123
[胆机制作] 重新开帖,装一个2J27S直热管前级
[复制链接] 查看: 6638|回复: 56
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-27 22:28 | 显示全部楼层
机箱暂时没有定,家里有鸡翅木框,大小两个号,也有小铝框箱,可以做成分体的,还有一个大一号的机箱,分隔开的,暂时没拿定主意,就先摆个地摊吧:
整体摆摊:
倍压整流和稳压电源部分:
左右两路放大部分:
五个灯丝电源,其中四个是低压差灯丝电路,一个是LM2596稳压:
还没有接入音量电位器和输入输出接头,还有电源和开关部分没有接入,等明天晚上再折腾……
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 09:50 | 显示全部楼层
今天早上趁点时间,把输入输出部分的接线搞好了,电源接头和开关也搞定。环牛罩外面包了一层气泡膜,绝缘。
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:12 | 显示全部楼层
昨晚在接地的时候考虑了很久,以前装后级,接地都是交流地到机箱/面板,通过50欧//正反二极管//0.1uF电容并联接到电路地,这样的接法单纯后级没有问题。
但是前级的接地不一样,如果前级也是同样方法接地,那么前后级接到一起就是环地;如果前级交流地空置,而直接把直流电路地接到前级机箱,那么整个机箱就变成了后级地的延伸,如果用手接触就会有感应噪声。
以前在论坛里看到一个接线图,大家讨论一下。
这个是CD--前级--后级的整体接地图,这次前级接地就按照这个来的,不知道效果如何……
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 10:43 | 显示全部楼层
昨天晚上试验了单路 ,示波器接到输出端,底噪达到飞上天,而且都是跳跃式的杂波,看来直热管阴极只接电阻缺少控制不了输出。
今天早上画了一块阴极恒流电路板,已经发出去打样,过几天来了再试:
同步昨晚上测试了另外一块板子吗,输出已经有模有样,今晚继续测试。
输出噪声还要加上恒流源的,岂不是更大  发表于 2026-8-29 18:35
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 10:49 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2026-8-29 10:43
昨天晚上试验了单路 ,示波器接到输出端,底噪达到飞上天,而且都是跳跃式的杂波,看来直热管阴极只接电阻 ...
查曲线图,阴随的阴极电流在2.5mA,恒流管子用6N1,屏压170V左右,偏压-4.1V,4.1/2.5=1.64K,阴极电阻用两个3.3K并联差不多。等板子到了再说。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-29 12:31 | 显示全部楼层
电路的整体架构就是一级五极管2J27S的共阴放大,一级2J27S的阴极输出,楼主把电路搞得太复杂了吧,真有点为了去2J27S库存的意思了。电压并联负反馈的两个电阻参数还需要调整一下,按照图上的参数负反馈几乎没有什么作用。
另外,建议不要用直热管做阴极输出,也就是第二个做阴出的管子换成旁热管会好很多。想一下信号输出端还要拖这个灯丝供电回路这么个大尾巴,杂波干扰和信号间的分布电容都是不太好解决的问题。
牛哥说得对。  发表于 2026-9-2 14:23
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 13:06 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-8-29 12:31
电路的整体架构就是一级五极管2J27S的共阴放大,一级2J27S的阴极输出,楼主把电路搞得太复杂了吧,真有点为 ...
对,昨晚另外一个电路就是用旁热管6N2一级阴随+阴极恒流。
1653 点
1202 ¥
发表于 2026-8-29 16:31 | 显示全部楼层
2J27S这管子三接mu=15~17,玩一级共阴前级吧,线路简单失真又可调,玩谐波比例就是玩音色。
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 17:04 | 显示全部楼层
两种三接的放大系数好像不一样,全接屏极才是15-17。
237 点
205 ¥
发表于 2026-8-29 21:56 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2026-8-23 11:18
第一次用直热管,不想搞得太复杂,刚开始就想一级放大,一级阴随,很简单又能保证性能。
后来想第一集保证 ...
印制板是用电路图直接生成的吗?
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-29 22:46 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-8-29 21:56
印制板是用电路图直接生成的吗?
用AD16排版的,不能直接用电路图生成。
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 13:02 | 显示全部楼层
暂时停止,等阴极恒流电路板中……
2537 点
2479 ¥
发表于 2026-9-2 00:42 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2026-8-26 11:48
这是我一直用的串联稳压电路,带缓启动,带输出恒流,尺寸很小,10X6cm。
不知老哥这电路输出电压和电流多大。 Q1够吗?
442 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-2 13:44 | 显示全部楼层
串联稳压的输出电流是很大的,一般的单端和推挽电路都可以。
166
4482 点
4051 ¥
发表于 2026-9-2 14:17 | 显示全部楼层
saa7350 发表于 2026-8-23 19:05
直热管,阴极用那么大电阻不并联旁路电容,不知道信噪比如何
没看错吧,阴随输出用旁路电容?
所以我问他信噪比,他的设计是矛盾的  发表于 2026-9-2 14:42
88 点
86 ¥
发表于 2026-9-6 10:31 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了,一级放大加跟随输出就很好,增益高可以加负反馈。
465 点
446 ¥
发表于 2026-10-12 11:14 | 显示全部楼层
辛苦啦!我之前画板子眼睛不花手不抖,现在无心无力有懒惰,真佩服你们这些动手能力前的技术达人!!!
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.086412 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
