点
10638 ¥
发表于 2026-8-30 09:51 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-8-30 09:28
还真看到有评价红衣教主的
我没见过哪个正儿八经有一定名气的高知群体(各种科学家),会花精力花时间 ...
要说大水鱼,红衣教主算一号。
砸近百万买倭寇三无 DIY 音箱,
请湾湾省菜大湿调音,声称歌手出声口型偏移几厘米,移动音箱就校正对了。天啊,这是蝙蝠耳吗?听现场,谁哪能闭眼准确分辨歌手口是偏移几厘米呀,只能说大水鱼的钱真好赚,大水鱼玩音响,和皮带哥一样,要“大大大、贵贵贵、买买买”。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-30 10:33 | 显示全部楼层
割就割呗,你不割有的是人割所以挡不住的。
少了商家和韭菜音响会变得索然无味,毫无激情。更别提开启脑放瞬间的极致快乐。
69
1608 点
1480 ¥
发表于 2026-8-30 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
有个兴趣爱好就好,废品5块一斤,diy就得以质论价了
1537 点
1349 ¥
发表于 2026-8-30 14:16 | 显示全部楼层
还真看到有评价红衣教主的
PC机无脑装360全家桶,反倒被割韭菜。看是免费,全给红衣增收。
84 点
82 ¥
发表于 2026-8-30 22:13 | 显示全部楼层
收税的,外面电源只要保证不接触不良,加电源滤波降低EMI就可以了,机内电源处理才是重点。
99
2062 点
1913 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-31 18:07 | 显示全部楼层
正确
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-31 19:21 | 显示全部楼层
174 点
95 ¥
发表于 2026-9-6 17:00 | 显示全部楼层
被割了 才能懂事  明白道理.......大家都差不多这样过来的
31
392 点
352 ¥
发表于 2026-9-7 14:38 | 显示全部楼层
不赞同拍视频那个吊毛,其实只要你好这口都是被割的宿命,区别在被谁割而已!
一阴一阳之谓道
6137 点
5606 ¥
发表于 2026-9-7 15:12 | 显示全部楼层
又想学到点东西,又不想交学费,天底下哪有这等好事……
251 点
242 ¥
发表于 2026-9-7 17:24 | 显示全部楼层
随便吹当笑话看看就行
99
2062 点
1913 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-9 09:31 | 显示全部楼层
fy0204new 发表于 2026-9-7 17:24
随便吹当笑话看看就行
其实他讲得还是很有道理的
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.091642 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
