[DIY制作] 盘一盘TDA7294
[复制链接] 查看: 6270|回复: 33
381 点
381 ¥
发表于 2026-8-27 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-8-16 15:45
刚刚特地做了个测试,7293用EC-Comp电路,放大倍数变动,测试波形和失真等。
分别做了四个比例的7293反 ...
有试过linn的3K9/150的反馈  1514 7293等等 好多都是。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-28 10:40 | 显示全部楼层
3959 点
2955 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 11:18 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-28 10:40
应该是测试出了问题。是不是测试频率为200khz,换200hz试试
测试频率1k,AP515的失真测不到200k
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-28 11:46 | 显示全部楼层
3959 点
2955 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-28 18:50 | 显示全部楼层
电阻用得太低,就要加大对地电容了,这是个取舍的问题
252
3097 点
2209 ¥
发表于 2026-9-4 19:37 来自手机端 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-8-15 21:32
误差校正BTL 7294,原理图原件用的7293是为了兼容,目前还没测试7293.
PCB上使用7294须用焊锡连接自举电容 ...
这个我看书研究了一下,貌似失真和运放增益有关,1632开环增益70多db,如果换成90多db的1633理论失真会更低。楼主试一下吗?
100
3959 点
2955 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-12 12:41 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-9-4 19:37
这个我看书研究了一下,貌似失真和运放增益有关,1632开环增益70多db,如果换成90多db的1633理论失真会更 ...
手里没有1633,看了下立创商城几十块一颗,而我买的1632,才2元一颗。等有闲心了再说吧,性价比太低了
252
3097 点
2209 ¥
发表于 2026-9-12 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯嗯,现在已经很出色了
275
广西山歌好
3409 点
3018 ¥
发表于 2026-9-12 22:09 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-8-16 18:51
再上个EC-Comp +7294并联的电路,输出必须串电阻,而且试过0.1 Ω不行,加到0.22 Ω才正常。所以,貌似并联 ...
大师,这个做的太好了,好想玩
论坛游民 当前在线
149 点
141 ¥
发表于 2026-10-7 18:39 | 显示全部楼层
今天才看懂你的设计意图,时间有点长,是我准备画插件版
论坛游民 当前在线
149 点
141 ¥
发表于 2026-10-7 18:40 | 显示全部楼层
都是芝麻粒,老年人不适合
133 点
117 ¥
发表于 2026-10-11 21:41 | 显示全部楼层
我想问问按此接,静音是否有问题?开机会不会有“啪”的声音?还有关机后也延后有几秒才无声。我的9、10脚也是这样接的,为何会这样?
100
3959 点
2955 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 09:40 | 显示全部楼层
静音无问题,关机差不多瞬间无声,估计小于1s,没有特意计时过。
如果你开机有啪啪声,要检查一下是不是输入的耦合电容太大了?又或者前级输出有明显的直流电压?
100
3959 点
2955 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-16 15:49 | 显示全部楼层
误差校正+7293双并+平衡放大,已经完工有些时日了,忘了在此登记,效果不错
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.087625 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
