[DIY制作] 小甲制作中,记录下进度
[复制链接] 查看: 5109|回复: 36
22 点
18 ¥
发表于 2026-8-14 08:04 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-14 08:19 | 显示全部楼层
一根均线走天下 发表于 2026-8-13 22:54
那我的散热器,单边有效散热面积,4320平方厘米,看来是不够了,4320/168=25,就是说42v供电,静态2A,现 ...
我这是按环境温度25度,散热器最高温度60度计算,现有的机箱您可以降低静态电流或者环境温度,最好的方案是降低电源电压到30V,工作电流降低到1.8A,这样8欧负载有50W纯甲类,这个机箱刚好合,为了保证50W不削波,考虑电压放大级提高电压3-5V,电流放大级保持30V左右,另外,甲类机箱内温度很高,电压放大级建议低噪声、低温漂稳压电源供电。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 10:35 | 显示全部楼层
散热器攻丝完成
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 10:44 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-14 08:19
我这是按环境温度25度,散热器最高温度60度计算,现有的机箱您可以降低静态电流或者环境温度,最好的方案 ...
谢谢筑工,我的电压没法降低了,R牛次级定制的交流30V ,供电只能用±42v,这个散热要是不够,我就给加几个 风扇,
另外麻烦筑工帮我算下,我现在的电压电流下,静态功耗和纯甲功率各是多少。
±42,静态2A
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-14 11:27 | 显示全部楼层
上面有计算啊,2A静态电流,推挽甲类就是8欧64W,64W以上变成甲乙类,静态功耗42*2*2=168W。另外,270W变压器偏小,估计会很热。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-8-14 11:34 | 显示全部楼层
麻烦筑老师帮我计算一下我的散热片甲类能做多少W?每个散热片长宽高:30X12X5厘米,共两片。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-14 11:40 | 显示全部楼层
最多20W,广东的气温可能还要打折。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 14:52 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-14 11:27
上面有计算啊,2A静态电流,推挽甲类就是8欧64W,64W以上变成甲乙类,静态功耗42*2*2=168W。另外,270W变压 ...
变压器是640W,左右声道功率级各270w独立次级供电的,168静态,还有100W余量的,R牛,应该最多是温的
64w是单声道还是左右声道合计
420 点
417 ¥
发表于 2026-8-14 17:13 | 显示全部楼层
次级交流30V,带载直流到不了42V的,一般是1.2倍,直流在36V的样子。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-8-14 17:24 | 显示全部楼层
变压器还是偏小的,甲类最少要留50%的裕量。
64W是单声道的输出。
另外,29楼的兄弟说的很对,30V交流输出的直流在36V左右,如果变压器单边270W,最终输出可能还不到36V。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 17:46 | 显示全部楼层
64W是单声道的输出。
另外,29楼的兄弟说的很对,30V交流 ...
3对管子我试过了,音量开一半,电压在40V的,如果带5对管子,电压能降到36V 也行,起码静态功耗能低一些
注册会员 当前在线
14 点
12 ¥
发表于 2026-8-14 22:15 | 显示全部楼层
64W是单声道的输出。
赞一个!玩过大甲的,都知道功率预留多少比例。
3259 点
3163 ¥
发表于 2026-8-15 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
看到用r牛顺便提一下,包括c牛,一组电压如果只在一边线包,而非两边串联的,轻载问题不大,重载漏磁严重,我是2009年在显示器旁边测试负载时发现的,测半边满载时显示器花屏,crt显示器,两边平衡满载时没影响。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:14 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-8-15 10:13
看到用r牛顺便提一下,包括c牛,一组电压如果只在一边线包,而非两边串联的,轻载问题不大,重载漏磁严重, ...
电压在两个线包,两边串联的,这个额没有问题的
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:17 | 显示全部楼层
音频隔离牛和风扇控制
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 15:26 | 显示全部楼层
功率机完工
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 10:21 | 显示全部楼层
进入调试
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.069648 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
