245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-10-22 09:40 | 显示全部楼层
为达林顿功放设计的MOS喇叭保护
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 11:39 | 显示全部楼层
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-10-22 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-10-22 08:56
金嗓子的这个MOS导通电阻有点大 我已经使用0.9毫欧的MOS了
分享一下用的是哪个型号mos?
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-10-22 12:08 | 显示全部楼层
日王贝才 发表于 2026-10-22 11:54
分享一下用的是哪个型号mos?
KJ009N10T
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-22 13:27 | 显示全部楼层
用可控硅?不合适吧。
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 13:37 | 显示全部楼层
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-10-22 13:51 | 显示全部楼层
用MOSFET做开关,要降低失真,不仅要选导通电阻小的,还要选导通电阻变化小的。发现英飞凌的IPT009N10就非常适合,在驱动电压10V以上时,导通电阻的线性极佳。所以我的驱动芯片一般用ASSR-V621,把二组输出串联起来,再用一只15V微电流稳压二极管MMSZ4702做栅极保护。
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 14:07 | 显示全部楼层
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-23 08:53 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-22 13:37
其实用什么都不重要,关键一定要使功放输出到接线端的电阻为零才是最佳OK值。做过功放输出电流为60A,若 ...
越是大电流SSR固态继电器保持导通是有条件的,可控硅的特性决定的,要的话也只能放在电源端。
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 10:12 | 显示全部楼层
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-23 13:22 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-23 10:12
最早用于与继电器并联,难道说继电器已经不适合做保护器吗?是何原因?
以前我不用继电器做保护,是因为 ...
继电器排除掉本身质量问题,导通触点电阻都是固定在二三十毫欧不等,并不会引起失真,就算劣化情况也不会引起线性失真情况。而可控硅是有伏安特性的,而交流固态继电器是过零切断特性的,里面就是单向可控硅的,同理,谁会在功放音频输出端串联一个桥堆没有影响?
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-23 13:24 | 显示全部楼层
如果非要用电子继电器倒是考虑MOS管作为开关器件比较合适。
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-23 13:35 | 显示全部楼层
固态继电器在工业设备是倒是常用,通断寿命长,只要不过载几乎免更换。
固态继电器
固态继电器
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 13:57 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 14:03 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 14:10 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 14:16 | 显示全部楼层
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-23 14:33 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-23 14:03
玩,关键不要太注重原件,而是提升结果
我要的结果是保护电路的内阻为零。为什么只想原件的内阻,而不去 ...
世上本就没有内阻为0的东西,想象自误自乐倒是可以,PCB铜箔也是有阻值的......
15439 点
15314 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 14:40 | 显示全部楼层
1106 点
1078 ¥
发表于 2026-10-23 15:04 | 显示全部楼层
受此帖影响,其实有必要搞一款氮化镓器件当开关的保护板,但可能选型比较麻烦,价格应该也不便宜。大电流贴片263或252封装的MOS管倒是选型方便。
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.095408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
