[胆机制作] 2A3单端
[复制链接] 查看: 8422|回复: 84
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 21:54 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-8-23 20:49
才2.5V灯丝,噪声不大的,交流点灯吧,声音好听些,再说,还省功,没有这么麻烦
先用交流点灯做起来看看,反正灯丝稳压板功率管找不到了,要用也只能再买了
151
840 点
733 ¥
发表于 2026-8-24 11:55 | 显示全部楼层
这个电路我做过声音我喜欢  直流灯丝没有必要  交流灯丝也噪音很小的
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 12:14 | 显示全部楼层
谢谢,先用交流点灯试机,哎呀!忘记预留反馈电阻位置了
找了一上午总于找到两个0.33uf电容,这么小看上去不靠谱,是不是假货?
家里找找凑凑总于可以焊完成了
47
3612 点
3480 ¥
发表于 2026-8-24 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我去年年初搞的2A3耳放,用的直流稳压点灯。噪音比较明显,被我拆了,等后面无聊的时候再搞一下
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 13:50 | 显示全部楼层
我300B交流点灯噪音是4mv-4.5mv左右,2A3应该会更好点,耳放应该太大了
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 14:01 | 显示全部楼层
这对5K的左氏推挽牛估计要当古董了,
以前装的乱七八糟看着不舒服要重新做过了
442 点
419 ¥
发表于 2026-8-24 14:51 | 显示全部楼层
底噪还是要控制一下的,一般1mV以下听上去才会有好的体验感。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 16:18 | 显示全部楼层
是的,底噪是应该控制一下,以前都是试验学习也没注意噪音,这次打算把底噪尽量做的小点,特别是小功率机子,音箱靠得近,噪音太大没法听了
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 17:31 | 显示全部楼层
家里找出以前买的英国电容,查了一下是2000产的库存货,超过二十多年了安全上有点担心好不好了?
还有日本电容是2021生产,只过了5年让人放心点
442 点
419 ¥
发表于 2026-8-24 18:28 | 显示全部楼层
电容衰减很正常,网上大把老电容都过了半个多世纪了……
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 19:01 | 显示全部楼层
抖音里说是电容对音质有影响,偶合电容对音质影响很大我知道,老哥滤波电容对音质应该影响不会很大吧?如果有影响英国电容更适合2A3单端
634 点
574 ¥
发表于 2026-8-24 21:15 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-8-24 19:01
抖音里说是电容对音质有影响,偶合电容对音质影响很大我知道,老哥滤波电容对音质应该影响不会很大吧?如 ...
用各参数及质量达标就可以了,有影响肯定是偏门了的。
442 点
419 ¥
发表于 2026-8-24 22:14 | 显示全部楼层
电解电容会持续衰减,但是薄膜电容不会。不过一般的应用不会影响,想想以前老机器才用多大的容值啊,现在动不动就是几百UF。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 22:29 | 显示全部楼层
我是怕库存经过了二十多年里面的电解液干了,影响性能
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-8-25 00:08 | 显示全部楼层
想要把半百岁的老尾货激活,便要看运气,但小日的,即便是拆机货,大都能用
个人对X宝那些新制品,能不用便不用
就这2个80年代制造的电解电容,一个在使用中,另一个激活后的漏电情况,还没有100uA,为什么不能用
这台机使用的电解和薄膜遢容,只有3个设定固偏电压的电容,因为没在零件合找到合规格的老货,才把3个X宝的电解电容和一个自绕的电源牛上机,其他装机零件,都是80年代甚至更早期制造的
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 18:00 | 显示全部楼层
电源变压器太高了输出牛下面放不进去了,放到主板下面会不会干扰?
634 点
574 ¥
发表于 2026-8-25 18:57 | 显示全部楼层
我发现你的用料是好的。但是,几次都发现用的机箱怪怪的。本来,2A3C单端就没有几个元件,用一个标准的机箱,那怕自己做的(大一点),布局好得多,干扰也少得多。建议用个标准机箱,有意想不到的收获。用个标准的机箱,走线少得多且短得多。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 19:54 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-8-25 18:57
我发现你的用料是好的。但是,几次都发现用的机箱怪怪的。本来,2A3C单端就没有几个元件,用一个标准的 ...
我腰不好,这样设计可以用吊车吊上去,这也是无奈之举
如果正规机箱装好有六七十斤要翻个面没有办法了,
一台机子一辆推车,移动就不用搬了
634 点
574 ¥
发表于 2026-8-25 20:51 | 显示全部楼层
如果正规机箱装好有六七十斤要翻个面没有办法 ...
不,我支一招给你,你两个输出牛,可以做一个整体。几条线可以焊到八脚 的公座【母座(6sn7的座)】一样,象换个电子管一样,换你的双输出牛(整体),不就轻松了吗?开动脑筋
搬动时,拆开输出牛(整体),移动到位后,再安装回输出牛(整体、象插个电子管一样),是不是?
634 点
574 ¥
发表于 2026-8-25 20:57 | 显示全部楼层
如果,你愿玩的,一台机,你可以换多对不阻抗的输出牛呢,就好象你换不同的电子管一样
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.087059 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
